Πελάτης μου νοίκιασε κατάστημα, εντός Αττικής με προορισμό να γίνει γραφείο οργανώσεων δεξιώσεων (γάμοι, βαφτίσια κλπ..). Όταν ήρθε το υγειονομικό για να πάρει τη τελευταία υπογραφή και την άδεια, το υγειονομικό είδε ότι ο χώρος έχει τουαλέτα η οποία δε φαίνεται στη κάτοψη του σχεδίου της άδειας. Πως νομιμοποιείται ο χώρος αυτός; Θα χρειαστεί και προχόλ;
είτε με νομιμοποίηση είτε με νέα άδεια οπού ισχυρίζεσαι πως την κάνεις τώρα
είμαι σχεδόν βέβαιη πως χρειάζεται και προχωλ
δες μήπως πρέπει να κάνεις ξεχωριστές τουαλέτες ανδρων-γυναικών ή μήπως θες και wc AMEA
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=389
  • 3 weeks later...
Με λίγα λόγια γιατί βαρέθηκα πια!
Μου ζητήσανε να τους βγάλω την άδεια που χρειάζεται για να "νομιμοποιήσουν" τη τουαλέτα ώστε να μην εχουν οι ιδιοκτήτες τα ίδια προβλήματα στο μέλλον με άλλους ενοικιαστές. Ενώ ξεκίνησα τη διαδικασία, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν "Άκυρο γιατί τα βρήκαμε με την ελέγκτρια του υγειονομικου...ύστερα από ερωτήσεις μου σε χιουμοριστικό ύφος (ενώ είχα γίνει κατακόκκινος από θυμό) μου είπαν ότι στοίχησε μόνο 400ευρώ το "λαδάκι" στη μηχανη σε αντίθεση με εμένα που οι αμοιβές του ΤΕΕ μου έβγαζαν 1500ευρώ. Τους ευχήθηκα καλές δουλειές και το έκλεισα.
Η ερώτηση απλή: ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ; έχασα το ψωμί μου και κάποιος έβγαλε το λάδι του!
...ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ; έχασα το ψωμί μου και κάποιος έβγαλε το λάδι του!
Αν έχεις αξιοπρέπεια και τσίπα (και σκέφτεσαι κάποτε να κάνεις παιδιά στα οποία θα κληροδοτήσεις αυτόν τον τόπο*) ΝΑΙ.
* και στο λέει κάποιος που συνειδητά αποφάσισε να μη διαιωνίσει το είδος.
προκαταβολή πήρες;
πάντα προκαταβολή διότι 400+500=900
όπως και να έχει τσουζει περισσότερο
άσε που κάποια στιγμή θα σε ξαναχρειαστούν για το ίδιο θέμα :P
υγ φυσικά με τόσες 400σάρες που έχουν δώσει και θα ξαναδώσουν μια χαρά το νομιμοπιουσαν μια εκαι έξω
Οπωσδήποτε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ας σταματήσουμαι ολοι μας να κάνουμαι οτι δεν βλεπουμαι,
και το <<δε βαριέσαι ετσι γίνονται οι δουλιές στην Ελλάδα.>>
Συνάδελφε εγώ θα τους έστελνα την πολεοδομία να κάνει μια βόλτα απο κεί και να **************
Στη συνέχεια στείλτου και το ΙΚΑ για να πληρωθούν τα επιπλέον ένσημα!
Επομένως βγαίνει το χρήσιμο συμπέρασμα! Πάντα ζητάμε μια προκαταβολή 500-1000 ευρώπουλα, έτσι για να κόβεται ο τσαμπουκάς.
Αυτά εγώ τα λογοκρίνω (πώς να το εκλάβω? ως συμβουλή?). Για τυχόν διαμαρτυρίες παρακαλώ ακολουθείστε τη διαδικασία ss_sk
Προφανώς ss_sk για αυτά που λογόκρινες, δεν πρόκειται περί συμβουλών, αλλά για συνηθισμένη διαδικασία τουλάχιστον εντός των ορίων του νομού Αττικής. Εννοείται πως οι παραπάνω ενέργειες των κατα τόπους πολεοδομιών είναι καταδικαστέες αφού προάγουν τις παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες. Εννοώ το λαδάκι που περιγράφει πάρα πολύ σωστά ο συνάδελφος kostassid
γιατι θα κανει κακο ονομα?
ειτε θα λειτουργησει αποτρεπτικα οπως εννοει η myri,
είτε θα το ξανασκεφτουν και θα ερθουν σε επαφη με τον μηχανικο οπου θα ενημερωθουν οτι με λαδακια και ξυδακια το προβλημα παραμενει εις την αιωνιοτητα, δηλαδη μεχρι να εχει αναγκη ρευστου καποιος λαμογιος και πως θα λυθει μονο με τις προβλεπομενες διαδικασιες.
