nomad Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 11:06 μμ Πάρη πάνω ή κάτω αύριο;; Εγώ λέω κάτω
parist43 Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 11:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 11:14 μμ αν δεν εχεις διαβασει ,παρε να διαβασεις πχ τα παληοπαιδα τα ατιθασα ,οι Σταυροφοριες,κλπ κλπ .εχει γραψει παρα μα παρα πολλα καλα οχι οτι και αυτος ειναι αντικειμενικος ,καπου και αυτος το βλεπει λιγο Ελαδιτσα ,αλλα εχει χιουμορ και σε βαζει να βλεπεις τα πραγματα απο την πραγματικη ανθρωπινη πλευρα,που δεν δεν ειναι αλλη απο το συμφερον που κρυβεται παντα πισω απο την ιδεολογια. η καθημερινη ζωη (στο Βυζαντιο κλπ κλπ κλπ) ειναι επισης μια καλη σειρα. οπως και οι Γενιτσαροι. Πάρη πάνω ή κάτω αύριο;; το θεμα δεν ειναι τι θα κανει σημερα αυριο ,αλλα που θα ειναι το σημείο καμπης-αντιστροφης μεσοπροθεσμα.
BAS Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:29 πμ Αγαπητέ Nomad η διαφωνία μου μαζί σου , είναι ότι εσύ θεωρείς ότι οι λαοί είναι διαφορετικοί και ότι κάποιοι μισούν κάποιους άλλους λόγω γονιδιακής σύνθεσης . Επίσης απαξιώνεις λαούς , ιστορίες και κουλτούρες των άλλων και έχεις έναν "ελληνοκεντρισμό" , ο οποίος δεν στηρίζεται σε κάποια επιστημονική ανάλυση . Επειδή λοιπόν είμαι πατριώτης και υπερήφανος γιά την πατρίδα μου , αλλά σε καμμιά περίπτωση εθνικιστής ούτε λαικιστής ούτε ανήκω σε κάποιο άκρο οποιασδήποτε απόχρωσης , θεωρώ ότι όλοι οι λαοί είναι άξιοι σεβασμού από όλους μας . Το γεγονός ότι πολλοί κυβερνώνται από ανελεύθερα καθεστώτα φανερά η κρυφά , με θλίβει , με προβληματίζει , αλλά δεν μειώνει τον σεβασμό μου απέναντι τους . Ετσι εύχομαι να επικρατήσουν οι δημοκρατικές αξίες σε όλο τον κόσμο , αλλά γιά να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να εξαλειφθεί η πείνα , που είναι κακός σύμβουλος και δίνει πρόσφορο έδαφος σε φανατισμούς .
parist43 Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:48 πμ λόγω γονιδιακής σύνθεσης το φαινομενο να πιστευουμε οτι λογω γονιδιακης συνθεσης ειναι καποιοι ανωτεροι,ειναι ακραιος ρατσισμος και πολυ επικινδυνο.και εν τελει αντιεπιστημονικό.
BAS Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 09:49 πμ Τέτοια του γράφεις και θα φάμε πάλι κανένα τυπωμένο "σεντόνι" στο κεφάλι
myri Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 11:18 πμ εναν ξενο συγραφεα για τα Ελληνοτουρκικα πχ ουτε Ελληνα ουτε Τουρκο έναν από αυτούς που μας δάνεισε χρήματα ας πούμε πχ το 1879 περίπου και το δάνειο το απολπληρώναμε ως το 60;;;
parist43 Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 03:34 μμ Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Δήμος του Αλτινολούκ και η Νομαρχία Λέσβου έχουν διοργανώσει κοινές εκδηλώσεις, που ως κεντρικό αντικείμενο είχαν το δέντρο της ελιάς, τις βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συνεργάζονται κάθε χρόνο στη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ας σημειωθεί ότι οι φετινές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν, λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση προς τιμήν των θυμάτων από της πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.Η βοήθεια από το Δήμο του Αλτινολούκ είναι η έμπρακτη ανταπόδοση της βοήθειας που η Νομαρχία Λέσβου είχε προσφέρει στον τουρκικό λαό, όταν πριν λίγα χρόνια αντιμετώπισε τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών. Επειδη καποιοι μίλησαν για μειοψηφίες μειοψηφια ειναι η Νομαρχιακη Αυτοδιοικηση Λεσβου? η μηπως ο Δημος Γερας ο οποιος εχει αδελφοποιηθει με το Αλτινολουκ? λοιπόν nomad και agrafiot?περιθωριο οι φορεις της Λεσβου(ΝΑ και δήμοι?) η μηπως περιθωριο ειναι οι δικες σας γεματες μισος και φανατισμο τοποθετησεις? myri δεν ξερω ποιους ενοεις,σιγουρα ομως οι ξενοι ιστορικοι ειναι πιο αντικειμενικοι και απο τους μεν και απο τους δε.για ευνοητους λογους.η μηπως αμφιβαλει κανεις οτι την μεχρι τωρα ιστορια που διδασκοντε και τα δυο μερη ,την εχουν εμπλουτησει με μισος? το οποιο φαινεται ξεκαθαρα στις τοποθετησεις μερικων.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 04:08 μμ Κλειδώνεται γιατί έχουμε ξεφύγει.
