ιταλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 11:04 πμ terry νομιζω (δε το εψαξα πολυ) αλλα αν θελεις να κανεις μεταβλητες διατομες για δοκιμασε με την εντολη arbitrary profile βρισκεται στο structure > 1D member components >arbitrary profile ....νομιζω απο εκει γινεται... αν πας στο help > geometry> beams> beams type> beam of variable cross section εχει ενα παραδειγμα...πιστευω θα βοηθησει..
kostaspde Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 11:41 πμ Ιταλέ με πρόλαβες... Ψάξε στο help για "prismatic" και θα σου βγάλει δυο αποτελέσματα: "Beam of a variable cross-section" & "Conversion of general components to structural members". Έχω μερικές ερωτήσεις: 1) Στο document μπορώ να επιλέξω στοίχιση για τις εικόνες (κέντρο, αριστερά, δεξιά); 2) Στο document μπορώ να εισάγω κείμενο (πχ μια επεξήγηση); 3) Πώς ρυθμίζω να φαίνονται οι μονάδες πχ KN , ΚΝm , KN/m κτλ στα φορτία και m, cm στις γραμμές διαστάσεων, εκτός από τους αριθμούς;
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 04:36 μμ Ιταλέ με πρόλαβες...Ψάξε στο help για "prismatic" και θα σου βγάλει δυο αποτελέσματα: "Beam of a variable cross-section" & "Conversion of general components to structural members". Έχω μερικές ερωτήσεις: 1) Στο document μπορώ να επιλέξω στοίχιση για τις εικόνες (κέντρο, αριστερά, δεξιά); 2) Στο document μπορώ να εισάγω κείμενο (πχ μια επεξήγηση); 3) Πώς ρυθμίζω να φαίνονται οι μονάδες πχ KN , ΚΝm , KN/m κτλ στα φορτία και m, cm στις γραμμές διαστάσεων, εκτός από τους αριθμούς; 1) ναι μπορεις ,αφου ανοιξεις το document πας visual style η table manager νομιζω (ψαξτο λιγο θα το βρεις) 2)δε το εχω δοκιμασει..αλλα θα μπορεις πιστευω..αλλιως οταν το κανεις export σε word η pdf μπορεις να γραψεις εκει.. 3)...τωρα που το λες...δε το εχω ψαξει...
kostaspde Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2011 at 10:52 μμ Ευχαριστώ πολύ!
terry Δημοσιεύτηκε June 16, 2011 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2011 at 09:52 μμ Οταν τρεχουμε τους ελεγχους σε καθε ραβδο βγαζει ενα προσινο διαγραμμα αν ικανοποιειται ο ελεγχος και ενα κοκκινο αν δεν ικανοποιείται... Το γκρι διαγρμμα δεν εχω καταλαβει τι ειναι... (check not used...??)
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:43 πμ Οταν τρεχουμε τους ελεγχους σε καθε ραβδο βγαζει ενα προσινο διαγραμμα αν ικανοποιειται ο ελεγχος και ενα κοκκινο αν δεν ικανοποιείται...Το γκρι διαγρμμα δεν εχω καταλαβει τι ειναι... (check not used...??) οχι το γκρι ειναι οταν ο λογος εκμεταλευσης της διατομης ειναι πολυ χαμηλος νομιζω κατω απο το 0,20 η 0,25 ...τοτε το εμφανιζει γκρι,πανω απο αυτο μεχρι το 1 πρασινο .και αν δεν ικανοποιηται ο ελενχος δηλαδη πανω απο 1 κοκκινο... οταν κανεις τον ελενχο σε πολλα μελη χρισημοποιησε για τα αποτελεσματα(διαγραμματα) οχι την επιλογη global που θα εχει τιμη μονο στο πιο δυσμενες μελος αλλα member για να σου βγαζει τιμες για ολα και κοιτα στο μελος που εχειςι γκρι διαγραμμα την τιμη ,σιγουρα θα ειναι κατω απο 0,25..
terry Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 10:09 πμ Το member βαζω.... Ναι εχεις δικιο... Ειναι οι "αντιοικονομικες" διατομες...
terry Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 12:37 μμ Iταλε εχει λυσει κανενα συμμικτο που θελω να σε ρωτησω???? Μου εχει σπασει τα νευρα το load panel with beams με κανονικες δοκους, οχι συμμικτες.. Κολλαει και δεν το λυνει....
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 04:03 μμ ελα terry..συμμικτο δεν εχω λυσει με το scia γιατι δεν εχω το module ακομα..θελω να το παρω αλλα περιμενω λιγο ακομα μηπως βελτιωσουν κατι... τωρα σαν κανονικοι δοκοι που πανω τους εδραζεται η πλακα με το χαλυβδοφυλλο ναι..(για την ωρα ετσι τα λυνω..και μετα βγαζω τους ηλους με υπολογισμο στο χερι-ισως λιγο αντιοικονομικο)
terry Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 04:09 μμ Και με το διαφραγμα τι γινεται?? Αρα δεν λυνεις συμμικτες τις δοκους Σωστα??
