dimidomo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Καλησπέρα Υπάρχει δωρεάν τρόπος να περάσεις μαζικά σημεία συντεταγμένων από excel στο archicad;
ispyridis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Ναι! 1. Δες Kubus.nl point creator add on. 2. φτιάξε ένα αρχείο .txt 6 στήλες RGBXYZ κάνε rename σε .xyz, import point cloud. Θα εισάγεις ένα αντικείμενο με όλα τα σημεία, οργανωμένα με χρωματικό κώδικα. 3. import mesh from surveyor's data.
aath Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Ο πιο απλός τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ είναι ο εξής: Αν έχω τις συντεταγμένες στο excel , το διαμορφώνω ανα στήλη στην μορφή x , y , z (5 στηλες συνολικά), και κάνω εξαγωγή σε txt με κωδικοποίηση ANSI (όχι Unicode). Στο Archicad πάω File - Interoperability - Place mesh from Surveyors data. Από εκεί και ύστερα απλά βάζεις σε τι υψόμετρο θέλεις να τοποθετήσεις το έδαφος και κανεις κλικ για να το τοποθετήσεις.
ispyridis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 https://www.kubusinfo.be/Nieuwsbrief/archicad/2017-07-december Μέχρι την έκδοση 22 χρειάζεται εγγραφή. 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Καλησπέρα Έχει δουλέψει κανείς με τα Properties; Θέλω με κάποιο τρόπο να δηλώσω πολλαπλασιασμό ποσότητας (τεμάχια) ΕΠΙ κόστος €/τεμ. Στη συνέχεια στα schedules να παίρνω το αποτέλεσμα αυτής της πράξης
Μαρία Ν Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2021 (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα! Προσπαθώ να δημιουργήσω με πλάκα ένα αντικείμενο στο ArchiCad το οποίο θέλω να έχει τρύπες-κενά ώστε να μπορεί να περάσει φως! Όμως δεν μπορώ να βρω τον τρόπο για να μπορέσω να το περιστρέψω και να φτιάξω και τα κατακόρυφα στοιχεία του αντικειμένου! Μήπως γνωρίζει κάποιος τον τρόπο που μπορώ να το κάνω? Edited Φεβρουάριος 17 , 2021 by Pavlos33
dimidomo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2022 Καλημέρα Έχει παρατηρήσει κανείς διαφορές ανάμεσα στην Ελληνική (ή άλλων χωρών) έκδοση και στην International; Το ρωτάω αυτό γιατί ξέρω ότι η Ελληνική έχει ενσωματωμένο addon (λίστα εμβαδόν) το οποίο δεν υπάρχει στην International .
ispyridis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2022 23 hours ago, dimidomo said: Καλημέρα Έχει παρατηρήσει κανείς διαφορές ανάμεσα στην Ελληνική (ή άλλων χωρών) έκδοση και στην International; Το ρωτάω αυτό γιατί ξέρω ότι η Ελληνική έχει ενσωματωμένο addon (λίστα εμβαδόν) το οποίο δεν υπάρχει στην International . Σε άλλες τοπικές υπάρχει. Δεν υπάρχει στην INT 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 Καλημέρα. Θέλω να σχεδιάσω μεταλλικο κτήριο με πάνελ πλαγιοκαλυψης κ οροφής. Υπάρχει κάποιος τρόπος; Η έστω κάποιο texture;
aath Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 Καλημέρα, Μπορείς να κατεβάσεις panel από το bimobjects.com που τα τοποθετείς ως πρόσθετα σε τοίχο.
