oui33 Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 11:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 11:09 μμ Καλησπέρα σε όλους. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός αλλά και μου τέθηκε το εξής ερώτημα: Πώς μπορώ να μετρήσω το βάρος μιας τσιμεντένιας κολώνας με διαστάσεις π.χ. ύψος 2.20 μ , πλάτος 0.25 μ , μήκος 0.40 μ και να στείλω αυτές τις μετρήσεις σε έναν υπολογιστή. (οι διαστάσεις είναι τυχαίες και δεν μας ενδιαφέρουν τόσο). Υποθέτω πως θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο αισθητήριο... Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποια ηλεκτρονική συσκευή ή αισθητήριο που να κάνει αυτή τη μέτρηση. αισθητήριο πίεσης (αν παράδειγμα είχαμε την δυνατότητα να βάλουμε πάνω στη συσκευή την κολώνα...(όχι ζυγαριά)) Μου είπαν πως με τύπους αν ξέραμε την πυκνότητα του τσιμέντου και το g θα βρίσκαμε τη μάζα...δεν έχω ιδέα! Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! ilias
arcgeo Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 07:39 πμ Το ειδικό βάρος του οπλισμένου σκυροδέματος είναι 2,4-2,6 t/m3 Άρα το βάρος μια κολώνας είναι Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος Χ 2,5 (οι διαστάσεις σε μέτρα και το βάρος δίνεται σε τόνους) Δεν χρειάζονται ούτε συσκευές ούτε τίποτε.
harristheo Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 02:36 μμ και ο οπλισμός? χάρης
kostassid Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 03:59 μμ ειδικό βάρος χωρίς οπλισμό 2,40 ton/m3 και οπλισμένο 2,50 ton/m3 βάση κανονισμών
harristheo Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 05:31 μμ χοντρικά ναι είναι περίπου τόσο. αλλά εάν θέλει μεγάλη ακρίβεια ( π.χ. ακρίβεια 10 κιλων...) τι πρέπει να κάνει? χάρης
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:31 μμ να απομονώσει το δομικό στοιχείο και να μετρήσει από τη μελέτη τον σιδηροπλισμό, ακόμα και αποστάτες αν μπήκαν, ακόμα και το σύρμα, ακόμα και τις γόπες των τσιγάρων των εργατών κάνοντας παραδοχές. Όλα είναι μετρήσιμα αν εφαρμόζονται οι μελέτες.
oui33 Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 09:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 09:26 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας αλλά έτσι όπως μου τέθηκε το ερώτημα αισθάνομαι πως θα υπάρχει κάποιο μέσο το οποίο θα μετράει και θα στέλνει τα στοιχεία σε κάποιο Η/Υ. Φαντάζομαι ένας αισθητήρας με πίεση λαδιού ή κατι τέτοιο σε πειραματικό χώρο οπου θα στέλνει τα δεδομένα στον Η/Υ...Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
