Προσθήκη ορόφου, με τη θεμελίωση τι κάνουμε?
Ηθελα να ρωτησω(σορρυ αν υπαρχει ηδη τετοιο θεμα) για τη θεμελιωση προσθηκης καθ υψος και κατ επεκταση οροφου, σε υπαρχον κτισμα απο φερουσα τοιχοποιϊα γυρω στα 70 μ2.
Η προσθηκη θα ειναι γυρω στα 100μ2 ενω η πλακα δε θα εδραζεται στην παλια αλλα δοκαρια-πλακα θα ειναι ακριβως απο πανω απο την παλια.
Για τα υποστηλωματα που θα βγουν περιμετρικα του υπαρχοντος κτιριου, θα χρειαστει μεμονομενη θεμελιωση των υποστηλωματων, ή θα πρεπει να συνδεθουν μεταξυ τους τα υποστηλωματα με πεδιλοδοκους.
Υπ, οψην πως στην νεα πλακα θα κατασκευασθει ο οροφος απο φερουσα+ ξυλινη στεγη.
Επισης θα προσπαθησω να αποφυγω κολωνες κεντρικα του παλιου κτιριου δλδ μονο περιμετρικα.
EDIT: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
3 φορές που έκανα κάτι αντίστοιχο, είχα βάλει και εσωτερικά στύλο με σύνδεση στους περιμετρικους.
Τώρα αν δε βάλεις εσωτερικά στύλο, περιμετρικά πρέπει να συνδεθούν τα πέδιλα των στύλων ή να κάνεις περιπετρική πεδιλοδοκό.
ευχαριστω erling, απλα με δυσκολευει η κατασταση λογω του οτι στη μια πλευρα το συνορο ειναι γυρω στους 40 ποντους με το διπλανο οικοπεδο που χωριζεται με μαντρα, ενω στην αλλη καθετη πλευρα υπαρχει μεσοτοιχια με τον αδερφο του ιδιοκτητη.
Αρα μενουν καθαρες 2 πλευρες...
ποσο ειναι το μηκος μεταξυ των 2 πλευρων οπου μπορεις να κανεις πεδιλοδοκο;
Αρα δε μπορεις να φερεις υποστυλωματα μεχρι κατω και να κανεις ουτε καν θεμελια?
10 m καθε πλευρα και ειναι οι 2 καθετες που μπορω ανετα να κανω πεδιλοδοκο.
Αν και δεν εχει γινει ακομα στατικη μελετη, πιστευω θα χρειαστει τοιχωματα.
Η πλευρα που συνορευει με το γειτονα τελικα ειναι γυρω στους 70 ποντους.
Οποτε θεωρητικα στις 3 πλευρες θα μπορουσε να μπει πεδιλοδοκος.
Με τη μεσοτοιχια τι κανουμε..
spsonis υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει να πειράξεις τη μεσοτοιχία.
Επειδή ο φορέας σου λειτουργεί σαν pilotis + 1 όροφος θα πρέπει να έχεις επάρκεια τοιχείων (για να αποφύγεις τον ικανοτικό).
Πάντως όπως καταλαβαίνω τον φορέα (10x10) το θεωρώ λίγο δύσκολο να σταθεί χωρίς προσθήκη στύλου στο υφιστάμενο κτίσμα.
Για τη θεμελίωση μπορείς να χρησιμοποιήσεις συνδιασμό πεδίλων (με συνδετήριους δοκούς) και πεδιλοδοκών.
