ssamart Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2010 at 05:35 μμ Καλησπέρα σε όλους τους συμφορουμίτες. Μου έτυχε μία οικοδομική άδεια (τα μηχανολογικά) μονοκατοικίας με ισόγειο και όροφο. Ο ισόγειος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αγροτική αποθήκη εμβαδού 133 τ.μ. με ξεχωριστή είσοδο. Ο όροφος θα χρησιμοποιηθέι απκλειστικά ως κατοικία με είσοδο μέσω κλιμακοστασίου και εμβαδού περίπου 131 τ.μ. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: α) Χρειάζεται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για την αποθήκη? β) Σε ποιά κατηγορία παθητικής κατατάσεται η αποθήκη (Ζ1, Ζ2 κτλ)? γ) Πρέπει να γίνει και μελέτη ηλεκτρολογικών για την αποθήκη (φωτισμού)? Επειδή πρώτη φορά μου τυχαίνει η συγκεκριμένη περίπτωση οποιαδήποτε βοήθεια θα ήταν χρήσιμη!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!! 1
kcher Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:22 πμ α) Είναι θέμα της πολεοδομίας που υπάγεται. Θα σου συνιστούσα να μιλήσεις τηλεφωνικώς με το μηχανολόγο της. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται. β) Μπορείς να τη βάλεις Ζ2, αφού θα σου καλύπτει τις προδιαγραφές (πάλι δεν απαιτείται δίκτυο πυρόσβεσης κλπ), έτσι ώστε να μπορεί να το νοικιάσει αργότερα και ως κάτι άλλο. Αν δε σε ενδιαφέρει αυτό, τότε βάλτο Ζ1. γ) Όχι
ΚΟΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 10:25 πμ Σε αγροτική αποθήκη που έκδοσα πέρυσι μου ζητήθηκε ενεργετική πυροπροστασία και ηλεκτρικά οπότε καλύτερα μίλα με τον μηχανολόγο της πολεοδομίας σου.
zafsko Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 12:25 μμ α) Εφόσον δεν έχει μόνιμα μέσα δεν απαιτείται ενεργητική πυροπροστασία β)Προκύπτει από τον υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου (αν βέβαια γνωρίζεις την πραγματική της χρήση αλλιώς συμφωνώ απολύτως με τον kcher) γ) Όχι γιατί το κτήριο είναι < 300m2
ssamart Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 04:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 04:20 μμ Καταρχήν ευχαριστώ τους συναδέρφους που έσπευσαν να βοηθήσουν. @zafsko τι εννοείς με τα "μόνιμα μέσα"? H ανέγερση θα γίνει προσεχώς και δε νομίζω ότι τίθεται θέμα ενοικίασης στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον...άρα μπορώ να την κατατάξω στη Ζ1. Σε αυτήν θα αποθηκεύεται τριφύλλι και μπορεί να στεγάζεται και ένα τρακτέρ (άντε να υπολογίσεις το πυροθερμικό φορτιο τώρα) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5905/1995 και το Παράρτημα Ι/Παράγραφος Β, οι Γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και άλλες μηχανολογικές εγκ/σεις που δεν αποτελούν μεταποιητικές μονάδες και υπόκεινται στον έλεγχο του ΥΒΕΤανήκουν στην Κατηγορία 0 και απαλλάσονται από την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση άδειας λειτουργίας ή και για οικοδομική άδεια?
kcher Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 05:12 μμ Το ότι απαλλάσσεται από την έκδοση πιστοποιητικού δε σημαίνει ότι δεν απαιτείται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Είναι καθαρά πάντως θέμα του μηχανολόγου της πολεοδομίας. Απλά, επειδή δεν απαιτούνται μόνιμα μέσα πυρόσβεσης μπορείς να δείξεις δύο πυροσβεστήρες και μία φωλιά στα σχέδια της παθητικής, συν τα φωτιστικά ασφαλείας. Δεν απαιτείται να υπολογίσεις πυροθερμικό φορτίο. Το κατατάσσεις με βάση την ΚΥΑ 5905. Αν είναι 0, θα το κάνεις Ζ1 στο ΠΔ 71/88.
ssamart Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 07:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 07:01 μμ Κάτσε γιατί με μπέρδεψες τώρα... Γιατί να μην γίνει υπολογισμός του πυροθερμικου φορτίου? Και επίσης... Η αποθήκη είτε κατατάσσεται στη Ζ0 σύμφωνα με το 5905 είτε κατατάσσεται στη Ζ1 με το 71/88 και επειδή έχει Ε<2500 τμ σύμφωνα με το 1589/104 άρθρο 3, απαλλάσεται από μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, επομένως γιατί χρειάζεται να γίνει η σχετική μελέτη (Ενεργητικής) στην οποία θα αναφέρονται τα προληπτικά μέτρα όπως τα ανέφερες kcher? Μήπως αυτά είναι καλύτερο να αναφερθούν στο τελος της παθητικής μαζί με την κατηγορία της αποθήκης και την αιτιολογία απαλλαγής της βάση των σχετικών διατάξεων? Μάλλον δε θα βγάλουμε άκρη...αυριο μία βόλτα από την πυροσβεστική θα μου δώσει απαντησεις , αν και συνήθως εκεί τα μπλέκουν περισσότερο Θα ενημερώσω για την απάντηση τους!!! Ευχαριστώ και πάλι του συναδέρφους που βοήθησαν, ελπιζω να σας φανώ και εγώ χρήσιμος σε αντίστοιχη περίπτωση.
zafsko Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 07:39 πμ Παθητική και ενεργητική νέας αποθήκης μόνο με το αρθρο 11 του ΠΔ71/88 και όχι με τη ΚΥΑ 1589. Επίσης κατηγορία Ζ0 για αποθήκες δεν υπάρχει. Τα ΄΄μόνιμα μέσα΄΄ αναφέρονται στη διευκρινιστική διαταγή του ΠΔ71/88 άρθρο 15.
transinverter Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 09:30 μμ Παιδιά μη μπερδεύεστε. Κατ'αρχήν η 5905 έχει καταργηθεί και αντ' αυτής ισχύει η γνωστή 1589. Αλλά οι προαναφερόμενες αφορούν βιομηχανίες. Καμμιά σχέση με αγροτικές αποθήκες (ομοίως και το άρθρο 11 του 71/88 . Υπάρχει άλλη πυροσβεστική διάταξη για αυτές τις αποθήκες αλλά δεν θυμάμαι απ' έξω ποια (νομίζω η 8/97; δεν είμαι σίγουρος και δεν είμαι στο γραφείο για να δω). Και σίγουρα εφ' όσον αποθηκεύεται τριφύλλι, απαιτείται υπολογισμός πυροθερμικού φορτίου για την κατάταξή της. Προσοχή: αν δηλώσεις ότι θα παρκάρεις τρακτέρ ή θα βάλεις γεωργικά εργαλεία συμφέρει εσένα, αλλά δεν ξέρω αν συμβαδίζει με τη χρήση αγροτικής αποθήκης.
zafsko Δημοσιεύτηκε January 30, 2010 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2010 at 04:55 μμ Εννοείς την 6η Π.Δ/1996 η οποία έχει εφαρμογή μόνο σε υφιστάμενες αποθήκες με οικοδομική άδεια πριν το 1988. Εδώ απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 11 του ΠΔ71/88.
