terry Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:10 μμ Και αλλη ερωτηση, συνεχεια τις προηγουμενης.. Εχω και στην αλλη διευθυνση δευτερευουσες δοκους που τεμνονται με τις πρωτες... Επειδη και εκει δεν θελει να εχω πολλα μελη.. Το connect member/node δεν δουλευει...(θα το ψαξω να δω γτ..) Το crosslink που λεει ο ιταλος που ειναι??? Θα μπορουσα νσ το χρησιμοποιήσω??
ιταλος Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:22 μμ δεν ειμαι σιγουρος οτι αν κανεις connect member/node ,και μετα βαλεις αρθρωση θα εχεις και ροπες 0 στην ακρη,γιατι οταν κανεις την εντολη connect member/node εχεις πακτωση.μπορεις να βαλεις απευθειας αρθρωση,δοκιμασετο,τωρα για τις δευτερευον δοκιδες που διασταυρωνονται,καλυτερα να χρισημοποιησεις το crosslink,και να επιλεξεις αρθρωση η πακτωση αναλογως τι θελεις...το crosslink βρισκετει στο stucture>modell data,να ξερεις ομως το crosslink μπορεισ να το χρησιμοποιησεις οταν διασταυρωνονται 2 members .. sorry terry ,μολις το δοκιμασα,για το πρωτο θεμα, κανε αυτο χρησιμοποιησε connect member/node και μετα βαλε αρθρωση και λειτουργει μια χαρα,μολις το δοκιμασα,ειχε δικαιο ο jackson και για τις διαδοκιδες που διασταυρωνονται το cross link, το connect member/node ειναι οταν το ενα μελος τελειωνει στο αλλο..
terry Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 04:40 μμ Δεν μου το εμφανιζει... Ισως επειδη ειμαι στο general XYZ
jackson Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 05:06 μμ Terry στο General XYZ εμφανίζει τα πάντα όλα. Κάτι άλλο γίνεται.
ιταλος Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 05:17 μμ δε σου εμφανιζει το crosslink?
terry Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2010 at 09:18 μμ Πρεπει να οριστει project level=advanced Κανοντας ιδιομορφικη αναλυση που μπορω να δω τη συνολικη δυσκαμψια του φορεα???
ιταλος Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 08:03 πμ terry νομιζω αν καταλαβα καλα αυτο που θελεις πρεπεινα πας result>calculation protocol>proprieties>Type-Linear Calculation>Preview και θα σου δειξει base shear value' for X and Y.(Fx and Fy) βγηκε και η εκδοση 2010.1 κατεβασετη ,θα διορθωσανε και τα λαθακια στις συνδεσεις,..εθνικα κειμενα και τευχος στην εκδοση 2011
jackson Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 08:10 πμ terry said: Κανοντας ιδιομορφικη αναλυση που μπορω να δω τη συνολικη δυσκαμψια του φορεα??? Terry δηλαδή θέλεις P=K*δ, δηλαδή το Κ σαν ήταν ένα μονοβάθμιο σύστημα;;; Αυτό έχει νόημα μόνο για την 1η θα έλεγα ιδιομορφή ανά διεύθυνση. Όπως είπε και ο Ιταλός, βρίσκεις τη συνολική τέμνουσα βάσης για τις 2 πρώτες μεταφορικές (συνήθως) ιδιομορφές κατα x,y και την αντίστοιχη μετατόπιση κορυφής και θα βρεις τα Κx, Ky σαν να ήταν μονοβάθμιο. Επίσης τα δx, δy πολλαπλασίασέ τα με q γιατί το Scia δεν το κάνει. Βέβαια αν έχει και στροφή τότε θα πρέπει να πάρεις την οριζόντια μετατόπιση που αντιστοιχεί στο κέντρο δυσκαμψίας.
terry Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 07:04 μμ Ερωτησεις γτ εχει κολλησει τωρα.... 1. Κανω ιδιομορφικη σε μεταλλικη κατασκευη (με λεπτοτοιχες διατομες, καναβος 0.6*0.6μ) χωρις να βαλλω κατακορυφα χιαστι...Οι ιδιοπεριοδοι λογικες και η ταλαντουμενη μαζα στο 95% απο τις δυο πρωτες ιδιομορφες..Βαζω χιαστι, οι ιδιοπεριοδοι βγαινουν μερικα δευτερολεπτα και η ταλαντουμενη μαζα στις 10 πρωτες ιδιομορφες 000000. Τι γινεται μπορειτε να μου πειτε?? 2. Κανω παραγωγη μαζων απο τα μονιμα της στεγης και στις διαδοκιδες της στεγης κανει κατανομη σε ολη τη δοκο...Το ιδιο κανει και με ιδιο βαρος??? Δεν το παει στους κομβους??? 3. Οι μετατοπισεις που βλεπω στις διαφορες ιδιομορφες ειναι σε χιλιοστα??? 4. Υπαρχει η δυνατότητα για αυτοματους συνδιασμούς φορτισεων????
jackson Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2010 at 09:07 μμ 1) Από το animation των ιδιομορφών ίσως φανεί τι δεν πάει καλά. 2) Όλα στους κόμβους τα πάει. Άσχετα που δείχνει κατανεμημένες μάζες. 3) Θα το κοιτάξω 4) Όταν λες αυτόματους τί εννοείς; Θυμάμαι όταν του έβαζα ULS, SLS κλπ τα έκανε όλα μόνο του με συντελεστές αν αυτό εννοείς. Αλλά επειδή το φοβάμαι τους φτιάχνω μόνος μου.
