Χωρίς συμβόλαιο δεν γίνεται, δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με αυτό σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση και ούτε πρόκειται.
Έχει κανείς τους πίνακες που δείχνουν πόσα κυβικά νερό / στρέμμα απαιτούνται για κάθε καλλιέγεια?
Αγαπητοί συνάδελφοι,
στα πλαίσια των υφιστάμενων δικαιωμάτων, για χρήση νερού σε κτηνοτροφία χρειάζεται χημική και μικροβιολογική ανάλυση;
Καλησπέρα σε όλους!
1) Γεγονός: Το όλο θέμα πήρε αναβολή μετά από αίτηση των Τ.Ε.Ε, ΓΕΩΤ.Ε.Ε και διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών. Δεν έχει πάρει αριθμό ΦΕΚ ακόμα αλλά θεωρώ απίθανο να μην δώσουν αναβολή προκειμένου να καταθέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα δικαιολογητικά τους.
2) Ερώτηση: Γνωρίζω το Υδατικό Διαμέρισμα (προφανώς) και τον αντίστοιχο συντελεστή/ές ανά μήνα/καλλιέργεια. Γνωρίζω επίσης τον φυτικό συντελεστή και τον βαθμό απόδοσης (όπως και τον βαθμό απώλειας) της άρδευσης. Περιττό να αναφέρω πως γνωρίζω πόσες μέρες/μήνες γίνεται χρήση νερού. Πως κάνουμε τον υπολογισμό;
Πχ υποθέτουμε πως ο πελάτης μας ποτίζει από τον Απρ - Αυγ καρπούζι (έτσι γίνεται) άρα μιλάμε για την κατηγορία Μποστανικά (VI με K = 0.7) και πως το αγροτεμάχιο βρίσκεται (για χάρη συντομίας και όχι προτιμήσεως σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ 16/6631/86) στο Υδατικό Διαμέρισμα 01 άρα:
Απρ. 84-100
Μαι. 120-144
Ιουν. 132-160
Ιουλ. 140-168
Αυγ. 136-164
Έστω επίσης πως ο πελάτης μας ποτίζει με σταγόνες (ως είθισται σε τέτοια καλλιέργεια) άρα ο βαθμός απόδοσης της άρδευσης είναι 0.9 και έστω πως δεν έχουμε καμία απώλεια (για να μην μακρυγορώ).
Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας όλους του συντελεστές για κάθε μήνα και μετά υπολογίζοντας το Σ; Δηλαδή:
στρέμματα x K x max m^3/στρέμμα x απόδοση = (για τον μήνα Απρ.)
το παραπάνω βήμα για τους υπόλοιπους μήνες και τέλος το άθροισμα.
Μπορεί να μου επιβεβαιώσει κάποιος τους υπολογισμούς; Ευχαριστώ θερμα εκ των προτέρων.
3) Συμπληρωματική απάντηση: Διαβάζοντας όλο το thread παρατήρησα πως υπάρχει μια σύγχυση για το x,y,z. Όπως σωστά αναφέρθηκε από κάποιον το z τέθηκε εκ παραδρομής. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα x,y. Επίσης δεν τους ενδιαφέρει η απεικόνιση υφιστάμενου δικτυου. Αρκεί να έχει λάβει ο πελάτης σας Απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία πως δεν έχει αντίρρηση για χρήση νερού από υπάρχουσα γεώτρηση για αρδευτικούς λόγους.
4)
Όπως καταλαβαίνω το ΦΕΚ, μόνο στην περίπτωση άρδευσης δεν χρειάζεται χημική ή μικροβιολογική ανάλυση.
Edited by elpk
Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω να κάνω την εξής ερώτηση: Υπάρχει υφιστάμενη γεώτρηση άδρευσης στο όνομα πχ Παπαδόπουλος με άδεια η οποία έχει λήξει σε χωράφι το οποίο πλέον το έχει με συμβολαιογραφική πράξη η κόρη του Παπαδόπουλου, Η νέα άδεια θα βγει στην κόρη Παπαδοπούλου. Ετοιμάζω όλα τα χαρτιά που χρειάζεται και στο δικαιολογητικό της ΔΕΗ βλέπω ότι ο λογαριασμός είναι στο όνομα του μπαμπά Παπαδόπουλου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όποιος γνωρίζει ας μας δώσει τα φώτα του!
Η άδεια χρήσης πρέπει να βγεί στο όνομα του αγρότη που χρησιμοποιεί τη γεώτρηση. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η Παπαδοπούλου να είναι αγρότισσα στο επάγγελμα, αν το αγροτεμάχιο το έχει ο μπαμπάς Παπαδόπουλος και ο λογαριασμός έρχεται στο όνομα του, με συμβόλαιο/ενοικιαστήριο στην κόρη του δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν το αγροτεμάχιο πλέον μεταβιβάστηκε ολόκληρο στην κόρη με συμβόλαιο και ο πατέρας πλέον δεν έχει κανένα δικαίωμα, τότε πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι ο λογαριασμος στο όνομα του πατέρα, διοτι δε μπορεί να γίνει αλλαγή στο όνομα του λογαριασμού ΠΡΙΝ βγεί η άδεια χρήσης. Η ΔΕΗ ζητάει την άδεια χρήσης στις αγροτικές γεωτρήσεις για να συνεχίσει την ηλεκτροδότηση ή να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού. Άρα πρέπει πρώτα να βγει η άδεια χρήσης νερού και μετά να γίνει η αλλάγη ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Η άδεια χρήσης πρέπει να βγεί στο όνομα του αγρότη που χρησιμοποιεί τη γεώτρηση. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η Παπαδοπούλου να είναι αγρότισσα στο επάγγελμα....
Προφανώς και δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αγρότης στο επάγγελμα για να βγει άδεια για την γεώτρηση... Όλοι όσοι κατέχουν υδροληψίες στην ιδιοκτησία τους είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν άδεια χρήσης ύδατος.
Τα υπόλοιπα είναι όπως τα λέει ο Koz.
Edited by tectonator
Δεν το έθεσα σωστά μάλλον, ήθελα να διευκρινήσω πως άδεια βγάζουν όσοι χρησιμοποιούν υδροληψίες (και όχι απλά κατέχουν) είτε είναι δικές τους είτε νοικιάζουν το αγροτεμάχιο στο οποίο υπάρχει η γεώτρηση (συγκεκριμένα για άρδευση). Ο "χρήστης" με τον "ιδιοκτήτη" μπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα και μας απασχολεί ο "χρήστης" να μπορεί να κατοχυρώσει δικαιώματα (δηλαδή να δείξει για ποια αγροτεμάχια χρησιμοποιεί το νερό και την ποσότητα) και στο δικό του όνομα θα βγεί η άδεια.
Στο τέλος διαιρείς με το βαθμό απόδοσης, είναι στρέμματα x K x (Τιμή εντός ορίων) / απόδοση = ποσότητα (για μήνα Απρ.). Με τον τύπο που έγραψες έχεις υπολογίσει την ποσότητα νερού που φτάνει στην καλλιέργεια, όχι την αρχική ποσότητα που χρειάζεσαι με τις απώλειες μέσα.
Edited by Koz
Εγώ πάντως στο ΦΕΚ που αναλύει πως γίνονται οι υπολογισμοί δεν είδα να συμμετέχει κάπου ο φυτικός συντελεστής Κ...
