JTB Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 04:47 μμ Τα παρακάτω μου τα μεταφέρει τηλεφωνικά ο πελάτης, οπότε δεν μπορώ να περιμένω παρά μόνο γενικές εκτιμήσεις... Σε δώμα σχετικά νέας κατοικίας που ο ιδιοκτήτης δεν θεώρησε προτεραιότητα τη μόνωση, είχε τοποθετηθεί η δεξαμενή η οποία έπειτα από σημαντική διαρροή, άδειασε, με αποτέλεσμα να βλέπουν τώρα το πετρέλαιο στο ταβάνι και να έχει μαυρίσει ο τόπος.... 1. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη πλάκα, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες...Το σίγουρο είναι ότι η λίπανση του οπλισμού έγινε για την επόμενη 1000ετία 2. Ποιές οι μέθοδοι αντιμετώπισης τόσο για τον καθαρισμό της επιφάνειας, όσο και για την αποκατάσταση των εσωτερικών επιφανειών (Μπορεί ως τελική λύση να είναι η γυψοσανίδα αλλά προηγουμένως θα πρέπει να άπομακρυνθεί το πετρέλαιο. 3. Γνωρίζει κανείς κάποιο προϊόν που θα μπορούσε να δράσει και σε βάθος αντίστοιχα με κάποιο αναστολέα διάβρωσης; Δηλαδή κάτι που να προστατέψει ή καθαρίσει ή αποκαταστήσει η πλάκα ως φορέα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε απάντηση.... Ευτυχώς δεν είχα ανάμιξη ως μηχανικός του τότε....
myri Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 05:19 μμ εμένα με φοβίζει και η φωτιά
CostasV Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 05:48 μμ Η φωτιά δεν είναι πρόβλημα, εφόσον έχει μαζευτεί (πιθανόν με ροκανίδια) το διαρρεύσαν πετρέλαιο. Η μυρωδιά, όμως, στο εσωτερικό χώρο από το πετρέλαιο που έχει ποτίσει την οροφή, σίγουρα είναι. Λύση για την εξουδετέρωση της μυρωδιάς (εκτός από την φυσική εξάτμιση του πετρελαίου) δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει.
Brasco Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 06:56 μμ 1. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη πλάκα, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες...Το σίγουρο είναι ότι η λίπανση του οπλισμού έγινε για την επόμενη 1000ετία Ίσως πρόβλημα πρόσφυσης οπλισμού, αν και το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Υδρογονάθρακες (πετρέλαιο) + μπετόν δεν γνωρίζω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ίσως μια απειροελάχιστη μείωση των εφελκυστικών αντοχών. (υποτίθεται πως το σκυρόδεμα έχει αποβάλει πολύ μεγάλο ποσοστό της υγρασίας του καθότι αμόνωτο για κάποια χρόνια) Πρόβλημα ανεπαρκής δόνησης θα πρέπει να είχε η πλάκα δώματος καθότι ήταν διαπερατή από το πετρέλαιο. 2. Ποιές οι μέθοδοι αντιμετώπισης τόσο για τον καθαρισμό της επιφάνειας, όσο και για την αποκατάσταση των εσωτερικών επιφανειών (Μπορεί ως τελική λύση να είναι η γυψοσανίδα αλλά προηγουμένως θα πρέπει να άπομακρυνθεί το πετρέλαιο. Υδροβολή με διαλυτικά ελαίων, γιατί με το πετρέλαιο που έχει διαποτίσει την επιφάνεια καθιστά την εφαρμογή οποιασδήποτε υγρομόνωσης προβληματική. Από την εσωτερική πλευρά η λύση είναι γυψοσανίδα. Υ.Γ. Μεγάλο σαίνι ο κατασκευαστής του! Εδώ στα υπόγεια και παλεύουμε με φρεάτια και αντλίες να εξασφαλιστούμε από την περίπτωση διαρροής δεξαμενής πετρελαίου και αυτός στην ταράτσα δεν μπορούσε να κάνει μια στεγανολεκάνη;...
JTB Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 07:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 07:56 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.... Η λύση της γυψοσανίδας είναι προφανώς η πιο ενδεδειγμένη αλλά δεν λύνει το θέμα της μυρωδιάς και νομίζω ότι κάπως θα περνά στο χώρο... Αυτό βέβαια που θα μπορούσε να προταθεί εφόσον είναι δυνατόν είναι η ύπαρξη μικρού ανοίγματος με περσίδα προς τον εξωτ. χώρο για την εκτόνωση της μυρωδιάς... και με τον καιρό θα εξατμιστεί...
ilidis Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 09:35 πμ Το πετρέλαιο δεν εξατμίζεται.
daedal Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 09:44 πμ Υπάρχουν κάποια χημικά στο εμπόριο τα οποία διασπούν τα πετρελαιοειδή και έχουν εκπληκτικα αποτελέσματα. Δουλεύω σε εγκατάσταση υγρών καυσίμων σε υποκατάστημα μεγάλης πολυεθνικής και όπου μας χρησίμευσε (επιθεωρήσεις κτλ) είδαμε θαύματα. Εάν θες στείλε μου πμ για τηλέφωνα να ρωτήσεις ότι σε ενδιαφέρει. Επίσης, το πετρέλαιο φυσικά και εξατμίζεται αλλά επειδή δν είναι τόσο πτητικό όσο η βενζίνη χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για αυτό. Φιλικά Κώστας
ilidis Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:34 πμ Κώστα η εξάτμιση του πετρελαίου είναι τόσο αργή που η κάτω πλευρά της πλάκας θα μυρίζει έστω και μετά απο είκοσι χρόνια. Οι λεκέδες δε, θα παραμείνουν για όλο τον χρόνο ζωής του κτιρίου (πρακτικά για πάντα δηλαδή). Με τη χρήση των χημικών που λές μπορεί να γίνει κάτι αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας μιάς και πρόκειται για κατοικία.
CostasV Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 12:01 μμ Σε ένα δωμάτιο (ισόγειο κατάστημα) με μωσαικό που έχει ραγίσει, έχει χυθεί πετρέλαιο και έχει παραμείνει το πετρέλαιο για περίπου 6-8 ώρες, πλημμύρα μιλάμε. Μετά την απορρόφηση του πετρελαίου με σφουγγάρια, πατσαβούρες και ροκανίδια, και μετά το πλύσιμο με tide, χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο βδομάδες για να φύγει τελείως η μυρωδιά. Δεν ξέρω εάν η απορρόφηση το πετρελαίου από τον μπετόν, καθυστερήσει πολύ την "κάθοδό" του προς την εσωτερική πλευρά της οροφής. Υποθέτω ότι το μπετόν δεν θια είναι περισσότερο απορροφητικό (όχι πιο ευκολο-διείσδυτο, διότι το πετρέλαιο όντως διεισδύει πιο έυκολα) σε πετρέλαιο από ότι στο νερό. Οταν πάντως το πετρέλαιο φτάσει στην εσωτερική πλευρά, είναι θέμα μερικών ωρών η εξάτμισή του. Βέβαια, βοηθά να είναι ο χώρος θερμαινόμενος και κυρίως αεριζόμενος.
