Μιλατε με πμ και χασαμε λιγο την μπαλα...
Ιταλε στο τευχος γινεται να κανεις refresh σε ολα τα κεφαλαια μαζι ή πρεπει να το κανεις ενα-ενα...???
δε θυμαμαι..εγω κανω refress σε ολο και μετα το ελενχω ,και οτι δεν εκανε το κανω ξ4εχωριστα...το βρισκεις παραφορτομενο το τευχοσ?
τι λες να βγαλω?
γυρω στις 200 και κατι μου φενεται..αλλα δεν εχω βαλει σχηματα...
σε ενα που πηγα πολαιοδομια με σχηματα και εικονες ηταν 250
αλλα εξαρταται και απο την δυναμικη αναλυση δηλαδη τον αριθμο των ιδιομορφων...
Οχι μωρε καλο ειναι...
Απλα θελω να κανω σε ολα ενα refresh να δω ποσες σελιδες βγαινει...
Θυμασαι περιπου..???
Να ρωτήσω συνάδελφοι;
Εστω ότι έχω περιμετρικά υποστυλώματα (βάθρα) 70x70. Πως θα συνδέατε τα γραμμικά υποστυλώματα με το περιμετρικό τοιχείο του υπογείου, που χτυπάει έκκεντρα στο υποστύλωμα; Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συρραφή τοιχείου-υποστυλώματος σε όλο το ύψος.
Μα αυτο δεν ρωταγα και γω τοσες μερες???
Γινε πιο συγκεκριμενος γτ δεν καταλαβα ακριβως την ερωτηση σου...
Παντος στην επιλογη "connect member-nodes" εχει μια επιλογη "connect 1D members as rib" δεν το εχω χρησιμοποιήσει ομως...
Ρώταγες, και η απάντηση αφορούσε τα rib μέσα στο τοιχείο σαν κρυφουποστυλώματα.
Εδω έχουμε ένα υποστύλωμα (1D) 70x70 στο οποίο χτυπάει έκκεντρα ένα 25άρι τοιχείο υπογείου. Το να συνδέσουμε το γραμμικό με το επιφανειακό με link στην κορυφή και τη βάση δε λύνει το πρόβλημα της συρραφής καθ' ύψος. Αναζητούμε τον πιο σωστό τρόπο.
Αν βαλλεις rib με διατομη 70*70 και μετα συνεχισεις υποστυλωμα???
Ειναι η μονη λυση νομιζω...
Η ακμή του επιφανειακού είναι 35 εκατ. κατά Χ και 22.5 εκ. κατά Υ μακριά απο το ΚΒ του υποστυλώματος. Για να τo συνδέσει αυτόματα, πρέπει να πάς το ΚΒ του στύλου στην ακμή του τοιχείου, πράγμα που δε θέλεις. Υποθέτω ότι μια καλή λύση είναι ένα αβαρές wall με μεγάλο Ε, που να συνδέει τον άξονα του τοιχίου με τον άξονα του γραμμικού. Ή να σπάσεις καθ' ύψος τοιχειό και στύλο και να τα ενώσεις σε μερικά σημεία με rigid arms.
Θα κάνω όταν μπορέσω test και θα επανέλθω στο θέμα με τα συμπεράσματα.
Το αβαρές wall με το μεγάλο E, έχει το κακό ότι δίνει πρόσθετη δυσκαμψία. Θέλει δοκιμές το πράγμα.
Μια εναλλακτική λύση είναι να συνδέσεις κρυφουποστύλωμα rib του τοιχίου με το γραμμικό σε 4-5 σημεία.
Ως τελευταία λύση ρωτάμε τους Βέλγους; :D
