terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Αρα δεν βαζεις rib στα κρυφουποστυλωματα??? Πως θα οπλισεις μετα??? Τα 70εκ που λες τα δινεις σαν Integration stip??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Λειτουργούν και οι δυο μέθοδοι για εντατικά μεγέθη στα κρυφουποστυλώματα. Τα rib τα δίνουμε χωρίς ΙΒ και με ελάχιστες δυσκαμψίες διότι το επιφανειακό τα έχει ήδη. Θα το διαστασιολογήσει σαν rib-beam (τσεκάρισε αν ελέγχει διαξονική κάμψη). Rib και integration strip βγάζουν ακριβώς τα ίδια. To όποιο πρόβλημα θα λυθεί με το νέο module που ελπίζουμε ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Tη δυσκαμψια πως την πειραζεις??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 την δυσκαμσια ολων των στοιχειων απο οπλισμενο σκυροδεμα πρεπει να την μειωσεις στο 50 ο/ο ,θα σου πω σε λιγο πως...να ανοιξω το scia Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Γτ στο 50%??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Ενεργοποιείς τα property modifiers απο το functionality και μπορείς να επέμβεις. Αναφέρομαι στην έκδοση 2010. Με αυτό τον τρόπο αλλάζεις τις δυσκαμψίες στα 1D & 2D-elements (π.χ. πλάκες 40%, δοκοί 40%, στύλοι 60%). Επίσης με τα property modifiers μπορείς κάποιο element να το δηλώσεις αβαρές και χωρίς σχηματισμό μάζας απο ΙΒ (αυτό που θέλεις για το rib στο κρυφουποστύλωμα). Αν το integration strip σου βγάζει ακριβώς ίδια μεγέθη με το rib, όλα πάνε καλά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 βασικα terry o εκως ποσο λεει οτι πρεπει να μειωθει η δυσκαμσια?(για να μειωσεις την δισκαμσια αποτο property modifiers>stifness factor) βασικα ,συγνωμη αλλα δεν καταλαβα πιο ειναι το προβλημα,για πεδιλοδοκους κανονικα 1D στοιχειο (αναπαδο τ), και απο πανω 2D το τοιχειο..για κρυφουποστυλοματα κανονικα 1d στοιχειο(πχ κολονα)και κολητα το τοιχειο,μετα connect members και μετα πιστευω θα ειναι οκ...(με καθε επιφυλαξη,δεν το εχω κανει...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Το property modifiers δεν βρισκω... Το εχω ενεργοποιησει απο το functionality Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 πηγαινε model data ..kαι κοιτα λιγο προσ τα κατω..θα το δεις (και κατω απο τους πεδιλοδοκους βαζεις support>line on beam ,ξεχασα να το γραψω στο προηγουμενο post αλλα μαλλον θα το εχεις βαλει ηδη) να ρωτησω και κατι αλλο panel with ribs για το τοιχειο το ηθελες?(για κρυφουποστυλομα?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Οκ το βρηκα.... Ιταλε στη μελετη που μου εστειλες εχει καποια λαθακια... Εψαξα και τον ανεμο στην προηγουμενη εδκοση 2010 και τελικα βρηκα που ηταν το προβλημα... Θελω να τσεκαρω και το δικο σου γτ νομιζω οτι εχεις κ συ λαθος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
