thesmeletes Δημοσιεύτηκε January 20, 2011 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2011 at 11:41 πμ Δικαιολογημένη ερώτηση!
Kiki Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 07:33 μμ Δυστυχώς η διατομή που θέλω να ελέγξω δεν μου φαίνεται λεπτότοιχη. Είναι μεν σχήματος Σ, αλλά είναι διατομή παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν στα στηθαία. Για το λόγο αυτό φοβάμαι να εμπιστευτώ τους ελέγχους του προγράμματος χωρίς να έχω καταλάβει τους υπολογισμούς που κάνει από πίσω. Terry, έλεγχo μέλους κάνω πηγαίνοντας στο steel-check. Έλεγχο διατομής πώς κάνω, μπορείς να με βοηθήσεις? Τις von mises τις εμφανίζει εάν επιλέξεις results-member stress. Σας ευχαριστώ και πάλι.
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 07:58 μμ Πες μας διαστασεις, ανεβασε και καμια φωτο να δουμε να ειναι λεπτοτοιχη.... Αν δεν ειναι θα την ελεξει ως κανονικη διατομη... Για τον ελεγο της διατομης θα πας στο steel-check και στα properties στην γραμμη values θα επιλεξεις το sec. check. Eτσι θα κανεις ελεγχο σε επιπεδο διατομης και οχι μελους..(νομιζω μπορεις να επιλεξεις και ανα ποσες αποστασεις θα σου κανει ελεγχο...) ΟΚ τις von mises δεν το ειχα τσεκαρει...
Kiki Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:32 μμ Επισυνάπτω μια φωτογραφία. Η πλάτη είναι 120mm και το πάχος 7mm.
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:38 μμ Γτ 7mm???????? Δεν προσφερει και πολλα το παχος.... Μπορεις να καμψεις τα 7mm σε τετοιοα σχημα????
Kiki Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 08:49 μμ Θέλω να φτιάξω μια διατομή τύπου Σ που να έχει περίπου ίδιες αντοχές με IPE. Τα 7mm ναι είναι όντως υπερβολικό. Αν αυξήσω όμως το ύψος φοβάμαι τη στρέψη.
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:00 μμ Τα 7χιλ δεν μπορεις να τα στρατζαρεις (ή οποιο αλλο τροπο) σε τετοιο σχημα... Δεν εχεις θεμα με στρεψη αν αυξησεις το υψος.... Μαλλον εννοεις στρεβλωση....
Kiki Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:03 μμ Ναι ακριβώς.
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:05 μμ Πες μας τι ακριβως θες να κανεις μπας και σε βοηθησουμε..
Kiki Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 09:14 μμ Μου έδωσαν μια διατομή Σ100 όπως αυτή που σου έδειξα να τους ελέγξω αν αντέχει να μπει ως πάσσαλος στο χώμα, να προεξέχει 1,20 από το έδαφος και πάνω σε αυτή να στηρίζονται φ/β πάνελ επιφάνειας 3μ πλάτος x τρέχον μέτρο. Τοποθέτηση πασσάλων ανά 2μέτρα. Φυσικά εγώ έβγαλα ότι δεν αντέχει έτσι σκέτος ο πάσσαλος χωρίς καμιά αντηρίδα και πρότεινα IPE120, αλλά αυτό δεν άρεσε και πολύ. Οπότε είπα να ενισχύσω το Σ.
