2 ώρες πριν, aath said:
Καλημέρα!
Προσπάθησες με "bring to front" στο κούφωμα το φέρεις "μπροστά" για να φανούν τα όριά του;
Το βρήκα μόλις,  δεν έχει να κάνει με το κούφωμα! Πρέπει να ορίσεις και αυτά τα πάχη των γραμμών στο μενού της σύνθετης δομής τοίχου. Δεν είχα παρατηρήσει ότι το πενάκι το άφησα λευκό. Σ'ευχαριστώ!
  • 2 months later...
Έχω κάνει σβήσει τα αρχεία από τον υπολογιστή κατά λάθος. Έχω επαναφέρει μερικά πίσω αλλά δεν ανοίγει τίποτα. Μου εμφανίζει το εξής μήνυμα. μπορώ να κάνω κάτι;
Δοκίμασες να ανοίξεις κάποιο από τα  back up αρχεία που αποθηκεύει το πρόγραμμα στον ίδιο κατάλογο με τα pln αρχεία;
Τα αρχεία που επανήλθαν έχουν κατάληξη pln.
Έχω μάθει τρομερή ζημιά. Δεν ανοίγει κανένα αρχείο. word, excel, pdf, pln.
Edited by dimidomo
On 11/1/2017 at 9:14 ΜΜ, kan62 said:
Μπορείς ...
Κάπου δεν υπάρχει και ρύθμιση για αυτόματη αλλαγή χρωμάτων σε προσαρμογή για μαύρο φόντο;
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα,
Απο αρχείο pln (arch.20) στο οποίο έχει εισαχθεί εικόνα με το εργαλείο figure και pdf με την εντολή place external drawing,
πως μπορώ να εξάγω ένα dwg στο οποίο αυτά τα δύο στοιχεία να είναι ενσωματωμένα δλδ να μπορεί κάποιος να το ανοίξει και να περιέχονται χωρίς να έχει τα αρχεία που παράγωντα όταν απλά κάνεις save as to dwg;
Επίσης υπάρχει κάποια ρύθμιση ώστε τα χρώματα στα πενάκια να προσαρμόζονται στο μάυρο φώντο του autocad;
Ευχαριστώ
  • 5 months later...
καλησπέρα
Γνωρίζει κάποιος με ποιο τρόπο μπορώ να εισάγω δεδομένα από το ms project στο archicad (construction simulation);
Edited by Pavlos33
  • 4 months later...
Καλησπέρα,
Χρειάζομαι βοήθεια με τα υλικά στο Archicad.
Θα ήθελα να φτιάξω ένα νέο υλικό που θα έχει ένα texture που υπαρχει στη βιβλιοθήκη αλλά με άλλο χρώμα.
Πηγαίνω options , element attribytes, materials ... εκεί κανω duplicate  ενα που υπαρχει, επιλέγω το texture και μετά αλλάζω το surface color αλλά δεν μου το αλλάζει στην προεπισκόπηση στην μπαλίτσα. Είναι σαν να μην λαμβάβει υπόψη καθόλου την αλλαγή του χρωματος που εχω κανει..
Τι κάνω λάθος;
  • 3 months later...
