terry Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:13 μμ Είπα ότι θα έχουν την σωστή τέμνουσα βάσης... Λάθος! Λογικά θα έχουν λάθος τέμνουσα βάσης, ίση με την σωστή τέμνουσα δια ρίζα δύο... Λόγω της χρονικής (ιδιομορφικής) επαλληλίας! Σωστά θα είναι μόνο τα ιδιοδιανύσματα κάθε ιδιομορφής... Οπότε: Αν σε δύο μονοβάθμιους βγάζει σωστά αποτελέσματα, σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει αλγόριθμο που αντιλαμβάνεται τους ανεξάρτητους φορείς. Αν όχι, μην κάνεις ανεξάρτητους φορείς στο ίδιο μοντέλο... Πες μου τι αλλες δοκιμες να κανουμε...Να κανω και δυναμικη?? Αν βαλλω 4 ιδιομορφες μου βγαζει αυτο το μηνυμα "Number of the nonzero numbers in the mass vector should be at least twice as big as it is" Λύστο και εσυ...Κατι κανεις λαθος..Μηπως δεν εβαλες στηριξεις στις βασεις των στυλων?? Φορτια??συνδοιασμους???
jackson Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:30 μμ Δεν μου το λύνει, καλά τα έκανα όλα...ξέρω γω; Κάτι μπορεί να γίνεται είτε λόγω παλιότερης έκδοσης είτε λόγω student version Για να το λύσεις με 4 ιδιομορφές, κάνε mesh ώστε κάθε στύλος να έχει 2 μέλη. Δυναμική σίγουρα θα βγει λάθος λόγω συντελεστών συμμετοχής.
terry Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:34 μμ Aν κανω την διακριτοποίηση που λες, χαλανε οι ιδιομορφες....Η 4η δεν συμμετεχει καθολου...και οι ταλαντωσεις διαφορετικες....
jackson Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:50 μμ Πώς γίνεται αυτό; Μόνο με ίδια βάρη το τρέχεις;
terry Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 05:58 μμ Ναι μονο ιδια βαρη.... Μακρι να ηξερα...αλλα τις χαλαει...Φυσικα στους κομβους που δημιουργει η διακριτοποιηση δεν βαζει μαζα...Παλι μονοβαθμιος ταλαντωτης ειναι..
ιταλος Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 06:03 μμ γεια σας παιδια παρακολουθω τη συζητηση σας,και μολις εκανα και εγω μια δοκιμη, ετρεξα 2 μοντελα (οχι απλα) μαζι ,οι ιδιομορφες ειναι οπως λετε οταν εχω μετακινιση του ενος κτιριου στο αλλο δεν εχω στην ιδια ιδιομορφη και αλλα χρειαστικα ομως πανω 30 ιδιομορφες για να καταφερω να πιασω το 90ο/ο της συμετοχης των μαζων
jackson Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 06:04 μμ Καλά κάνει αφού έχει μόνο ίδια βάρη. Με 2 μόνο κόμβους κατανέμει το ίδιο βάρος σ αυτούς τους 2. Όσο βάζεις κι άλλους γίνεται πιο σωστό. Μην το τρέχεις με ίδια βάρη. Βάλε φορτία ή συγκεντρωμένες μάζες στην κορυφή και κάνε mesh όσο θέλεις και ζήτα 4 ιδιομορφές. Ίδιους στύλους βάλε και διαφορετικά φορτία/μάζες αλλά κοντινά μεταξύ τους. Από ό,τι καταλαβαίνω σωστά το κάνει....η δυναμική απλώς θα είναι λάθος.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 10:21 μμ Επειδή τα έγραψα λίγο... μπερδεμένα στα ενδιάμεσα μηνύματα κάνω μία ανακεφαλαίωση: Ακόμη κι αν έχουμε ανεξάρτητους φορείς στο ίδιο μοντέλο η δυναμική ανάλυση θα βγει σωστή ως προς τις ιδιομορφές και τα εντατικά μεγέθη: Ιδιομορφική ανάλυση: Όταν υπάρχουν ανεξάρτητα τμήματα στο μοντέλο, το μητρώο δυσκαμψίας θα έχει τμήματα διαγωνίως διατεταγμένα που θα είναι ασύνδετα. Οι ιδιοτιμές υπολογίζονται κανονικά. Στις εξισώσεις των ιδιοδιανυσμάτων η έλλειψη μη διαγώνιων όρων θα έχει ως συνέπεια να εμφανιστούν και εξισώσεις της μορφής 0*φ(i)=0. Προφανώς ο αλγόριθμος αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποδίδοντας κανονικοποιημένες τυχαίες τιμές. Επειδή ακριβώς οι τιμές είναι τυχαίες, η μορφή των ιδιομορφών φαίνεται παράλογη. Φασματική απόκριση: Μάλλον τα προγράμματα χρησιμοποιούν το διάνυσμα στερεοστατικής συσχέτισης για να αποφύγουν την ιδιομορφική (χρονική) επαλληλία μη σχετιζόμενων ιδιομορφών. Πράγμα που σημαίνει ότι η τέμνουσα βάσης και τα εντατικά μεγέθη θα είναι τα αντιπροσωπευτικά για κάθε ανεξάρτητο τμήμα του μοντέλου. Στα δικά μου προγράμματα που δοκίμασα έτσι συμβαίνει. Φυσικά τα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφών είναι παράλογα. Που σημαίνει ότι Χρειάζονται περισσότερες ιδιομορφές για να "πιάσουμε" καλό ποσοστό συμμετοχής των μαζών. Επομένως τα ουσιαστικά προβλήματα μάλλον περιορίζονται στο στάδιο του ελέγχου και δεν έχουν να κάνουν με την ανάλυση. Ο σχετικός έλεγχος του προγράμματος μπορεί να γίνει με μονοβάθμιους ταλαντωτές, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα οι ιδιοπερίοδοι. Πρέπει να συγκριθούν οι τέμνουσες βάσης του κάθε ταλαντωτή σε σχέση με ένα μοντέλο που θα έχει μόνο έναν ταλαντωτή...
terry Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:16 μμ Θα επανελθω στο θεμα που συζηταγαμε με τους ανεξαρτητους φορεις... και στο θεμα με το ΟΣ που αφησα... Ερωτηση προς τη Τechscience: 1. Στην εκδοση Steel εχει τα pad foundation??Κανει ελεγχους στην θεμελιωση απο ΟΣ?? 2. Οι τιμες για τα εξτρα module????
Techscience Δημοσιεύτηκε November 9, 2010 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2010 at 01:34 μμ Θα επανελθω στο θεμα που συζηταγαμε με τους ανεξαρτητους φορεις...και στο θεμα με το ΟΣ που αφησα... Ερωτηση προς τη Τechscience: 1. Στην εκδοση Steel εχει τα pad foundation??Κανει ελεγχους στην θεμελιωση απο ΟΣ?? 2. Οι τιμες για τα εξτρα module???? 1. Ναι, το Steel Edition περιλαμβάνει τα Pad foundations (όπως και το Professional). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που κάνει μπορείτε να δείτε εδώ 2. Για ποια εξτρα modules ρωτάς??
