Scia Engineer (πρώην ονομασία: ESA PT)
Υπαρχει ποτε πιθανοτητα σε κτηριο ισογειο με πλακα απο σκυροδεμα, οι συνδυασμοι φορτισης χωρις σεισμο να ειναι κρισιμοτεροι απο αυτους με σεισμο???
Kαι κατι ακομα...
Εκεινο το ερημο το ψ2 για το χιονι, που στον ΕΑΚ ειναι 0.3 ενω στο ΕΝ ειναι 0 γτ δεν μπορω να το αλλαξω απο τις επιλογες του προγραμματος???
Terry, στο SCIA δίνεις διαφορετικό ψ2 για κάθε φόρτιση, και στο τμήμα των συνδυασμών g+ψ2*q και στο συνδυασμό μαζών.
Μην πας με αυτόματο τρόπο να κάνεις τους συνδυασμούς αλλά χειρωνακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. :o
Στο συνδυασμο μαζων οκ...
Αλλα στο συνδυσμο φορτισεων ΔΕΝ μπορεις να τις κανεις ολες μονος σου..
Το θεμα ειναι μονο στο συνδυασμο με το σεισμο..
Και το προβλημα ειναι οτι δεν λαμβανει υποψη το χιονι γτ εχει σωνει και καλα ψ2=0 και ΔΕΝ μπορεις να το αλλαξεις..
ΥΓ. Μην κοιτας τα κτηρια απο ΟΣ που λυνεις εσυ, στα μεταλλικα ειναι καμια 300αρια συνδυασμοι.... :smile:
ΥΓ2. Δες τη φωτο...μονο τα ψ για το κ@λοχιονι δεν αλλαζουν...
ΥΓ3 Οι αυτοματοι συνδυασμοι ΜΙΑ ΧΑΡΑ δουλευουν...το μονο προβλημα ειναι με το χιονι και το σεισμο....
Ακόμα για τα μεταλλικά χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα, αλλά πόσοι είναι οι σεισμοί που δε γίνονται ένας ένας; Αμα φτιάξεις τον πρώτο μετά γίνονται πολύ γρήγορα με αντιγραφή και μικρές αλλαγές. Θα εκπλαγώ αν δοκιμάσεις και δε γίνει εύκολα η δουλειά.
Βέβαια το ότι έχεις τέτοιες απορίες είναι καλό γιατί σημαίνει ότι έχεις δουλειά. :mrgreen:
Ασε που μπορεί να το έχουν διορθώσει στο 11
Μια έλλειψη που υπάρχει είναι ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις μια φορά G+y2*Q και μετά να το χρησιμοποιείς με απλή αναφορά, αλλά για κάθε συνδυασμό θέλει όλο το μπλά μπλά. Θα το ζητήσουμε. Επίσης θα έπρεπε δίπλα απο κάθε συνδυασμό να έχει ένα κουμπί που να δηλώνεις αν είναι ενεργός ή όχι.
Στους σεισμικους συνδυασμους ειναι λιγη η δουλεια..
Τους κανεις με το χερι....
Διαφορετικα κανεις τον κυριο συνδυασμο, μετα explode to linear και μετα με το χερι οτι λειπει...
ΥΓ το οτι εχω τετοιες αποριες σημαινει οτι καθομαι και τρωω μεροκαματα για 50τμ κτηριο....
:smile: Μπας και γλιτωσουν 50κιλα ατσαλι...!!!
Το άνω πέλμα.
Το κάτω γιατί να το θεωρήσεις δεσμευμένο;;!!!
Terry , το παραπάνω είναι απάντηση στη ερώτηση για την δέσμευση του κάτω πέλματος;
To ψ2 στον Ευρωκώδικα 1 (ΕΝ1991) είναι ψ2=0,20.
Αλλά θα πρέπει να πάρεις ψ2=0,3 (διατάξεις ΕΑΚ που θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Προσάρτημα)
Τους κανεις με το χερι....!!!
Μάλιστα έχουμε και λέμε σεισμικές περιπτώσεις.
Ex + 0,3Ey + 0,3Ez.
Yπολόγισε τα + και - έχεις 12 περπτώσεις.
Επίσης υπολόγισε και τις 4 εκκεντρότητες μάζας (modal +/-5%) , 4 θέσεις.
Συνολικά έχεις 48 περιπτώσεις για τα σεισμικά φορτία.
Συνδύασε τα με τα G+Q+S.......δε θα έλεγα ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις
Συναδελφοι εχω και αλλο θεμα..
Γτ μου βγαζει αυτο το μνμ οταν παω να παραξω τις μαζες???
spy δες στον Ερμοπουλο σελιδα 22. το ψ2 του χιονιου ειναι 0 (το scia ειναι πληρως ενημερωμενο ΔΕΝ κανει λαθος :smile: )
Ναι 0.3 θελω να παρω αλλα ΔΕΝ μπορω να το αλλαξω...
Δεν σου απαντησα σε αυτο που ρωτησες...
Σε συμμικτο δοκο το μηκος λυγισμου περι τον ασθενη ποσο ειναι???
Ναι οι συνδυασμοι του σεισμου δεν ειναι λιγοι, αλλα λιγοτερα απο τους συνδυασμους της αστοχιας..
Επισης το λογισμικο του παραγει μονο του, απλα πρεπει χειροκινητα να βαλλεις το χιονι διοτι ΔΕΝ αλλαζει το ψ2!!!!!
Αυτό το μήνυμα το βγάζει όταν στο ίδιο element π.χ. μια πλάκα δίνεις στην ίδια φόρτιση, ίδιας μορφής φορτίο (π.χ. 2 kN/m2 & 3kN/m2) Θα κάνει μάζες το 1 απο τα 2, αν θυμάμαι καλά.
