kan62 Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 09:34 πμ Ότι είναι παραμετροποιήσιμο στο AC βασίζεται σε macros και objects (όλα αρχεία *.gsm). Στα αρχεία αυτά υπάρχουν δύο επίπεδα παραμετροποίησης : α) αυτό που φαίνεται άμεσα στον χρήστη μέσα από το παράθυρο του αντικειμένου και β) αυτό που περιέχεται στα προγραμματάκια 2D και 3D scripts, που είναι επίσης επιδεκτικά τροποποιήσεων. Τα scripts είναι γραμμένα σε γλώσσα προγραμματισμού GDL, που μοιάζει πολύ με την fortran77. Ένα παράδειγμα τροποποίησης είναι αυτό που έγραψα πριν λίγο καιρό εδώ για τη στροφή των αντικειμένων - σιδηροδοκών. Επομένως, αν κάνουμε εξαγωγή του κλωβού (*.lcf) της βιβλιοθήκης σε κάποιο φάκελλο και τροποποιήσουμε στοιχεία των περιεχομένων της μέσα από τα scripts, μπορούμε να δημιουργήσουμε, αλλάξουμε και να φορτώνουμε κατά βούληση δικά μας αντικείμενα ή βιβλιοθήκες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γίνουν αλλαγές και στο συγκεκριμένο macro gs_DW_Marker.gsm που βγάζει το πινακάκι των κουφωμάτων. Αυτό που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι αν αξίζει τον κόπο και τον χρόνο ενασχόλησης η κάθε αλλαγή που θέλουμε. Και προσοχή στην αλληλεπίδραση των scripts μέσω των παραμέτρων τους ... πάντα κρατάμε κάπου απείραχτο το *.lcf της βασικής βιβλιοθήκης.
kostargr Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:37 μμ βρε παιδιά μια ερώτηση... κάτι έκανα και στο 3d οι τοίχοι και τα πατώματα είναι μαύροι και σε κάποια σημεία πολύ άσπρα. Αν πλησιάσω πολύ σε έναν τοίχο π.χ. βλέπω το υλικό όσο απομακρύνομαι όλα μαυρίζουν. ΒΟΗΘΗΣΤΕ σας παρακαλώ!!
kan62 Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:59 μμ Τσέκαρε ότι άλλαξες τελευταία στις ρυθμίσεις του 3D παραθύρου ... Εκτός αν άλλαξες driver της κάρτας γραφικών τελευταία ... Έκδοση ;
kostargr Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 09:12 μμ το 17 έχω, έτσι ήταν απ την αρχή! Αυτό μου το κάνει σε σχέδια που κάνω copy paste απ το 16 στο 17! Υπάρχει άλλος τρόπος σχέδια που έχω κάνει με το 16 να τα περάσω στο 17; κάρτα γραφικών δεν έχω αλλάξει και οι ρυθμίσεις του παραθύρου 3d σε 16 και 17 είναι ίδιες
kan62 Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:26 μμ Σε άνοιγμα παλιών αρχείων με νέα έκδοση πάντα υπάρχουν προβλήματα. Ειδικά στο 17 που αλλάζουν πάρα πολλά. Θα σου συνιστούσα να κάνεις σε κάθε νέα έκδοση μόνο εξ ερχής δουλειές. Και το 17, πριν βγει η πρώτη διόρθωση, μόνο για να δεις τι νέο έχει. Για δουλειά αργότερα ...
kostargr Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 08:29 μμ έχεις δίκιο!με παλαιότερες εκδόσεις με copy paste ήμουν οκ!το 17 είναι πολύ διαφορετικό
billkal Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 10:43 πμ Γεια σας. πρωτη φορα γραφω γι αυτο αν δεν κανω κατι σωστα ελπιζω να μην με κραξει πολυ ο διαχειριστης...Θελω να ρωτησω εαν μπορω να περασω ακριβη σημεια απο τοπογραφικο (σε οτοκαντ) στο αρχικαντ προκειμενου να φαινονται πανω στο σχεδιο για να φτιαξω την κατοψη ετσι ωστε να εφαπτεται ακριβως στα ορια του οικοπεδου. Επίσης πως μπορω να περάσω σχέδιο που εχει γινει στο αρχικαντ σε ότοκαντ????/ ευχαριστω
Greenick Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:01 μμ (edited) Για το πρώτο ερώτημά σου,μπορείς να κάνεις εισαγωγή το σχέδιο dwg του Autocad σαν "trace reference" με τον τρόπο που περιγράφεται στο link:http://www.archicadwiki.com/DWG/Import/DrawingReferenceΓια το δεύτερο ερώτημα,απλά όπως είσαι στην κάτοψή σου,κάνε "Save As" και σου βγάζει διάδορες επιλογές.Εσύ σώσε σαν dwg και μετά θα σου ανοίγει κανονικά στο Autocad. Edited September 27, 2013 at 01:02 μμ by Greenick
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 02:25 μμ Υπάρχει εδώ, ίσως είναι στο άλλο θέμα για το πρόγραμμα, αλλά θέλει λίγο ψάξιμο, εξηγήσεις από τον φίλο μας ΚΑΝΑ βήμα προς βήμα πως γίνεται αυτή η διαδικασία ανταλλαγής μεταξύ αρχικαντ & αυτοκαντ
st2 Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 10:31 πμ (edited) billkal περα απο το ποστ του Greenick για τοπογραφικά το archicad εχει επιλογη να περνας το txt αρχειο του τοπογραφου στο και να σου δημιουργει 3Δ το αναγλυφο (βεβαια υπαρχει το προβλημα οτι για να δουλέψει ωραια πρέπει να υπάρχον όχι μόνο τα σημεία της περιμέτρου που πέρνουν συνήθως οι τοπογραφοι αλλα και εντος και εκτος του οικοπεδου)η εισαγωγή γινεται από design->Place mesh from surveyors data... για autocad υπάρχει το merge απο file ->file special -> merge και καθοριζεις τις παραμετρους απο το file ->file special -> DXF-DWG translation set up... δηλαδη ενα απλο παραδειγμα για το translation το autocad εχει σαν default τα mm (το βλέπεις στα option του) συνήθως το archicad ειναι σε m οποτε αμεσως η εισαγωγη και εξαγωγη με αρχειο dxf ειναι προβληματική (βλεπε http://www.archicadwiki.com/DWG/Export/Translator και http://www.archicadwiki.com/DWG/DXF-DWGTranslator) Edited September 28, 2013 at 10:33 πμ by st2
