ariss Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 04:43 μμ Costas αν έχεις όρεξη έχω ένα παρόμοιο ερώτημα. Εχω βρεί ένα τύπο που δίνει το απαιτούμενο πάχος σωλήνας ανάλογα το ύλικό πίεση θερμοκρασία κλπ. Ο τύπος αυτός νομίζω είναι κατα AASME. Υπάρχει κάποιος αντίστοιχος ή κάποια άλλη μέθοδος για να υπολογίζω πάχος σωλήνα αλλα για εφελκυσμό. Δηλαδή η καταπόνηση θα είναι εφελκυσμός και όχι λόγω της εσωτερικλης πίεσης. Α και θα έχει και σπείρωμα.
CostasV Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 05:23 μμ Κάνε ένα σκαρίφημα με τις βασικές διαστάσεις, τις στηρίξεις του και τα φορτία του.
ariss Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 06:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 06:00 μμ Η στήριξη που θέλουμε να μελετήσουμε είναι η σύνδεση με σπείρωμα. Στο σχεδιάκι θεωρούμε ότι η μούφα είναι πακτωμένη. Μία κάθετη στήλη σωλήνων στηρίζεται μόνο σε μία σύνδεση με σπείρωμα. Μεγέθη, εσωτερική και εξωτερική διάμετρος σωλήνα. Φορτίο μόνο το βάρος. Ενδεικτικά σωλήνας 4 ιντσων, και βάρος 2000 Kgr. http://img713.imageshack.us/img713/1014/syndesh.png
CostasV Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 06:57 μμ Οι σωλήνες και οι συνδέσεις τους, υπολογίζονται, όπως σωστά είπες, με βάση τα ANSI/ASME B xx.yy πρότυπα. Ανάλογα με την εφαρμογή σου, θα πρέπει να δεις ποιό πρότυπο πρέπει να ακολουθήσεις, και από εκεί θα προκύψουν το τι είδους σπείρωμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Ο τύπος που λες, ποιός είναι; Και ποιό είναι το πρόβλημα;
ariss Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 07:33 μμ Ο τύπος αυτός υπολογίζει πάχος σωλήνα για φορτίο την εσωτερική υπερπίεση. Πριν λίγο είδα οτι υπάρχει και στα downloads http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=575 Tο πρόβλημά μου είναι ότι εγώ έχω εφελκυστικό φορτίο και δεν νομίζω ότι ισχύει ο τύπος αυτός. Και ότι δεν έχω όλο το πρότυπο.
CostasV Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 09:46 μμ Εννοώ ποιό είναι το πρόβλημα που σε απασχολεί. Εκτός από το ότι δεν ξέρεις πώς να αρχίσεις... Υπάρχει ο σωλήνας ή είναι σχέδιο για νέα κατασκευή; Ποιό είναι το ρευστό; Και αν μπορείς να περιγράψεις γενικά την εφαρμογή. Τι πιέσεις και θερμοκρασίες αναμένονται; Σε απασχολεί η αντοχή του σπειρώματος στο εφελκυστικό φορτίο των 2 τόννων; Σε απασχολεί η στεγανότητα του σπειρώματος; Αν απαιτείται στεγανότητα για σπειρώματα πάνω από 2" , θα πρέπει να γίνει με άλλα μέσα (π.χ. εσωτερικά o-ring, ή και φλαντζωτή σύνδεση) και όχι μόνο με σπείρωμα. Περισσότερο, εμένα, θα με απασχολούσε η καλή ποιότητα κατασκευής του σπειρώματος, και το καλό βίδωμα των δύο (ή τριών) τεμαχίων. Υλικό (προδιαγραφές, e-books, άρθρα κτλ) για αγωγούς μπορείς να βρείς σε αυτό το μήνυμά μου.
ariss Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:09 μμ Με απασχολεί η αντοχή του σπειρώματος στο εφελκυστικό φορτίο. Η τελος πάντων ποια η σχεση του παχους του σωλήνα με το φορτίο που αντέχει. Πιέσεις και θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές ώστε να επηρεάζουν σημαντικά. Απο αυτή τη μούφα θα κρεμαστούν ας πούμε 400 μέτρα σωλήνα. Και θέλουμε να βρούμε το πιο οικονομικό πάχος σωλήνα ώστε να αντέχει το φορτίο αυτό. Είναι σαν ασκηση αντοχής υλικών αλλα είπα μήπως κάποιος έχει κάποιον πρόχειρο τύπο.
CostasV Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:20 μμ Γνωρίζεις τις προδιαγραφές σωλήνα και μούφας (υλικό, με ραφή ή χωρίς) και το είδος σπειρώματος; Και θέλεις να υπολογίσεις ποιό πάχος θα αντέξει; Ή θέλεις να επιλέξεις και τις προδιαγραφές αυτές; 400 μέτρα σωλήνας 4", αν δεν κάνω λάθος, ζυγίζουν παραπάνω από 2 τόννους
ariss Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 10:24 μμ Τις γνωρίζω. Χαλύβδινος χωρίς ραφή. Είδος σπειρώματος? Το κλασσικό των σωλήνων. Δε γνωρίζω πως λέγεται. Και θέλω να υπολογίσω πιο πάχος θα αντέξει. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Είναι μία εφαρμογή που γίνεται αρκετά συχνά με διαφορεικά νούμερα και διαστάσεις.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 09:49 πμ Δεν είναι και πολύ τεκμηριωμένος τρόπος ο παρακάτω, αλλά είναι μία προσέγγιση. Εάν έχεις εφελκυστική δύναμη F και επιφάνεια διατομής Α, τότε είναι σαν να ασκείται εσωτερική πίεση p=F/A, οπότε εάν η σύνδεση αυτή προτείνεται για αυτές τις πιέσεις τότε καλύπτεσαι. F=2.000 kp Για σωλήνα 4", schd 40, η διατομή έχει επιφάνεια 82,13 cm2 Αρα, η ισοδύναμη πίεση είναι 24,35 bar. Πολύ υψηλή για τον σωλήνα αυτόν. Γενικά, δεν έχω συναντήσει υπολογισμό αντοχής σε εφελκυστικά φορτία σε σπείρωμα σωλήνων, διότι τα σπειρώματα σωλήνων δεν είναι σχεδιασμένα να φέρουν φορτία μεταξύ των αγωγών, αλλά για να στεγανοποιούν τις συνδέσεις. Σε μία σύνδεση σωλήνων με σπείρωμα, δεν υπάρχει η έννοια της ροπής σύσφιγξης, της προέντασης, της ασφάλισης του σπειρώματος ώστε να μην χαλαρώσει. Οπως είπα και σε προηγούμενο μήνυμά μου, για συνδέσεις αγωγών πάνω από 2", δεν συνιστάται η σύνδεση με σπείρωμα σωλήνων. Η μέγιστη τιμή στα σπειρώματα σωλήνων είναι 3" ή 4". Αυτό γίνεται και για κατασκευαστικούς λόγους. Δεν είναι πρακτικό να κατασκευάσεις ποιοτικό σπείρωμα πάνω από 2", και ούτε είναι πρακτικό να το βιδώσεις και κυρίως να το ξεβιδώσεις. Εναλλακτική μέθοδος είναι με φλάντζα.
