tektonas80 Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:35 μμ Ρώτησα έναν παλιό μηχανικό και μου είπε ότι μπορεί να βγει εφόσον η πολεοδομία δέχεται και της παλιές αμοιβές.
terry Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:40 μμ Συναδελφε η αδεια βγηκε????ΠΑνω γραφεις ότι εχει καθυστερησει 6 μηνες... τα υπολοιπα 18000 δεν μπηκαν στο λογαριασμο σου?? Σε ποιον μπηκαν???? ##αποχωρω απο την κουβεντα...μπερδευτηκα...
ted78 Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/images/egkyklios-ypes.pdf δεν επιτρέπεται να βγει η οικοδομική άδεια, αν οι αμοιβές του φακέλου δεν συμπίππτουν με αυτές, που δηλώθηκαν στο ΤΕΕ. Αν όντως εκδόθηκε η άδεια σε αναντιστοιχεία με τα παραπάνω, τότε μπορεί να ανακληθεί. Μήπως στις υπόλοιπες αμοιβές μελέτης έβαλε το δικό του όνομα;
erling Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Από τη σελίδα του ΤΕΕ αντιγράφω: Παράθεση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών Εγκυκλίου με θέμα: «Ακυρότητα οικοδομικής άδειας λόγω ανακριβών στοιχείων» σχετικά με την υποχρέωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αντιπαραβολή των στοιχείων των έργων που κατατίθενται στο ΤΕΕ, με τα στοιχεία του φακέλου της άδειας, 20.5.2008 Μήπως μια επίσκεψη στο τοπικό ΤΕΕ θα είχε κάποιο αποτέλεσμα?
parist43 Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:44 μμ Παράθεση είπε ότι μπορεί να βγει εφόσον η πολεοδομία δέχεται και της παλιές αμοιβές. πως γίνεται αυτό?αλλο κρατος ειστε εκει?ποια περιοχη ειστε?
tektonas80 Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 06:47 μμ Θεσσαλονίκη όσο περίεργο και να σας φαίνεται. Δεν ξέρω αν έκανε βεβαία και ο υπάλληλος τα στραβά ματιά. πάντως μου το είπε και ο άλλος μηχανικός ότι γίνεται. Terry ναι η άδεια βγήκε σήμερα. Καθυστέρησε εννοώ ότι θα μπορούσε να βγει εδώ και 6 μήνες αν είχαν γίνει όλες οι καταθέσεις. Ted78 όχι στο δικό του όνομα δεν βγήκαν εντολές πληρωμής. Erling αυτό σκέφτομαι να κάνω αύριο να πάω στο νομικό τμήμα του τεε.
achille Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 07:49 πμ Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα της πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, που δέχεται ακόμα τις παλιές αμοιβές... Το θέμα απο ότι κατάλαβα είναι ότι ο εργολάβος πλήρωσε την αμοιβή του ΤΕΕ, αλλά ο "συγγενής" κατέθεσε στην ΕΤΕ μόνο το ποσό των παλαιών αμοιβών, με το οποίο έβγαλε την άδεια, και το υπόλοιπο το έβαλε στην τσέπη του όμορφα κι ωραία και πάνω απ'όλα αφορολόγητα...
tektonas80 Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:08 πμ Ακριβώς έτσι είναι φορολογήθηκα εγώ για όλο το πόσο και δεν πήρα τίποτα. Καμία ιδέα έχει κανένας τι μπορώ να κάνω? Χωρίς να βλάψω τον εργολάβο ο οποίος δεν μου φταίει σε τπτ?
achille Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:12 πμ Πρόβλημα... Θα μπορούσες να πας στο ΤΕΕ και να πάνε στην Πολεοδομία να απειλήσουν ακύρωση της Άδειας, αλλά τότε ουσιαστικά θα έχεις πρόβλημα με τον Εργολάβο... Τιμολόγιο/Απόδειξη/Κάτι τέλος πάντων δεν πήρε ο Εργολάβος απο τον "συγγενή" όταν του ακούμπησε 58000 ζεστά και μετρητά;;;
tektonas80 Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:18 πμ Η άδεια βγήκε στο όνομα μου, εγώ έκοψα απόδειξη στον εργολάβο. Γι’ αυτό δεν θέλω να τον βλάψω τον εργολάβο. Ο εργολάβος θα μπορούσε να κυνηγήσει εμένα για την καθυστέρηση της αδείας, εφόσον έχω υπογράψει εγώ, αλλά δεν το έκανε. Προσπάθησε να τον πιέσει να βγει η άδεια με το να γίνει η κατάθεση του υπολοίπου και να είμαστε όλοι μια χαρά. Και χτες έμαθα ότι πήρε την άδεια με το γνωστό τρόπο.
