Εισαγωγή συντεταγμένων (WGS84) στο Autocad.
Καλημέρα. Μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει πως μπορώ να εισάγω συντεταγμένες από το παγκόσμιο σύστημα 84 (wgs 84) στο autocad.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Πως θα εισάγω φ,λ δεν είναι απλός αριθμός είναι σε μοίρες πρώτα και δεύτερα.Πρέπει κάπως να αλλάξω τις μονάδες (unit) στο autocad και δεν μπορώ να το βρώ
κάνε μετατροπή με το COORD GR, αλλά δίνει πολύ μεγάλο σφάλμα
αν δεν το έχεις http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=cat&id=11&sort=date&page=2
συνάδελφε ASPRAS
το να δουλεύουμε με γεωγραφικές συντεταγμένες φ,λ δεν είναι σωστός τρόπος
δεν νομίζω σε απλό ΑUTOCAD χωρίς δηλαδή χρήση κάθετης εφαρμογής θα καταφέρεις κάτι ουσιαστικό
αν μας πείς τι θέλεις να κάνεις ίσως τα πράγματα να είναι απλά και να μπορέσουμς να βοηθήσουμε
τα ξαναλέμε
To γνωρίζω ότι δε δουλεύμε με φ,λ το ερώτημα μου δεν είναι αν μπορώ να μετατρέψω συντεταγμένες και αν έχουν σφάλμα αλλά αν μπορώ να πληκρολογήσω μια συντεταγμένη (παράδειγμα) σε μοίρες δηλαδή σε WGS84 στο πρόγραμμα autocad
λογικά αφού τα προβολικά συστήματα είναι διαφορετικά (επίπεδο-σφαίρα) δεν νομίζω να μπορείς.
Το απλό Autocad (τουλάχιστον μέχρι το 2004) δεν παίρνει συντεταγμένες στο εξηκονταδικό σύστημα. Πρέπει οι μοίρες να μετατραπούν σε δεκαδικές.
Ίσως όμως στο Autocad Map ή σε κάποιο άλλο extension να γίνεται να πληκτρολογηθούν μοίρες και στο εξηκονταδικό.
Οι συντεταγμένες φ,λ είναι γεωδαιτικές συντεταγμένες που αναφέρονται στο ελειψοειδές που χρησιμοποιείς.
Όπως καταλαβαίνεις δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ελλειψοειδείς γεωδαιτικές συντ/νες στο Autocad που είναι μια προβολή.
Αν το κάνεις (γίνεται, χρησιμοποιώντας δεκαδική μορφή) δέχεσαι οτι δουλεύεις με το σφάλμα της μεταφοράς ελλειψοειδής συντ/νης σε προβολή χωρίς μετασχηματισμό το οποίο για μικρή επιφάνεια ενδέχεται να μην σε ενδιαφέρει, όμως γεωδαιτικά είναι λάθος.
Κάνε μετατροπή είτε σε τρισιάστατες καρτεσιανές συντ/νες ή σε ορθογώνιες συντ/νες στο προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείς.
Λογικά για να έχεις φ,λ οι μετρήσεις σου προέρχονται απο GPS οπότε δώσε προσοχή στο υψόμετρο γιατί λογικά έχεις γεωμετρικό υψόμετρο και όχι ορθομετρικό.
  • 1 month later...
Σας ευχαριστώ goe6, σας κάνει σπουδαίο έργο, θα εντυπωσιάσει πραγματικά τις προσπάθειές σας. Ευχαριστίες για τη θέση καλές πληροφορίες για αυτό το φόρουμ. αυτό το web site είναι χρήσιμο και cool. Thanks a lot ..
