terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Μερικη συμμικτη συνδεση εννοεις??? Μπορεις να μην βαλλεις βαρος στο σκυροδεμα ναι.. Αλλα πρεπει να βαλλεις συνεργαζομενο πλατος οσο η αποσταση μεταξυ των δοκων.. Ιταλε!!!!!! ΔΩΡΑΚΙ... http://ifile.it/qkotwcz
dratsiox Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Μερική σύνδεση μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος για να προκύψουν λιγότεροι ήλοι. Αν μπορεί να πειράξει το γ, είναι οκ για το βάρος
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Ενα παραδειγμα για συμμικτα.... Ελπιζω να μην μας δεσουν.. http://ifile.it/4ycjdu0
dratsiox Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Γράφει ότι έχει: -Μερική διατμητική σύνδεση -Έλεγχο ερπυσμού -Συνδέσμους τύπου HILTI
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Ακριβως.. Overall features SCIA ESA PT supports single or multiple spanning beams and covers simply supported, continuous or cantilever construction. The program covers: Final stage (composite) and construction stage (non-composite) design calculations for ULS, SLS and fire limit states Use of standard and user-defined profiled steel decking Use of solid slabs, haunched solid slabs and hollow core slabs Propped and unpropped construction of the beam Floor load generation for secondary beams Use of normal weight (NWC) and light weight concrete (LWC) Use of headed shear connectors, Hilti, channel and bar-hoop connectors Για τον ερπυσμο που το αναφερει??? Γενικα το λογισμικο αναπτυσεται.. Δεν μπορουν να τα προλλαβουν ολα, αλλα σε καθε αναβαθμιση προσθετουν νεα χαρακτηριστικα.. Πολυ σημαντικο οτι εχουν ξεκινησει να γραφουν ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ολο τον κωδικα...
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2011 Spy η εκπαιδευτικη εκδοση ειναι κατι σαν την expert + ολα τα modules???
ιταλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 ευχαριστω πολυ terry !!!!!!!!!!!!!!!!! και ολους τους συναδελφους φυσικα!!!!! terry να σου στειλω ενα pdf (με e-mail) για δεις αν οι συντελεστες κ που εχει ειναι αυτοι που σκαναρες, γιατι δε ειναι πολυ καθαρο???....αν και πιστευω αυτο ειναι που βρηκα και εγω....
cohat Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 @Ιταλός: Πρόσεχε τον τύπο του χαλυβδόφυλλου. Δεν αρκούν μόνο οι Κ1, Κ2 αλλά πρέπει να συμφωνούν και με τη γεωμετρία. Συνεπώς Terry θα πρέπει να ανεβάσεις και τη γεωμετρία του χαλυβδόφυλλου στον οποίο αντιστοιχούν αυτοί οι συντελεστές.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Οι πινακες ειναι με βαση τη γεωμετρια.. (h/d και η κλιση των νευρωσεων..)
