Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 08:50 μμ ο αέρας είναι γύρω στο 1.5 με 2%
rigid_joint Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 11:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 11:28 μμ αρχική ερώτηση Καλησπέρα!Μια ερώτηση πολύ εμπειρική μάλλον σχετικά με την δόνηση σκυροδέματος. Μήπως γνωρίζει κάποιος τι περίπου ποσοστό μείωσης m3 σκυροδέματος έχω μετά την δόνηση του σε ένα οικοδομικό έργο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων! μιλάει για βαρέλα εδώ πουθενά γιατί εγώ δεν βλέπω να το λέει. Λέει μετά τη δόνηση άρα συγκρίνεται με αυτό πριν αρχίσει η δόνηση. αλλιώς να επαναδιατυπώσει την ερώτηση αν μιλάει για βαρέλα. το ποσοστό δονημένου - αδόνητο παίζει. ο μέσος όγκος αέρας που περιέχεται στο αδόνητο πάνω στον ξυλότυπο και λίγο πριν τη δόνηση είναι 20%. το 20% αφορά και τον αέρα που παγιδεύεται κατά τη στιγμή της σκυροδέτησης και κατά τη μεταφορά και μέχρι τη στιγμή προ της δόνησης. Που είναι το λάθος εδώ? Τόσο είναι, 20% αέρας πριν τη δόνηση Παραπέρα για τη διαδικασία παραγωγής και δεν ξέρω γω, να μην απευθύνεστε με παραθέσεις σε μένα. Μίλησα όμως εγώ για διαδικασία παραγωγής ή βαρέλες? Σε ποιο post? άρα τι μου απαντάται όλοι. ούτε για τιμολόγια μίλησα επίσης. Όσα είπα αφορούν την αρχική ερώτηση Επειδη συναδελφε δεν καταλαβα .Εννοεις οτι το σκυροδεμα κατα την παραγωγη του εχει 20% αερα;. Συνάδελφε, νομίζω είμαι τόσο ξεκάθαρος που δεν έχει νόημα να πω περισσότερα απάντηση. Έχεις μείωση ανάλογα του αέρα που κράτησες μέσα
xaniared Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 11:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2010 at 11:52 μμ Συναδελφε rigid_joint κανεις λαθος για τον αερα στο σκ/μα. Τα πραγματικα ποσοστα κυμαινονται οπως ειπωθηκε και απο τον Παναγιώτης στο 1.5 με 2%. Τοσο προτεινει και η ΑCI για τον σχεδιασμο της μελετης συνθεσεως και τοσο λαμβανουν υποψη τα εργοστασια ετοιμου σκ/τος στην Ελλαδα. Το ποσοστο αυξανεται μονο σε περιπτωση προσθηκης αερακτικου προσθετου αλλα και παλι μεχρι 5%. Προσπαθουσα να βρω το σχετικο κεφαλαιο στη σελιδα της ΑCI αλλα δεν το βρηκα. Edit: Βρηκα μια δοκιμη απο ενα φυλλο εργου. http://www.mediafire.com/?mhzmymgvwmn Δες στην 4 σελ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 12:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 12:31 πμ δε συννενοούμαστε μου φαίνεται. σας μίλησα για την κ.ο. σύνθεση του σκυροδέματος σε κάποιο post? αν ναι, δώστε τον αριθμό του post άρα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που έχω πει. αλλιώς αν ψάχνει κάτι άλλο από τον όγκο 1sec πριν μπει ο δονητής μέσα του να επαναδιατυπώσει την αρχική ερώτηση ο/η συνάδελφος/συναδέλφισσα. επίσης δεν πρόκειται να συνεχίσω επί του θέματος. ευχαριστώ
panos Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 07:45 πμ Εντάξει δεν θα είμασταν άνθρωποι αν δε κάναμε λάθη. Άρα τελικά η δόνηση ελάχιστα μειώνει τον τελικό όγκο του σκυροδέματος? Είναι μετρήσιμη αυτή η διαφορά ή δεν αξίζει να ασχολούμαστε?
Michaelo Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 01:17 μμ Είναι μετρήσιμη αυτή η διαφορά ή δεν αξίζει να ασχολούμαστε? pano σαν κοστολόγος και επιμετριτής σου λέω πως δεν αξίζει τον κόπο να ασχολήσε με την διαφορά στην μάζα/όγκου μετά την δόνηση σκυροδέματος ΕΚΤΟΣ σε σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να είσαι υπάλληλος σε εργοστάσιο κατασκευής δονητών και άλλες περιπτώσεις που να μην τις χωράει ο νους μου τώρα.
