ilkar Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 07:48 πμ καλημέρα συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε πρατήριο υγρών καυσίμων. πήγα στην πυροσβεστική για να καταθέσω τα δικαιολογητικά που είχα α) πληρωμή 10€ από ε.τ.ε. β) υπεύθυνη δήλωση από προμηθευτή πυροσβεστήρων ότι έγινε αναγόμωση γ) τεχνικό υπόμνημα (σύμφωνα με το άθρο 4 του ν. 2801/2000 και του άρθρου 14 του π.δ. 118/16 - 06 - 2006) μου ζητήθηκε ακόμα μια υπεύθυνη δήλωση αποστάσεων την οποία δεν είχαν να μου δώσουν. αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει πού μπορώ να βρω ή τι ακριβώς πρέπει να αναφέρει αυτή η υπεύθυνη δήλωση; ευχαριστώ εκ των προτέρων
fraafr Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 09:16 πμ συνάδελφε, προφανώς δεν θα πάρουν μέτρο να μετρήσουν και ζητάνε υπ. δήλωση για να είναι καλυμένοι. Δες το 118/06 γενικά περί αποστάσεων (απαγορευτικές) από διάφορα κτίρια κλπ., ψάξου λίγο για την περιοχή γύρω του, και φτιάξε την. Προφανώς κάτι θα βρίσκετε κοντά και θέλουν να είναι σίγουροι...
ilkar Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 10:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2010 at 10:05 πμ ευχαριστώ πολύ.
gsakel Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 01:16 μμ Το πρατηριο εφοσον εχει αδεια λειτουργιας απο το Υπουργείο συγκοινωνιών θα τηρεί σίγουρα και τις αποστάσεις που ορίζονται .Αλλωστε ήδη εχει υποβληθει μια τετοια δήλωση στην αρχη όταν πήρε αδεια εκτος και αν ειναι πολυ παλιο . Σε καθε περίπτωση οι αποστασεις φαινονται στο 118/06 θα χρειαστεις όμως σίγουρα τοπογραφικό μηχανημα για να τις μετρήσεις.
Cortex Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 10:47 μμ καλησπερα αρχικα θεωρω απαραδεκτο να σου ζητουν δηλωση για αποστασεις αν αυτές αφορουν την αποσταση του πρατηριου απο αλλες δραστηριότητες απο τη στιγμη που εχει ηδη πιστοποιητικο ( εγραψες οτι προκειται για ανανεωση ) η μονη περιπτωση ειναι να σου ζητησουν δηλωση ειναι για αποστασεις δεξαμενων κ.λπ. απο τυχον υπογεια κλπ αρθρο 12 και οχι 14 του 118/06 που μπορει να υπαρχουν συγκεκριμένα αναφερει το αρθρο προς το τελος Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην Αρχή που είναι αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Οι παραβάτες των Διατάξεων του παρόντος άρθρου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. για ποιο λογο να υπογραψεις δηλωση ? οποιος πυροσβεστης θελει να βγαλει κορδελα
gsakel Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 06:11 μμ για ποιο λογο να υπογραψεις δηλωση ? οποιος πυροσβεστης θελει να βγαλει κορδελα Συμφωνώ στα παραπάνω ομως ακομα δεν εχουμε συνειδιτοποιηση οτι σε ολα πλεον οι υπηρεσιες θα προσπαθουν με κάθε τροπο να αποποιηθουν τις ευθυνες τους μεταθετωντας τις στους μηχανικούς με ότι συνεπαγεται .Βεβαια αυτο που θα πρεπει να κανουμε σε κάθε περιπτωση απ την στιγμη που ολα αυτα δεν προκυπτουν απο κάποια νομοθεσια ειναι να μην συμφωνουμε και να αντιδρουμε σε καθε τετοια περιπτωση .Το θέμα ειναι όμως ποσοι αντιδρούν και το πόσοι συμβιβαζονται ! Η απαντηση μου πιστευω να σε καλυψε ilkar και βεβαια θα με ενδιεφερε η συνεχεια στο ζητημα σου .
