polytelik Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 05:53 μμ Καλησπέρα. Μήπως γνωρίζει κάποιος πως κόβω τους τοίχους που βγαίνουν πάνω από τη στέγη και να συμπληρώσω τα κομμάτια του τοίχου που λείπουν κάτω από τη στέγη;
jimsiaf Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:44 μμ Επιλέγεις τους τοίχους και την στέγη πατώντας το shift και κλικάροντας τα στοιχεία. Μετά δεξί κλικ και στο menu πατάς connect και trim elements to roof. Μετά επιλέγεις trim
jimsiaf Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:47 μμ Και δώσε μεγαλύτερο ύψος στους τοίχους και μετά την διαδικασια που ανέφερα με trim για να σου καλύψει και τα κομμάτια στο πίσω μέρος
dimidomo Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:56 μμ (edited) 1oς τρόπος 1. Ανοίγεις το solid element operation 2. Ξεκαθαρίζεις στο μυαλό ποιό αντικείμενο θα κόψει ποιό (στην περίπτωση σου η στέγη θα κόψει τους τοίχους) 3. Επιλέγεις την στέγη (αυτό που θα κόψει) Από solid... επιλέγεις '' Get operation elements '' Επιλέγεις τους τοίχους (αυτό που θα κοπεί) από solid... επιλέγεις '' Get target Elements '' 4. Από solid... κάνεις κλικ στις επιλογές Choose Operation Και επιλέγεις '' Subtraction with upwards extrusion ''. Αυτή η ρύθμιση σου δίνει την επιλογή να κόψεις τους τοίχους από την στέγη κ πάνω. 5. Επιλέγεις '' execute '' * Πρέπει οι τοίχοι θα είναι ποιό ψηλά από την στέγη Edited April 23, 2016 at 05:16 πμ by dimidomo 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 07:06 μμ 1oς τρόπος 1. Ανοίγεις το solid element operation 2. Ξεκαθαρίζεις στο μυαλό ποιό αντικείμενο θα κόψει ποιό (στην περίπτωση μου η στέγη θα κόψει τους τοίχους) 3. Επιλέγεις την στέγη (αυτό που θα κόψει) Από solid... επιλέγεις '' Get operation elements '' Επιλέγεις τους τοίχους (αυτό που θα κοπεί) από solid... επιλέγεις '' Get target Elements '' 4. Από solid... κάνεις κλικ στις επιλογές Choose Operation Και επιλέγεις '' Subtraction with upwards extrusion ''. Αυτή η ρύθμιση σου δίνει την επιλογή να κόψεις τους τοίχους από την στέγη κ πάνω. 5. Επιλέγεις '' execute '' * Πρέπει οι τοίχοι θα είναι ποιό ψηλά από την στέγη 2ος τρόπος 1. Επιλέγεις έστω τους τοίχους 2. Επιλέγεις το εργαλείο σου που δείχνω παρακάτω 3. Επιλέγεις αυτό το αντικείμενο που θα κόψει (στέγη) 4. Επιλέγεις ποιο τμήμα των τοίχων θα κρατήσεις και κάνεις κλικ σε αυτό (προφανώς το κάτω από την στέγη) αυτάααα
polytelik Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 07:13 μμ Σας ευχαριστώ πολύ
agreas Δημοσιεύτηκε April 21, 2016 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2016 at 09:21 πμ Άψογος ο dimidomo! Να συμπληρώσω και εγώ με την σειρά μου ότι ο πρώτος τρόπος με τα SOE είναι προτιμότερος καθότι όλα τα objects που συμμετέχουν στα operations παραμένουν δυναμικώς συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι εαν αλλάξει-μετακινηθεί-τροποποιηθεί ένα object, δεν θα χάσει την σύνδεσή του με τα υπόλοιπα. 1
lesiotis Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 11:35 πμ Καλησπέρα, μήπως έχει κανείς πινακάκι για διαστάσεις παραθύρων με πλάτος, ποδιά, πρέκι; η πως μπορώ να δημιουργήσω ένα object? Ευχαριστώ
Spiderman Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 04:29 μμ Εδώ και αρκετό καιρό σκέφτομαι να ασχοληθώ με το archicad, ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες (για εμένα πάντα) ήτανε το άσπρο φόντο που βλέπω σε ότι και αν έχω ψάξει σχετικά (you tube κτλ.) με το archicad. Μπορείς μέσα από το πρόγραμμα να επιλέξεις μαύρο φόντο?
kan62 Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 07:14 μμ Μπορείς ... 1 1
