ιταλος Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:11 πμ περιεργο και μενα το ιδιο μου δειχνει...ισως επειδη οντως δεν δεχεται αξονικη δυναμη ,και δεν δεν υπαρχει ελενχος ασταθειας, να βγαζει την ιδια τιμη με τον ελενχο διατομης,και θα πρεπει να ενεργοποιισεις την εντολη section check only..αλλα παλι...
jackson Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:39 πμ Μα ακόμα κι αν βγάζει την τιμή του Section Check στη θέση του Stability Check, γιατί δεν έχει τη μορφή του διαγράμματος του Section Check αλλά έχει οριζόντια γραμμή;;
ge_liakos Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 09:53 πμ Σχέδια βγάζει;
terry Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:12 πμ Βρε Λιακο διαβασε και λιγο τα προηγουμενα δεν ειναι κακο...
ιταλος Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:15 πμ jackson εκανα και εγω την ιδια δοκο και εστειλα το αρχειο στην υποστιριξη, και σ αυτον περιεργο φανηκε, περιμενω απαντηση..και θα σου πω
jackson Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 10:19 πμ Ευχαριστώ ρε Ιταλέ...
ge_liakos Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:51 μμ Βρε Λιακο διαβασε και λιγο τα προηγουμενα δεν ειναι κακο... Επείδη μέσα σε 25 σελίδες δεν εβγαλα άκρη τι γίνεται. Απο οτι κατάλαβα μάλλον όχι. Θα προτιμούσα τουλάχιστον μια μονολεκτική απάντηση "ναι" ή "οχι" απο το ειρωνικό σχόλιο σου.
terry Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:55 μμ Δε θα τσακωθουμε τωρα... Αλλα να ρωτας αν βγαζει σχεδια στο ξεκαρφωτο δεν ειναι οτι καλυτερο, μπορεις να ανατρεξεις στα προηγουμενα και θα δεις.... ΝΑΙ βγαζει σχεδια... και αψογα μαλιστα, και για το φορεα και για τις συνδεσεις...
ge_liakos Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 04:20 μμ Πάντως μόλις ξαναδιάβασα όλες τις σελίδες και δεν είδα πουθενά να γίνεται σαφής αναφορά για σχέδια. Μόνο κάτι σε συνεργασία με το Allplan ή το Tekla είδα.
terry Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 05:05 μμ Ανεβαζω καποια για να δεις τι παιζει.... Ειναι παιχνιδι το προγραμμα, βγαζει ολα τα σχεδια σε 1 λεπτο.... http://ifile.it/zlbsvp9 http://ifile.it/wy942fa οπως τα βγαζει, χωρις να εχω πειραξει τιποτα....μπορεις στις συνδεσεις πχ να βαλλεις πινακακι με διατομες κοχλιων.. Το δευτερο ηταν μεγαλο και το εκανα pdf ακουω γνωμες...
