gmech Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 10:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 10:41 μμ Γεια σας, Είμαι σχετικά νέος μηχανικός (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ) και θέλω να θεωρήσω ένα τιμολόγιο εργασιών για να κόψω κάτι εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εδω θα ήθελα τα φώτα σας. Τις εργασίες θα τις κάνω εγώ με κάποιους τεχνικούς οι οποίοι και θα μου κόψουν ένα ΔΠΥ για τις εργασίες τους για να πληρωθούν από εμένα μετά το τέλος των εργασιών. Η αλήθεια είναι ότι ο λογιστής που ρώτησα δεν με κατατόπισε καθόλου θα έλεγα οπότε.. 1.Στην περίπτωση που έχω πάρει (έχει εκδοθεί τιμολόγιο από τον προμηθευτή στο όνομα μου) και τα υλικά για την εγκατάσταση (πχ σωληνώσεις-λέβητα-σώματα κλπ) σε μια εγκατάσταση πχ κεντρικής θέρμανσης, πως τα "κόβω" αναλυτικά στο τιμολόγιο που θα δώσω στον πελάτη παρακαλώ (ένα παράδειγμα θα ξεκαθάριζε το τοπίο)? 2.Τι είδους τιμολόγιο απαιτείται για την παραπάνω περίπτωση? Τριπλότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Τριπλότυπο δελτίο αποστολής-τιμολόγιο? 3.Η σφραγίδα που θα σφραγίσω το τιμολόγιο πριν το πάω για θεώρηση ξέρω ότι πρέπει να περιέχει τους δυο αριθμούς που πήραμε κατά την εγγραφή μας στο βιβλίο των ανωτάτων τεχνικών σχολών που κάνει κάθε μηχανικός στην νομαρχία ώστε να φαίνεται ότι είμαι αδειούχος για την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολολογικών εγκαταστάσεων. Θα ήθελα κάποιος που έχει βγάλει αυτή την σφραγίδα να με κατατοπίσει με ένα πρότυπο παρακαλώ. Αναμένω τις απαντήσεις σας...Ευχαριστώ
myri Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 01:29 μμ θα κάνεις δηλ εργολαβία το έργο;; θες ΤΠΥ εργολάβου με αντίστοιχο κωδικό δραστηριότητας στην εφορία και ίσως και κωδικό εμπορίας ----- γίνε στενός κορσές του λογιστή και αν είναι άσχετος πήγαινε σε άλλον
gmech Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 04:58 μμ Μάλιστα, εργολαβία αλλά δεν θα ήθελα να μπλέξω με "εμπόριο" αφού δεν θα μεταπουλάω τα υλικά ξεχωριστά, θα τα αγοράζω στο όνομα μου και θα κάνω την εγκατάσταση αυτών και φαντάζομαι οτι θα κόβονται κάπως σαν εργασίες-υλικά στο τιμολόγιο για τον πελάτη. Αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με.. Επίσης αν κάποιος έχει ενα παράδειγμα πως κόβεται αυτό το τιμολόγιο ας κατατοπίσει λίγο γιατι μόνο μηχανικούς εμπιστεύομαι σε φορολογικά θέματα τελικά... Το τι είδους τιμολόγιο χρειάζεται για εργολαβία δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη πάντως (ερώτηση 2)...όποιος συνάδελφος γνωρίζει...
myri Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 06:05 μμ το εμπόριο ίσως σου χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις πχ για καυστήρα από ό,τι θυμάμαι (είναι από τα παράλογα των φορολογικών) το π΄ρωτο που πρέπει να ξεκαθαρίσεις είναι τον κωδικο δραστηριότητας από αυτόν εξαρτάται και το μπλοκ επίσης κάνεις νέα σφραγίδα δες παλαιότερα θέματα για εργολαβίες
