kan62 Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 01:50 μμ (edited) Γυρνάει μέσα από τις ρυθμίσεις του παραθύρου ... Edited March 8, 2014 at 01:51 μμ by kan62 2
Greenick Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 03:17 μμ Ωραίος kan62,+1!Στην δικία μου περίπτωση όμως,τη θερμομόνωση την είχα μέσα σε δικέλυφη τοιχοποιία,οπότε δε νομίζω να γίνεται αυτό που δείχνεις,παρά μόνο σε εξωτερική θερμοπρόσοψη.Θα το δοκιμάσω βέβαια μέσα στο Σ/Κ...
dimidomo Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 05:31 μμ kan62 σε ευχαριστώ για τον χρόνο που σπατάλησες για να μας απαντήσεις.
st2 Δημοσιεύτηκε March 12, 2014 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2014 at 08:00 πμ Ωραίος kan62,+1! Στην δικία μου περίπτωση όμως,τη θερμομόνωση την είχα μέσα σε δικέλυφη τοιχοποιία,οπότε δε νομίζω να γίνεται αυτό που δείχνεις,παρά μόνο σε εξωτερική θερμοπρόσοψη.Θα το δοκιμάσω βέβαια μέσα στο Σ/Κ... δυστυχως η μονωση στον πυρηνα ειναι πολυ δυσχρηστη στο προγραμμα σε κατι αλλο που εψαχνα (δεν θυμαμαι τι ακριβως) ειχα βρει μια λυση πειράζοντας την προτεραιοτητα (τα ελληνικα στο archicad ειναι λιγο μπερδεμα)
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 04:49 μμ Συνάδελφοι σαν χρηστης του autocad-cadware ειπα να μεταπηδησω μονιμα στο archicad. Θελω να ρωτησω το πινακάκι που εβγαζε το cadware στα ανοιγματα με ποδιες υψοι κ μηκος υπαρχει περιπτωση να το εμφανησουμε στο archicad διοτι δεν το βρίσκω πουθενά.
Greenick Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 08:14 μμ (edited) δυστυχώς όχι JOHNYMAL.Και εγώ το ίδιο πρόβλημα είχα και είχα ρωτήσει σε αυτό το topic ή το άλλο και μου είχε απαντήσει ο kan62 οτι γίνεται μέσω "μερικής μετατροπής του Marker macro gs_DW_Marker.gsm (γλώσσα gdl)"Δες πίσω στο topic που βρισκόμαστε τα μηνύματα 196-201.Τώρα το πώς γίνεται αυτό ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ,δεν είναι τέτοιου επιπέδου οι γνώσεις μου.Μακάρι να ήταν.Εγώ αυτό που κάνω είναι μια μεσοβέζικη -και χρονοβόρα δυστυχώς λύση-.Έχω σχεδιασμένα σε 2d τα κλασικά πινακάκαι για κουφώματα και πόρτες.Φτιάχνω τα παράθυρα και τις πόρτες επιλέγοντας να εμφανίζεται ένα door-window marker της επιλογής μου από τα "μανίσια".Μετά κάθομαι και γράφω ένα-ένα στα 2d πινακάκια τα στοιχεία,τα αντιγράφω δίπλα στα παράθυρα και μετά εξαφανίζω τα "μανίσια" πινακάκια...Ευχής έργον θα ήταν κάποιος εδώ μέσα να ήξερε και να είχε κάνει αυτή τη μετατροπή που αναφέρει ο kan62 και μετά να το μοιράζονταν με τους υπόλοιπους,αλλά δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς ή αν υπάρχουν άλλες λύσεις που δεν ξέρω...Πραγματικά αυτό το κομμάτι είναι κάτι που με προβληματίζει ΠΟΛΥ στο Archicad γιατί με καθυστερεί πολύ και μου τρώει αρκετό χρόνο.Είναι το κύριο για εμένα μειονέκτιμα ενός προγράμματος που κατά τα άλλα με έχει βολέψει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ... Edited March 31, 2014 at 08:17 μμ by Greenick
kan62 Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 09:59 μμ (edited) Αυτό που είχα πει τότε ήταν για να δημιουργήσει κάποιος ειδικό πίνακα κουφώματος. Για γενικού τύπου πίνακα, όπως αυτό που δείχνεις, γίνεται από τις παραμέτρους. Διαλέγεις στο 1 το βασικό πίνακα και τον παραμετροποιείς στο 2 ... Edited March 31, 2014 at 10:01 μμ by kan62 1
Greenick Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 10:06 μμ Χμμμμ,ναι αυτό που δείχνεις το ξέρω,το έχω δοκιμάσει αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα.Thanx πάντως και πάλι για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή σου kan62...
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε April 6, 2014 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2014 at 02:52 μμ Συνάδελφοι γνωρίζει κανείς εαν ο τοιχος που σχεδιαζουμε μπορει να εχει ενσωματωμένο και το δοκάρι παράλληλα?
kan62 Δημοσιεύτηκε April 6, 2014 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2014 at 03:28 μμ (edited) Δοκίμασε με "σύμπλοκες διατομές" ... για ευκολία, επεξεργάσου μια έτοιμη πχ. την "οπτοπλινθοδομή" ... υγ. αν και δε βλέπω το λόγο, γιατί θα χάσεις τη δυνατότητα απεικόνισης του σκελετού χωριστά ... εσύ ξέρεις ... Edited April 6, 2014 at 03:29 μμ by kan62
