achille Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 06:06 μμ Ναι, γίνεται. Αφου φτιάξεις ένα καινούριο fill του δίνεις ένα όνομα και το σώζεις. Επίσης μπορείς να σώσεις και περαιτέρω ρυθμίσεις όπως το πενάκι του fill το layer στο οποίο θέλεις να βρίσκεται κλπ, μέσω των favorites. Αφου δηλαδή φτιάξεις αυτό που θέλεις (ότι κι αν είναι) το επιλέγεις και το ορίζεις σαν favorite οπότε δεν χρειάζεται να το ξαναορίζεις κάθε φορά.
Occultist Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2010 at 06:27 μμ Πως τα σώζω όμως κάπου μόνιμα; Όταν το κάνω μέσα από τη διαδικασία για create symbol fill κλπ., το χάνω όταν κλείσω το archicad.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 12:04 μμ Ποιά είναι αυτή η διαδικασία...''create symbol fill'' που λες? Που είναι? Τα fill τα διαμορφώνεις μέσα από το, options-element attributes-fill types. Εδώ δεν έχεις δυνατότητα να σώσεις. Στην συνέχεια το τοποθετείς στην οθόνη, το επιλέγεις, πας στις ρυθμίσεις του εργαλείου του κι εκεί κάνεις τις μικρορυθμίσεις που θέλεις όπως τα εξηγεί ο achille και το σώζεις σαν favorite. Από την παλέτα των favorites στην συνέχεια έχεις την δυνατότητα να τα σώσεις όλα ή να φορτώσεις άλλα από ένα φάκελο που τα έχεις τοποθετήσει στον δίσκο σου. Οταν ανοίγεις μία νέα μελέτη, πάλι από την παλέτα των favorites, έχεις την δυνατότητα να τα φορτώσεις πάλι στην μελέτη σου από εκεί που τα έχεις στον δίσκο σου.
achille Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 12:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 12:50 μμ Occultist, πηγες Options -> Element Attributs -> Fill Types έκανες "New" έφτιαξες το fill σου με όνομα ΧΥΖ π.χ. , και μετά όταν ξανάνοιξες το ίδιο αρχείο το fill ΧΥΖ δεν υπήρχε; Αν ναι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Τονίζω ότι πρέπει να ξανανοιξεις το ίδιο αρχείο στο οποίο έφτιαξες το fill.
Occultist Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 07:58 πμ Ναι, με τη λεπτομέρεια ότι έσβησα το fill από την περιοχή σχεδίασης (ήταν δοκιμαστικό). Δε θα έπρεπε να μείνει στη λίστα με τα fills όμως; Έστω του συγκεκριμένου αρχείου;
achille Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 08:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 08:17 πμ Ναι, θα έπρεπε. Προσοχή όμως! Όχι "έστω του συγκεκριμένου αρχείου" αλλά μόνο του συγκεκριμένου αρχείου. Κάτι δεν πάει καλά, εσύ δεν είχες και το πρόβλημα με τις βιβλιοθήκες; Σαν να μην έχει γίνει σωστή εγκατάσταση του προγράμματος.
Occultist Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 08:26 πμ Με τις βιβλιοθήκες τελικά έφταιγε ότι δεν είχα σώσει το tree που ήθελα στο δικό μου template. Διορθώθηκε. Με τα fills όμως δεν ξέρω τι φταίει. edit-------------------------------------------------------------------------------------------- Μήπως έχετε υπόψιν κάποια πηγή για βιβλιοθήκες 2d στοιχείων-συμβόλων για ύδρευση/αποχέτευση/ηλεκτρολογικά/πυροπροστασία (πέρα από τα ελάχιστα και ανεπαρκή ενσωματωμένα) ; edit-------------------------------------------------------------------------------------------- Υπάρχει τρόπος να κάνουμε το archicad να δουλεύει τα fonts με pt (όπως στα άλλα προγράμματα) αντί για mm ;
achille Δημοσιεύτηκε April 13, 2010 at 07:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 13, 2010 at 07:03 πμ Όχι. Έχεις δύο επιλογές: Model Size και Paper Size. Με την πρώτη επιλογή δίνεις το ύψος της γραμματοσειράς στην μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείς για τον σχεδιασμό και είναι αναλογικός της κλίμακας. Με την δεύτερη επιλογή δίνεις το ύψος της γραμματοσειράς σε χιλιοστά όπως θα εκτυπωθούν στο χαρτί ανεξαρτήτως κλίμακας.
st2 Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 01:23 μμ δεν ξερω αν εχει ξαναγραφτει αλλα ενας ευκολος τροπος για να διαλεξεις αντικειμενα ειναι ο εξης εστω οτι στην κατοψη σου εχεις πλακα δαπεδου, πλακα οροφης, τοιχο, πορτα, σκεπη, τα παντα ολα και θελεις να κανεις επιλογη της πορτας αλλα μεσα σε αυτο τον χαμο δεν μπορεις να ξεχωρισεις την γραμμη της πορτας πας πανω απο την πορτα τον κερσορα και το προγραμμα σου κανει μπλε το περιγραμμα του στοιχειου που σκοπευει να επιλεξει πατας TAB και αρχιζει να εναλλασει τα στοιχεια που ειναι προς επιλογη οταν κανει το περιγραμμα της πορτας μπλε κλικαρεις και την εχεις επιλεξει 1
kostargr Δημοσιεύτηκε July 24, 2010 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2010 at 06:35 μμ Μπορεί να μου θυμήσει κάποιος στο archicad με πια εντολή τοποθετούμε τον ήλιο ώστε να σκιάζεται το σχέδιο?
