elthelym Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 02:01 μμ φιλε μου πψς ειναι δυνατον να εχω ιδια ταχυτητα αλλα διαφορετικη παροχη στην αρχη και το τελος του αγωγου? ο αγωγος εχει σταθερη διατομη και η ταχυτητα του παραμενει σταθερη οπως λες. δε θα πρεπει τοτε και η παροχη να ειναι σταθερη και ιδια παντου? γιατι ομως δεν ειναι? q=u*a ειναι ο τυπος που γνωριζω. οκ η πιεση με τις απωλειες της ελαττωνει την παροχη αλλα εγω πιστευα οτι αυτο γινοταν επειδη το νερο εχανε σε ταχυτητα κατα την κινηση του μεσα στον αγωγο ενω εσυ τωρα μου λεσ οτι η ταχυτητα του ειναι σταθερη!
slalom Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 04:18 μμ Για ένα συγκεκριμένο δίκτυο, ναι είναι σταθερή. Για ένα διαφορετικό δίκτυο, αλλάζει αλλά πάλι είναι σταθερή (άλλη τιμή) Ποιος είπε ότι έχεις διαφορετική παροχή στην αρχή και στο τέλος? q=u*a q η παροχή έτσι? τα άλλα τι είναι?
elthelym Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 05:57 μμ προκειται για ταχυτητα παροχη και διατομη το θεμα.... η παροχη μηδενιζεται αν δουμε ενα πινακα απωλειων πιεσης και παροχης. ειναι γνωστο αυτο.διαβασε το παρακατω που συζητησαμε και πες μου: Παράθεση: Αρχικά καταχωρημένο από elthelym Εμφάνιση Μηνύματος εξηγησε μου τοτε γιατι η αντλια αναγραφει παροχη 3 κυβικα νερου ενω στην εξοδο του αγωγου μετα απο αρκετα μετρα το νερο ειναι λιγοτερο απο 3 κυβικα... Γιατί μετά απο αρκετά μέτρα αγωγού έχεις πτώση πίεσης, βλέπε καμπύλη λειτουργίας αντλίας αφου λοιπον η παροχη ελαττωνεται αρα ελαττωνεται και η ταχυτητα.... πως λοιπον παραμενει σταθερη???!!!!! θα παρακαλουσα τουσ γνωστες του αντικειμενου που σας εχω πρηξει να μου υποδειξουν βιβλιογραφια να μελετησω...εχω ηδη τα εξης:ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗ , ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΠΟΥ. δε λενε και πολλα...
slalom Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 07:39 μμ Εγώ σου είχα απαντήσει Αυτό που δεν έχεις καταλάβει, είναι γιατί υπάρχει αυτό το γ@μημενο διάγραμμα μανομετρικού-παροχής και τι σου προσφέρει ο κατασκευαστής με αυτό Δεν έχεις επίσης καταλάβει ότι η παροχή και το μανομετρικό μιας αντλίας αναφέρονται στις μέγιστες τιμές που μπορεί να δώσει, ανάλογα με τον τύπο της Αν προσέξεις σε ένα διάγραμμα μανομετρικού-παροχής http://www.wilo.gr/cps/rde/xchg/gr-el/layout.xsl/922.htm θα δεις πώς μεταβάλλονται αυτά τα 2 μεγέθη Ερώτηση να δω τι κατάλαβες Από το παραπάνω διάγραμμα, για 35m3/h & 9mΥΣ, ποια αντλία θα διάλεγες?
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 07:50 μμ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=927
elthelym Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 02:11 μμ σορυ για την αναστατωση και το μπερδεμα. μαλλον δε το λεω καλα το ερωτημα μου....εχω μια αντλια και η οποια συνδεεται με αγωγο 200 μετρα. βαζοντας ενα παροχομετρο στην αρχη του αγωγου βλεπω 3 κυβικα/ωρα τοσα οσα λεει ο κατασκευαστης οτι βγαζει, αφου δεν εχω απωλειες στην αρχη του αγωγου ακομα.τωρα βαζοντας ενα στο τελος στην εξοδο κοντα του αγωγου ποσα κυβικα βλεπω? ιδια λιγοτερα η περισσοτερα (λεμε τωρα...)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 02:19 μμ Φίλε μπαλαρίνε, η αντλία θα βγάζει 3m³/h όταν είναι χωρίς σωλήνα. Όταν βάλεις και σωλήνα η παροχή θα μειωθεί λόγω της αντίστασης του σωλήνα. Αν ο σωλήνας ανηφορίζει η παροχή θα μειωθεί κι άλλο διότι το νερό θα πρέπει να πάρει την ανηφόρα. Αν στο τέλος του σωλήνα υπάρχει μια βρύση, και εάν αυτή η βρύση είναι κλειστή, η παροχή θα είναι 0, όσο κι αν προσπαθεί η αντλία... Σε κάθε περίπτωση η παροχή σε κάθε διατομή του σωλήνα είναι η αυτή. Όταν η βρύση είναι κλειστή, η παροχή είναι 0 στην βρύση, στο μέσο του αγωγού, στην έξοδο της αντλίας, στο εσωτερικό της αντλίας, στην εισαγωγή της αντλίας, ΠΑΝΤΟΥ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αρχής της συνέχειας και γίνεται πιο εύκολα κατανοητό στα μη συμπιεστά ρευστά. Η κατανόησή του είναι το βασικό βήμα για το ξεκίνημα της ενασχόλησης με την ρευστομηχανική...
elthelym Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 05:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 05:19 πμ ευχαριστω πολυ. ομως αυτο δε λεω και εγω σε τοσα ποστ που εχω ριξει? γιατι μου λετε επομενως οτι η ταχυτητα ειναι σταθερη? πως γινεται να ειναι σταθερη αφου η παροχη ελαττωνεται ενω μενει σταθερη και η διατομη? με ενδιαφερει ενα σχεδιο στο οποιο η αντλια δινει 3 κυβικα ο αγωγος ειναι μικρης διατομης φ12 PE και θελω να στειλω το νερο στα 200 μετρα με μικρη ανηφορικη κλιση. το ερωτημα μου ειναι? υπαρχει περιπτωση παρα το οτι η αντλια γεμιζει τον αγωγο με νερο να μη μπορεσει ποτε το νερο να βγει απο αυτον λογω αυξημενων τριβων? με λιγα λογια στην ακρη του σωληνα εξοδου το νερο να ρεει σαν σταγονα?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 05:32 πμ Φίλε γυμναστή, δες προσεκτικότερα τα μηνύματα συναδέλφων καθώς και το δικό μου. Όσο νερό μπαίνει στην σωλήνα στην μονάδα του χρόνου, τόσο νερό βγαίνει. Αλλά δεν μπαίνει πάντα η ίδια ποσότητα νερού, η ίδια παροχή...
zervasgr Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 09:56 πμ Αγαπητέ elthelym, μάλλον προπέρασες του κόσμου τα μηνύματα χωρίς να δώσεις ιδιαίτερη σημασία στα γραφόμενα των συναδέλφων! Θα κάνω μια μικρή προσπάθεια ανακεφαλαίωσης, όσο μπορώ πιό πρακτικά, μήοως και βγάλεις άκρη : α) η ταχύτητα κίνησης του νερού μέσα στη σωλήνα είναι ΣΤΑΘΕΡΗ! ΠΑΝΤΑ! ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ! Αναφερόμαστε βέβαια στην ταχύτητα εξόδου από την αντλία και στην ταχύτητα εξόδου απ' το σωλήνα. Αυτές είναι μεταξύ τους πάντα ίσες! Η ταχύτητα όμως εξόδου απ'ο την αντλία ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την αντίσταση που έχει να αντιμετωπίσει η αντλία, δηλαδή τις τριβές μέσα στον αγωγό, το βάθος από το οποίο κάνει αναρόφηση και το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται η έξοδος του σωλήνα. β) όλα αυτά μαζί μας δείχνουν τι έχει να αντιμετωπίσει αυτή η ρημαδοαντλία, οπότε διαλέγουμε ανάλογα την ισχύ της. γ) βέβαια και μπορεί να δουλεύει πάσει δυνάμει η κακομοίρα η αντλία και να μη βγαίνει σταγόνα στην άκρη του σωλήνα, αλλά το νερό να έχει σταματήσει κάπου χαμηλότερα, εκεί που το σύνολο των απωλειών, βαρύτητας κλπ, φτάνει στα όρια ισχύος της αντλίας. δ) καλό θα ήταν να περιμέναμε να έχουμε την ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ παροχή της αντλίας παντου, πάντοτε και ανεξαρτήτως συνθηκών, να στέλνουμε ας πούμε θαλασσινό νερό σε πισίνα στα Καλάβρυτα από το Διακοφτό με μια αντλιούλα 1 κιλοβάτ, αλλά δεν γίνεται! ε) Υποπτέυομαι πως αυτό που δεν συνειδητοποίησες είναι πως όταν μιλάμε για σταθερή ταχύτητα δεν αναφερόμαστε σ' αυτήν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τις συνθήκες φορτίου. Καλή επανανάγνωση! Ελπίζω να βοήθησα!
