lou Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 06:01 μμ Τελικά τι γίνεται με την ΔΕΗ και την προθεσμία που βάζουν έως τις 31/07/2014να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης την άδεια χρήσης νερού και το Δελτίο Νο1? Σύμφωνα με την τελευταία Υ.Α. (ΦΕΚ 1212Β/2014) στο Αρθ-1, παρ-1, εδαφ-δ, εάνκάποιος δεν έχει καθόλου άδεια μπορεί να τους καταθέσει τον αριθμό πρωτοκόλλουτης αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού και μια Υπ. Δήλωση ότιδεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση τηςάδειας χρήσης και του Δελτίου Νο1. Το έχει ψάξει κανείς τελικά?? Από βδομάδα θα ρωτήσω στην ΔΕΗ και θέλω να είμαιπροετοιμασμένος...
stvxri Δημοσιεύτηκε May 24, 2014 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2014 at 05:27 πμ (edited) σιγουρα κατι τετοιο θα γινει συναδελφε διοτι δεν γινεται να εξεταστουν ολες αυτες οι περιπτωσεις τοσο γρηγορα. μια ερωτηση απο εμενα. σε περιπτωση που εχω αγωγο περιπου 2000 μ. τοτε ειμαι κατηγορια Β. απαιτειται ΠΠΔ ή η περιβαλλοντικη εκθεση ? Edited May 24, 2014 at 05:32 πμ by stvxri
katrmp Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 05:13 μμ βρε παιδιά αυτό με τίς άδειες. Γνωστός μου έχει αγροτεμάχιο που αγόρασε το 2006 και τότε έβγαλέ άδεια για σπίτι. Επειδή φύτεψε και δέντρα , ανοιξε καί ένα πηγάδι, και από το ρεύμα το κανονικό, έχει μία αντλία και τραβά και νερό για να ποτίζει τα δέντρα 1.Αυτό πρέπει να δηλωθει? Ή μόνο αν είχε αγροτικό ρεύμα πρέπει να δηλωθεί?? 2. αφού είναι μετά τίς 31/12/2005? 3. ένα απλό πηγάδι είναι. Αμα΄δηλωθεί τί δεσμεύσεις υπάρχουν μετά? 4. αν δεν δηλωθεί τι κίνδυνοι υπάρχουν? δεν έχει αγροτικό ρεύμα έτσι κι αλλιώς.
SValkan Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 11:18 πμ (edited) βρε παιδιά αυτό με τίς άδειες. Γνωστός μου έχει αγροτεμάχιο που αγόρασε το 2006 και τότε έβγαλέ άδεια για σπίτι. Επειδή φύτεψε και δέντρα , ανοιξε καί ένα πηγάδι, και από το ρεύμα το κανονικό, έχει μία αντλία και τραβά και νερό για να ποτίζει τα δέντρα 1.Αυτό πρέπει να δηλωθει? Ή μόνο αν είχε αγροτικό ρεύμα πρέπει να δηλωθεί?? 2. αφού είναι μετά τίς 31/12/2005? 3. ένα απλό πηγάδι είναι. Αμα΄δηλωθεί τί δεσμεύσεις υπάρχουν μετά? 4. αν δεν δηλωθεί τι κίνδυνοι υπάρχουν? δεν έχει αγροτικό ρεύμα έτσι κι αλλιώς. Στο ΕΜΣΥ δηλώνονται ΟΛΑ τα ιδιωτικά σημεία υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις, κτλ) είτε είναι ενεργά είτε είναι ανενεργά. Τώρα αν είναι ανενεργά, δεν απαιτείται άδεια χρήσης. Για χρέωση αγροτικού τιμολογίου από την ΔΕΗ θα απαιτείται άδεια χρήσης νερού μετά το φθινόπωρο. Για τα πρόστιμα, αντιγράφω το κομμάτι από την ΥΑ: "1Με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο ν.3199/2001, όπως ισχύει, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης." Edited May 28, 2014 at 11:20 πμ by SValkan
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:58 πμ Τελικά τι γίνεται με την ΔΕΗ και την προθεσμία που βάζουν έως τις 31/07/2014 να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης την άδεια χρήσης νερού και το Δελτίο Νο1? Σύμφωνα με την τελευταία Υ.Α. (ΦΕΚ 1212Β/2014) στο Αρθ-1, παρ-1, εδαφ-δ, εάν κάποιος δεν έχει καθόλου άδεια μπορεί να τους καταθέσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού και μια Υπ. Δήλωση ότι δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας χρήσης και του Δελτίου Νο1. Το έχει ψάξει κανείς τελικά?? Από βδομάδα θα ρωτήσω στην ΔΕΗ και θέλω να είμαι προετοιμασμένος... Μου έφερε αγρότης σήμερα χαρτί που του έστειλε η ΔΕΗ και λέει η ημερομηνία της 31.07.2014 παίρνει παράταση μέχρι 31.11.2014. Τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ δεν είναι ακόμη έτοιμα για να δέχονται την Υ.Δ. και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
katrmp Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:25 πμ Μου έφερε αγρότης σήμερα χαρτί που του έστειλε η ΔΕΗ και λέει η ημερομηνία της 31.07.2014 παίρνει παράταση μέχρι 31.11.2014. Τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ δεν είναι ακόμη έτοιμα για να δέχονται την Υ.Δ. και τον αριθμό πρωτοκόλλου. μπορείς να το ανεβάσεις, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία να δούμε ακριβώς τι λέει?
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:49 πμ ΔΕΗ dei.pdf 2
katrmp Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 08:17 πμ sidvicious +1 Στο ΕΜΣΥ δηλώνονται ΟΛΑ τα ιδιωτικά σημεία υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις, κτλ) είτε είναι ενεργά είτε είναι ανενεργά. Τώρα αν είναι ανενεργά, δεν απαιτείται άδεια χρήσης. Για χρέωση αγροτικού τιμολογίου από την ΔΕΗ θα απαιτείται άδεια χρήσης νερού μετά το φθινόπωρο. Για τα πρόστιμα, αντιγράφω το κομμάτι από την ΥΑ: αν έχεις πηγάδι λές ότι πρέπει να δηλωθεί στο ΕΜΣΥ. αν δεν θές αγροτικό ρεύμα (εχει το κανονικό του σπιτιού, με τίς κανονικές χρεωσεις), τι γλυτώνεις? δεν χρειάζεται άδεια?
lou Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 04:08 μμ Ευχαριστώ συνάδελφε sidvicious10, +1 και από μένα...Πάνω - κάτω αυτά μου είπαν και εμένα από την ΔΕΗ...γνωρίζουν το χρονοβόροτης διαδικασίας έκδοσης άδειας χρήσης νερού...
SValkan Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 08:06 μμ αν έχεις πηγάδι λές ότι πρέπει να δηλωθεί στο ΕΜΣΥ. αν δεν θές αγροτικό ρεύμα (εχει το κανονικό του σπιτιού, με τίς κανονικές χρεωσεις), τι γλυτώνεις? δεν χρειάζεται άδεια? Αν δεν θες αγροτικό ρεύμα και δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση, μπορείς να ρισκάρεις την άδεια (θεωρητικά μπορεί να υπάρξει πρόστιμο αλλά πολύ δύσκολο αν είναι σε ιδιωτικό χώρο). Στο ΕΜΣΥ όμως πρέπει να δηλωθεί, γιατί ο κωδικός ΕΜΣΥ θα ζητήται υποχρεωτικά στις συμβολαιογραφικές πράξεις του ακινήτου (και σε ΟΣΔΕ για μελλοντικές επιδοτήσεις)
