katrmp Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 12:59 μμ Αν δεν θες αγροτικό ρεύμα και δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση, μπορείς να ρισκάρεις την άδεια (θεωρητικά μπορεί να υπάρξει πρόστιμο αλλά πολύ δύσκολο αν είναι σε ιδιωτικό χώρο). Στο ΕΜΣΥ όμως πρέπει να δηλωθεί, γιατί ο κωδικός ΕΜΣΥ θα ζητήται υποχρεωτικά στις συμβολαιογραφικές πράξεις του ακινήτου (και σε ΟΣΔΕ για μελλοντικές επιδοτήσεις) συγχώρα με , τι ακριβώς εννοείς ?<<μπορείς να ρισκάρεις την άδεια (θεωρητικά μπορεί να υπάρξει πρόστιμο αλλά πολύ δύσκολο αν είναι σε ιδιωτικό χώρο).>>
SValkan Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:21 μμ katrmp Εννοώ ότι αν έχει κάποιος ένα μικρό πηγάδι, τουλούμπα κτλ, που το χρησιμοποιεί περιστασιακά για αν ρίχνει νερό στον κήπο ή να ποτίζει ένα-δυο δέντρα, μπορεί να το δηλώσει στο ΕΜΣΥ σαν ανενεργό σημείο για να μην βγάλει άδεια χρήσης, καθώς θα είναι η τελευταία περίπτωση που θα ψάξουνε για έλεγχο ή πρόστιμο (Ελληνική πραγματικότητα). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (γεωργία - βιομηχανία - κύρια ύδρευση) κάποιος θα κάνει έλεγχο ή από κάπου θα καρφωθείς. 2
lou Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:01 μμ Για την έκδοση Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Άδειας Χρήσης Νερού ή μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτή? Γνωρίζει κανείς?
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:37 μμ Εδώ στην Θεσσαλονίκη, πριν κανα μήνα σε έναν γνωστό μου του ζήτησαν να έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού.
lou Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 06:50 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ! Σε συζήτηση που είχα με υπάλληλο από την Δ/νση Υδάτων μου είπε ότι μπορεί να μη χρειαστεί ενώ από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας μου λένε ότι είναι απαραίτητο... Προφανώς και ακολουθώ ότι μου πουν στο Αγροτικής Οικονομίας αλλά λέω μήπως κάποιος Δ.Υ. δεν έχει και πολύ όρεξη να δουλέψει .... Edited July 5, 2014 at 06:59 μμ by lou
SValkan Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε το νεο ΦΕΚ 2036 με αλλαγές στην Κατάταξη έργων για περιβαλλοντική αδειοδότηση ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 2014.pdf Για τις υδρογεωτρήσεις, πλεόν μέχρι 300.000 m3 απόληψη υπόκεινται στην κατηγορία Β (ΠΠΔ), ενώ για όσες βρίσκονται εντός ΝATURA πάνε κατηγορία Α2 για άνω των 150.000 m3. Το οποίο σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων δεν απαιτεί ΜΠΕ. 2
chr_io Δημοσιεύτηκε August 8, 2014 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2014 at 07:47 πμ Για την έκδοση Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Άδειας Χρήσης Νερού ή μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτή? Γνωρίζει κανείς? Το Δελτίο Νο 1 είναι ένα έντυπο από την αναφερόμενη Δ/νση που πρέπει να συμπληρωθεί για να κατατεθεί στη ΔΕΗ. Ωστόσο για να συμπληρωθεί θα πρέπει να έχει γίνει εγγραφή στο Μητρώο αν τώρα έχεις κάνει την αίτηση. Διαφορετικά χρησιμοποειείς το πρωτόκολλο από την αίτηση του φακέλου που έχει υποβάλλει στην Δ/νση Υδάτων.
chr_io Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 07:27 πμ Κι να κάνω κι μι ακόμα ερώτηση: Το ΕΜΣΥ άνοιξε? Γιατί η τοπική Δ/νση δεν δέχεται τους φακέους με τα δικαιολογητικά ακόμα (αίτηση, συμβόλαια κλπ), λέγοντας ότι δεν έχει ανοίξει το ΕΜΣΥ κι δεν μπορούν να κάνουν καταχωρησεις! Ισχύει κάτι τέτοιο?
katrmp Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 10:53 πμ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=3319&language=el-GR έβγαλαν υπενθύμιση. 1.Τώρα λέτε πιθανόν δεν θα δωθεί άλλη παράταση? 2.Αν δεν πάς μέχρι την Τρίτη από Τετάρτη τί γίνεται? 3. έχω ένα πηγάδι στο σπίτι μου στην επαρχία, επειδή έχω δέντρα μέσα, και το έχω συνδέσει και μία αντλία που πάει σε ένα δίκτυο σωληνώσεων για να ποτίζω ή να πλένω (αυλές κλπ). Στό ίδιο δίκτυο έχω συνδέσει και το νέρο του σπιτιού, και οπότε επιλέγω με διακόπτη τι από τα δύο να χρησιμοποιήσω. Ρεύμα αγροτικό δεν έχω. Πρέπει να βγάλω άδεια χρήσης? 4. αν το δηλώσω ανενεργό, αφού δεν έχω ρεύμα αγροτικό θα υπάρχει πρόβλημα που θα φαίνοινται οι σωλήνες? Μου φαίνεται κάπου λέει στην 145026/2014 <<ανενεργά, δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να τα διατηρούν για μελλοντική χρήση ή ώς διακοσμητικά στοιχεία....>>. Δηλαδή αν καταλαβαίνω, ένα πηγάδι που έχει κανονικά νερό, και το έχω κάνει πέτρινη επένδυση για ομορφιά, μπορώ να πώ ότι δεν χρησιμοποιείται? 5. στο έντυπο ΕΜΣΥ αν είδα καλά ζητάνε αριθμό ΔΕΗ. Εγώ έχω του σπιτιού, όχι αγροτικό. Πρέπει να μπεί? ή δεν μπαίνει? 6. Η άδεια χρήσης (όχι η δήλωση ΕΜΣΥ), που ακολουθεί ώς 30/1/2015 είναι υποχρεωτική και για ένα πηγάδι απλό, ακόμα και αν δεν θές αγροτικό ρεύμα?
stavrosa Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 01:49 μμ (edited) την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ την καταθέτουμε στη Δνση Υδάτων ? η Δνση Υδατων για την περιοχή των Μουδανιών στην Χαλκιδική ξέρει κανεις που είναι? οκ το βρήκα...μέσω του οικέιου δήμου γίνεται...! Edited September 24, 2014 at 01:55 μμ by stavrosa
