Θα το δοκιμασω αργοτερα...
Κανεις κλικ πανω στον τιτλο ...πχ force και γραφεις δυναμη...
οταν ανοιγεις το document και πατησεις new για να αρχισεις να εισαγεις αυτα που θελεις στο τευχος ανοιγει και το παραθυρο properties εκει πανω-πανω γραφει desciption ,εκει γραφεις τον τιτλο σου στα ελληνικα,αν θελουμε περετερον μεταφραση θα πρεπει να σωσουμε σαν word και να δουλεψεις εκει μετα, αλλα αυτο ειναι αλλο καπελο,εμεις να κανουμε το βασικο λεω, τι λετε, καμια καλυτερη ιδεα????
Έχω την εξής απορία:
Φορτίζω μία αμφιέρειστη δοκό ΗΕΒ κατά τον ασθενή άξονα με έναν κατανεμημένο φορτίο.
Στη διαστασιολόγηση στο Check of Steel μου βγάζει τα παρακάτω διαγράμματα για Section Check και Stability Check. Κανονικά αυτή η δοκός δεν δέχεται έλεγχο σε αστάθεια μέλους αφού ούτε αξονική έχει, ούτε κάμπτεται στο ισχυρό άξονα για να ελεγχθεί σε στρεμπτοκαμπτικό.
Πώς εξηγείται το διάγραμμα στο Stability Check (που έχει μορφή αστοχίας στρεμπτοκαμπτικού) και ίδια τιμή με του Section Check;;;
χμ..περιεργο,το εχεις λυσει σαν 3d?αν δοκιμαζες να το λυσεις σαν 2d? δε ξερω μπορει να λεω και χαζομαρα....αλλα..
μου λες λιγο τις διαστασεις της δοκου και το φορτιο σου???
Παρακαλω οχι συνεχομενες δημοσιευσεις. Edit στο τελευταιο μηνυμα.
Μα το κτήριο που έχω 3D είναι...έχω κάποια θέμα με κάτι δοκαράκια με τον πλευρικό και λέω κάτσε να τα γυρίσω...και στο γύρισμα έμεινα:confused::confused::confused::confused:...
Μπας και μου διαφεύγει τίποτα στον κανονισμό;;;
Η δοκός, το άνοιγμα και το φορτίο τυχαία είναι, απλά για να το ανεβάσω στο forum. Εμένα με απασχολεί ότι δεν είναι δυνατόν να μου βγάζει αστοχία σε έλεγχο ευστάθειας σε αυτή τη δοκό...
