περιεργο και μενα το ιδιο μου δειχνει...ισως επειδη οντως δεν δεχεται αξονικη δυναμη ,και δεν δεν υπαρχει ελενχος ασταθειας, να βγαζει την ιδια τιμη με τον ελενχο διατομης,και θα πρεπει να ενεργοποιισεις την εντολη section check only..αλλα παλι...
Μα ακόμα κι αν βγάζει την τιμή του Section Check στη θέση του Stability Check, γιατί δεν έχει τη μορφή του διαγράμματος του Section Check αλλά έχει οριζόντια γραμμή;;
jackson εκανα και εγω την ιδια δοκο και εστειλα το αρχειο στην υποστιριξη, και σ αυτον περιεργο φανηκε, περιμενω απαντηση..και θα σου πω
Βρε Λιακο διαβασε και λιγο τα προηγουμενα δεν ειναι κακο...
Επείδη μέσα σε 25 σελίδες δεν εβγαλα άκρη τι γίνεται. Απο οτι κατάλαβα μάλλον όχι. Θα προτιμούσα τουλάχιστον μια μονολεκτική απάντηση "ναι" ή "οχι" απο το ειρωνικό σχόλιο σου.
Δε θα τσακωθουμε τωρα... Αλλα να ρωτας αν βγαζει σχεδια στο ξεκαρφωτο δεν ειναι οτι καλυτερο, μπορεις να ανατρεξεις στα προηγουμενα και θα δεις....
ΝΑΙ βγαζει σχεδια... και αψογα μαλιστα, και για το φορεα και για τις συνδεσεις...
Πάντως μόλις ξαναδιάβασα όλες τις σελίδες και δεν είδα πουθενά να γίνεται σαφής αναφορά για σχέδια. Μόνο κάτι σε συνεργασία με το Allplan ή το Tekla είδα.
Ανεβαζω καποια για να δεις τι παιζει.... Ειναι παιχνιδι το προγραμμα, βγαζει ολα τα σχεδια σε 1 λεπτο....
http://ifile.it/zlbsvp9
http://ifile.it/wy942fa
οπως τα βγαζει, χωρις να εχω πειραξει τιποτα....μπορεις στις συνδεσεις πχ να βαλλεις πινακακι με διατομες κοχλιων..
Το δευτερο ηταν μεγαλο και το εκανα pdf
ακουω γνωμες...
