Charlie Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 02:35 μμ Το 1ο ερώτημα που έχω είναι πώς θα εισάγω πλάκα σκυροδέματος χωρίς διαδοκίδες, θα πατάνε απλά στα περιμετρικά δοκάρια. Αφενός πρέπει να επιβληθούν τα φορτία αλλά και πώς μοντελοποιείται η δυσκαμψία σε εκείνο το επίπεδο. Κάνει το πρόγραμμα έλεγχο για διατμητικούς ήλους και αν ναι πώς? Πώς δηλαδή θα συνδεθεί με τις δοκούς?
grmaster Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 06:23 μμ Ναι απλα θα πατάνε για τη συνδεση structure => model data => connect member/nodes τη δυσκαμψια δεν την βάζεις την υπολογίζει. (αν και στο 13 πρέπει να έχουν βάλει διάφραγμα) 1
Charlie Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 07:12 μμ Και πού-πώς υπολογίζω τους διατμητικούς ήλους? Άλλα σημαντικά θέματα: 1. Γενικά περί LC, LG, combinations κτλ. 2. Πώς επιβάλω φορτία από άνεμο, χιόνι και σεισμό. 3. Πώς παράγω σχέδια, όπως όψεις και σχέδια συνδέσεων δοκών-υποστηλωμάτων?
kostaspde Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 08:29 μμ (edited) Ίσως σε βοηθήσει λίγο το e-learing Για το τεύχος κοίταξε στο youtube Δες από τα εγχειρίδια το 3D wind & το General Arrangement drawings. Edited June 30, 2013 at 09:29 μμ by kostaspde 1
terry Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 04:45 μμ (edited) Στην τελευταια εκδοση δεν ξερω τι εκαναν αλλα ειχε ως αποτελεσμα τα αρχεια της μελετης (. esa) να ειναι τοσο μεγαλα που δεν μπορουν να διαχειριστουν. πχ αρχειο στη εκδοση 2012 ηταν 4μβ και στην 2013 εχει φτασει 95μβ!!!!!!! Χωρις τευχος, εικονες, χωρις να πειραξω τιποτα!!! Τρωει παρα πολυ μνημη και δεν μπορεις ουτε να δουλεψεις με ανεση!!! Edited December 9, 2013 at 04:46 μμ by terry
grmaster Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 07:49 μμ αμα κάνεις clean result πόσο είναι?
terry Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 10:02 μμ Τα ιδια!! Ειναι πολυ μεγαλα τα αρχεια!! Η μελετη που ανεφερα παραπανω βγηκε με το τευχος 125μβ!!!!!!!! Το τευχος σε rtf ηταν 105μβ!!!!!!! Δεν ξερω τι αλλαξαν αλλα εχουν κανει χοντρη βλακεια. Ο υπολογιστης που δουλευω ειναι i7 με 6γιγια μνημη και σερνεται σε βαθμο που δεν μπορεις να δουλεψεις. Το προγραμμα με το engineering report καταναλωνει πανω απο 1.5γιγια μνημη!!!!!!
sdim Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 11:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 11:59 μμ Όταν φτιάχνει το αρχείο μήπως λειτουργεί συνέχεια ο σκληρός δίσκος; (κοίτα το αντίστοιχο λαμπάκι στο κουτί). Αν ναι, δοκίμασε αρχικά να κλείσεις το swap file των windows διαφορετικά πρέπει να βάλεις και άλλη μνήμη. Προσωπικά στο ένα μηχάνημα έχω 12GB και στο άλλο 16GB, τα λεφτά της επιπλέον μνήμης τα έχω αποσβέσει και με το παραπάνω λόγω της ταχύτητας που κέρδισα.
terry Δημοσιεύτηκε December 10, 2013 at 12:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2013 at 12:12 πμ Δεν ειναι θεμα λειτουργικου, ουτε υπολογιστη. Η εκδοση 2012 δουλευε μια χαρα. Στην εκδοση 2013 εκαναν την πατατα.
Onisilosp Δημοσιεύτηκε December 9, 2014 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2014 at 02:09 μμ (edited) Γεία σας, προσπαθώ να ξεκαθαρίσω αν το scia engineer υποστηρίζει αντισεισμικό σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών με EC3 και EC8. Σχεδίασα ένα απλό διώροφο (μια πλάκα μπετου ανα όροφο, κινητό, μπατικούς τοίχους κλπ) με τέσσερα υποστυλώματα. Όταν εισάγω σεισμικούς συνδιασμούς βγάζει Μ,q,Ν σεισμικού συνδιασμού δυσμενέστερα απο οτι της ηρεμίας (στατικά φορτία), κάτι που είναι λογικό. Μετά στη διαστασιολόγηση (steel check) δείχνει πως οι συνδιασμοί ηρεμίας χρειάζονται μεγαλύτερες διατομές απο ότι οι σεισμικοί συνδιασμοί! Ο παραλογισμός συνεχίζεται δείχνωντας τα υποστυλώματα του πάνω ορόφου να χρειάζονται μεγαλύτερες διατόμες απο οτι του ισογείου (σε κατάσταση ηρεμίας)! Έχει κανείς καμιά ιδέα; Edited December 9, 2014 at 02:11 μμ by Onisilosp
