BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2010 Αν τον παίρνει η κάλυψη , δεν έχει κανένα πρόβλημα , θα κάνει και το υπόγειο από κάτω . Ετσι δημιουργείται και χώρος στάθμευσης ανοικτός μεν αλλά στεγασμένος στο ισόγειο και αντίστοιχος στο υπόγειο . Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχεις μεγάλο οικόπεδο και χαμηλό ΣΔ .
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 MAVRO αυτό που περιγράφεις από που απαγορεύεται; διότι ΗΧ μπορείς να έχεις στο ισόγειο και να μην υπάρχει στον όροφο είτε όταν κτίζεις μονόροφο (προφανές) είτε σε πολυώροφο
erling Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Ερώτηση:Στην παρακάτω τομή είναι pilotis?
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 σαφώς δεν είναι ΗΧ; είναι άρα γιατί να μην είναι pilotis ---- βασική προυπόθεση είναι η επιτρεπόμενη κάλυψη να είναι > 210 μ²
MAVRO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 δεστε την εγκυκλιο 12/86 αρθρο 6 (20504/86) οπου αναφερεται οτι η πιλοτη περιοριζεται απο το περιγραμα του κτιριου αρα η πιλοτη που δειχνει ο erling δεν ειναι πιλοτη αλλα μετραει στη δομηση με ενα τμημα της ισως ΗΧ
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 http://www.tee.gr/teeassoc/urban/teelar/law/lpn/egk1286.htm ΑΡΘΡΟΝ-7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Παρ.1Βι: Διευκρινίζεται ότι ΠΙΛΟΤΙΣ θεωρείται ο ελεύθερος χώρος ορόφου που επικοινωνεί άμεσα με τον περιβάλλοντα χώρο και περιορίζεται από το περίγραμμα του κτιρίου. Η επιφάνεια του συγκροτήματος κλιμακοστασίου και της αίθουσας κοινωνικών λειτουργιών που κατασκευάζονται στη ΠΙΛΟΤΙΣ του κτιρίου, θα πρέπει να αφήνουν ελεύθερο χώρο της ΠΙΛΟΤΙΣ τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο ναι το βρήκα και πρέπει να έχεις δίκιο δεν γίνεται
JTB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δηλαδή, αν υπάρχει υπόγειο, δεν είναι περίγραμμα του κτιρίου; Αν δεν υπάρχει όμως, μάλλον υπάρχει θέμα...
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2010 αν θες τη γνώμη μου η διευκρίνηση είναι λίγο πρόχειρη δηλ τι σημαίνει περίγραμμα του κτιριίου; θέλω να πω ορίζεται κάπου; όπως ορίζεται ο εξώστης ή ο ΗΧ; πως ερμηνεύεται κατι χωρις να χρησιμοποιεί τους ορισμούς να φανταζόμασε δηλ τι εννοεί;;;; για εμένα είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
MAVRO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2010 απο τουσ ορισμους του γοκ 17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για: α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος, β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το εργοστάσιο, γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών, και δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2010 αυτός είναι ο ορισμός του κτιρίου το περίγραμμα του κτιριου; που το λέει θέλω να πω πως αιφνιδίως μαθαίνουμε-συμπαιραίνουμε στην εγκλυκλιο 12/86 πως η Pilotis είναι χώρος που δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ως περίγραμμα του κτιρίου ενώ οι ΗΧ, το υπόγειο, οι κλειστοί χώροι στάθμευσης κλπ λαμβάνονται
