terry Δημοσιεύτηκε December 9, 2014 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2014 at 02:25 μμ Αν θες ανεβασε το αρχειο να το κοιταξω. Υποθετω οτι εχεις κανει λαθος στους σεισμικους συνδιασμους.
TaniaSk Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 11:13 πμ Ξεθάβοντας αυτό το ''μικρό'' thread μετά από καιρό και ελπίζοντας πως όλο και κάποιος θα το δει έχω δυο ερωτήσεις όσον αφορά το Scia Engineer. 1. Πατάω το calculate για να πάρω αποτελέσματα και εμφανίζεται παράθυρο που λέει το εξής: node singularity και στη συνέχεια παραθέτει τις συντεταγμένες του node. Τσεκάρω αυτές τις συντεταγμένες και δεν υπάρχει κανένας node. Έσβησα και ξαναέκανα τα δομικά στοιχεία που βρίσκονται εκεί κοντά μπας και ήταν κάτι που δεν έβλεπα, ξαναπάτησα calculate και μου εμφανίζει το ίδιο μήνυμα για άλλο ανύπαρκτο node. Συνέχισα να κάνω το ίδιο μπας και αλλά μετά από ένα σημείο εμφανίζονται στο παράθυρο ξανά οι ήδη διορθωμένοι κόμβοι. Γνωρίζει κανείς κάτι και μπορεί να βοηθήσει? Να προσθέσω ότι η κατασκευή είναι εξολοκλήρου από Ο/Σ. 2. Γνωρίζει κανείς κάποιο γραφείο στη Θεσσαλονίκη που να χρησιμοποιεί Scia Engineer?
thesmeletes Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 05:30 μμ Αυτό το κάνει καμιά φορά, να σου δείχνει κόμβο που δεν υπάρχει. Αν στείλεις το αρχείο, μπορώ να του ρίξω μια ματιά.
terry Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 05:42 μμ (edited) 1. Τρεξε το "check" να δεις, μηπως υπαρχει καποιος διπλος κομβος. Το σφαλμα που σου βγαζει αφορα "μηχανισμο". Μηπως εχεις αθρωσεις σε όλα τα μελη που συντρεχουν στον κομβο? 2. Ο thesmeletes....^ Edited January 12, 2016 at 05:43 μμ by terry
TaniaSk Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 10:40 πμ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Μετά από επικοινωνία με υπεύθυνο της εταιρίας βρήκαμε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κάναβο, λόγω λάθους τοποθέτησης πλακών, που εντοπίζεται μόνο μέσω της εντολής mesh αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται εύκολα. @thesmeletes: Δουλεύω με student version που απ' ότι ξέρω δε συμβαδίζει με την standard. Υπάρχει δυνατότητα να το ανοίξεις? Και πάλι ευχαριστώ.
thesmeletes Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 04:51 μμ @TaniaSk, κανονικά δεν ανοίγει η standard έκδοση τη student. Μπορεί κάποιος να ανοίξει το αρχείο .esad χρησιμοποιώντας το κανονικό πρόγραμμα ως viewer χωρίς να μπορεί να το επεξεργαστεί.
Giannis87 Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 12:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 12:29 πμ Μήπως γνωρίζετε πως μπορώ σε κατασκευή με λεπτότοιχες να φορτίσω με load panel και τις ενδιάμεσες τεγίδες σε ενα πλαίσιο? Το φορτίο μεταφέρεται μόνον στις ακριανές αγνοώντας τις ενδιάμεσες. @ terry απ'οτι διάβασα στο thread είχες και εσύ κάποτε τον ίδιο προβληματισμό αλλά δεν αναφέρθηκε η λύση...
terry Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 07:13 πμ Θα χρησιμοποιησεις "load to panel edges and beams". Kαι θα ορισεις σωστα το "load transfer direction", στις ιδιοτητες του panel. Δε θα εχεις κανενα προβλημα.
Giannis87 Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2016 at 03:29 μμ Ευχαριστω Terry. Στο load panel direction ηταν το θέμα.. 1
EchoLima Δημοσιεύτηκε March 5, 2023 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2023 at 01:14 μμ (edited) Από γενικότερο ενδιαφέρον ρωτάω, είναι το Scia εύχρηστο πρόγραμμα; (Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ευκολία εισαγωγής γεωμετρίας, φορτίων κ.λπ). Edited March 5, 2023 at 01:15 μμ by EchoLima
