grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 Καλησπέρα Συνάδερφοι, Γνωρίζετε με ποιο τρόπο μπορεί να δικαιολογηθεί σε ΜΠΕ πρατηρίου υγρών καυσίμων η αντιμετώπιση της στάθμης θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του πλυντηρίου αυτοκινήτων? Σας ευχαριστώ πολύ!
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2010 ο μηχανολογικός εξοπλισμός σε ένα πλυντήριο τι μπορεί να έχει ?? 1 ανυψωτήρα 1 αεροσυμπιεστή 1 πλυστική μηχανή εκτός εάν μιλάμε για αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, οπότε περιλαμβάνονται και το συγκρότημα των μηχανών πλύσης-καθαρισμού Αν σε κάποιο απ΄αυτό χρειάζεται να περιορίσεις τον θόρυβό του, περιέγραψε τρόπους ή μεθόδους ή υλικά που θα βοηθούσαν στην μείωση της ηχορύπανσης.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2010 Δεν καταλαβαίνω καλά το ερώτημά σου. Τι εννοείς "με ποιό τρόπο μπορεί να δικαιολογηθεί η αντιμετώπιση θορύβου;" Το ερώτημα είναι "πώς να δικαιολογηθεί η αντιμετώπιση;", ή "πώς να αντιμετωπιστεί;" ; Η στάθμη θορύβου των νόμιμων μηχανημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια (νομίζω είναι περίπου 80 dB(A) σε απόσταση 1 m από την πηγή, και περίπου 70 dB(A) στο όριο του οικοπέδου, κάτι τέτοιο). Εάν καλύπτεις αυτές τις προδιαγραφές, και δεν υπάρχουν άλλες ειδικές απαιτήσεις που να προκύπτουν από τον περιβάλλοντα χώρο, τότε δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τον θόρυβο. Εάν δεν καλύπτεις τις προσδιαγραφές ή υπάρχουν άλλες ειδικές απαιτήσεις, τότε προκύπτει η ανάγκη για την αντιμετώπιση του θορύβου.
grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Το όριο είναι 70 dbA σε απόσταση 10 m πέριξ του μηχανήματος. Απλά από την υπηρεσία μου τόνισαν ότι δεν αναφέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της στάθμης του θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμού του πλυντηρίου. Η αλήθεια είναι ότι και στις προδιαγραφές του μηχανήματος (KARCHER) δεν αναφέρονται τα επίπεδα θορύβου και αυτό με δυσκολεύει περισσότερο. Οπότε στην πραγματικότητα σε αυτό που χρειάζομαι βοήθεια είναι οι τρόποι αντιμετώπισης που συχνά αναφέρονται σε τέτοιου είδους πηγές ηχητικής ρύπανσης. Έχω βρει και σχετικό Π.Δ. (455/76) αλλά δεν προσδιορίζονται σαφώς κάποιοι τόποι αντιμετώπισης. Τα φώτα σας παρακαλώ!
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 άρα μιλάμε για την πλυστική. Καλό είναι να βρεις τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος από το διαδίκτυο οπότε να προσκομίσεις εάν χρειάζεται. Αν θέλουν να περιγράψεις τον τρόπο μείωσης της ηχορύπανσης για την πλυστική, περιέγραψε ηχομονωμένο κιβώτιο στο οποίο είναι τοποθετημένη μέσα.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Σε αυτό το pdf , στην σελίδα 18/20 (κεφ. 9 Technical data) αναφέρεται ότι ο θόρυβος είναι : Noise level LPA (EN 60704-1)..........................70 dB(A) Noise level LWA (2000/14/EEC) ...........................84 dB(A) Η πλυστική έχει και καυυστήρα για ζεστό νερό, ή είναι μόνο πιέσεως;
grosni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δυστυχώς δεν αναφέρει τίποτα μέσα στα χαρτιά του μηχανήματος για στάθμη θορύβου. Σε αντίθεση με άλλες μηχανές που διαθέτει η εταιρεία. Μάλλον θα το δικαιολογήσω ότι είναι τύπου τούνελ και επειδή γειτνιάζει με οικόπεδο, θα πω για δενδροφύτευση με πλατύφυλλα δέντρα.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δεν είναι απλούστερο να ψάξεις να βρεις την στάθμη θορύβου του συγκεκριμένου μηχανήματος; Μερικά τηλέφωνα ή fax στην αντιπροσωπεία ίσως είναι αρκετά. Εάν έχει CE, τότε 100% θα έχουν μετρημένη και στάθμη θορύβου, ή ισοδύναμα, θα λένε ότι η στάθμη θορύβου καλύπτει αυτές και αυτές τις προδιαγραφές. Και δεν θα χρειάζεσαι καμία δικαιολογία. Εάν, από την άλλη μεριά, η αντιπροσωπεία σου πει ότι (για κάποιο λόγο) αυτό το μηχάνημα δεν έχει μέτρηση στάθμης θορύβου, τότε θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε (πώς και γιατί; ).
grosni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2010 Μιλάμε για πλυντήριο αυτοκινήτων τύπου τούνελ! Συγνώμη αν δεν έγινα κατανοητός..
CostasV Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2010 Εάν, από την άλλη μεριά, η αντιπροσωπεία σου πει ότι (για κάποιο λόγο) αυτό το μηχάνημα δεν έχει μέτρηση στάθμης θορύβου, τότε θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε (πώς και γιατί; ). Τι λες για αυτό;
