Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:28 πμ Γεια σας! Θέλω να ρωτήσω το εξής: Έχω μια ισόγεια οικοδομή με υπόγειο.Το μικτό ύψος υπογείου είναι 3,00μ. Το 1,50μ είναι μέσα στο έδαφος και το άλλο 1,50μ είναι εκτός.Θα μπορούσε η σκυροδέτηση των τοιχείων του υπογείου να γίνει μέχρι ύψος 2,00μ (& όχι 2,50μ) και το υπόλοιπο 0,50μ + 0,50μ(δοκάρι) να γίνει σε δεύτερη σκυροδέτηση; Αν ναι, στη δεύτερη σκυροδέτηση (τοιχείο-δοκάρι) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο υλικό συνένωσης του παλιού με το νέο σκυρόδεμα;Ο αρμός (2,00μ) είναι εκτός εδάφους. Ευχαριστώ πολύ!
acnt Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:49 πμ Φυσικά και θα μπορούσε αλλά γιατί; Απλά τουλάχιστο καλούπωσε το ως τα 2,5μ... Υλικό συνένωσης δεν θα χρειαστεί εφόσον η 2η σκυροδέτηση γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
ilias Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 10:59 πμ Φρόντισε μόνο να είναι λίγο αγριεμένες οι επιφάνειες.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:01 πμ Αναρωτιόμουνα μήπως η μαναδική σωστή κατασκευαστική λύση είναι η σκυροδέτηση να γίνεται μέχρι το δοκάρι.Αν γίνουν οι παραπάνω δύο σκυροδετήσεις τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει;Υποθέτω όχι υγρασίας, αφού θα είμαι εκτός εδάφους.;΄Θα υπάρχει ίσως πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού;Γιατί να καλουπώσω ως τα 2,50μ;Και ποιο είναι το σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μη χρειαστεί υλικό συνένωσης;
ilias Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:16 πμ Το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι η κακή συνάφεια μεταξύ παλαιάς και νέα στρώσης. Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως λόγω ύπαρξης λείας διεπιφάνειας (παλαιάς με νέας στρώσης), γι΄αυτό όπως σου είπα πρέπει να είναι λίγο άγρια η επιφάνεια. Εάν δεν είναι τόσο άγρια, υπάρχουν ειδικά υλικά στην αγορά που προσφέρουν καλύτερη συνάφεια, όταν τα επαλείψεις πριν τη σκυροδέτηση. Τώρα για την ώρα που ρώτησες...........κατ΄εμέ από τη στιγμή που θα επέλθει σκλήρυνση του σκυροδέματος, είτε η επόμενη σκυροδέτηση γίνει μετά από 1, είτε μετά από 2 μέρες είναι το ίδιο. Ο Κ.Τ.Σ. αναφέρει στο άρθρο 9.3 (διάβασέ το έχει ενδιαφέρον) ότι όταν δημιουργούμε οριζόντιες στρώσεις σε ένα δομικό στοιχείο, όταν ξεκινάμε τη σκυροδέτηση μετά τον αρμό, ο δονητής θα πρέπει να εισέρχεται κατά 5 cm στην υποκείμενη στρώση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εάν επέλθει σκλήρυνση, η απαίτηση αυτή πάει περίπατο.
sundance Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:40 πμ επειδη ειδα προσφατα κατα μηκος διακοπη της σκυροδετησης τοιχειου υπογειου (ισως και πεδιλοδοκου, δεν ειμαι σιγουρος) , ποια γνωμη σας?
ilias Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:43 πμ Δε νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις! Δεν το προβλέπει και Κ.Τ.Σ. πουθενά. Μιλάει μόνο για κατά ύψος διακοπές σκυροδέτησης.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:49 πμ Εδώ έχουμε διακοπή σκυροδέτησης καθ' ύψος, άρα μπορεί να γίνει η σκυροδέτηση σε δύο φάσεις.Θα πρέπει όμως μεταξύ των δύο σκυροδετήσεων που μπορεί να γίνει για παράδειγμα η μία σήμερα και η άλλη μετά από ένα μήνα, να χρησιμοποιηθεί υλικό συνένωσης των δύο στρώσεων.Τα υλικά αυτά δεν επηρεάζουν την αντοχή του σκυροδέματος;
ilias Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:54 πμ Παναγιώτα said: Τα υλικά αυτά δεν επηρεάζουν την αντοχή του σκυροδέματος; Όχι, ενισχύουν απλά τη συνένωση.
Pappos Δημοσιεύτηκε January 22, 2010 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2010 at 09:03 πμ ilias said: Μιλάει μόνο για κατά ύψος διακοπές σκυροδέτησης. Έτσι ακριβώς.
