spy1551 Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 10:51 μμ Το άνω πέλμα. Το κάτω γιατί να το θεωρήσεις δεσμευμένο;;!!!
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 11:48 πμ Υπαρχει ποτε πιθανοτητα σε κτηριο ισογειο με πλακα απο σκυροδεμα, οι συνδυασμοι φορτισης χωρις σεισμο να ειναι κρισιμοτεροι απο αυτους με σεισμο???
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 12:25 μμ Kαι κατι ακομα... Εκεινο το ερημο το ψ2 για το χιονι, που στον ΕΑΚ ειναι 0.3 ενω στο ΕΝ ειναι 0 γτ δεν μπορω να το αλλαξω απο τις επιλογες του προγραμματος???
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:17 μμ Terry, στο SCIA δίνεις διαφορετικό ψ2 για κάθε φόρτιση, και στο τμήμα των συνδυασμών g+ψ2*q και στο συνδυασμό μαζών. Μην πας με αυτόματο τρόπο να κάνεις τους συνδυασμούς αλλά χειρωνακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:26 μμ Στο συνδυασμο μαζων οκ... Αλλα στο συνδυσμο φορτισεων ΔΕΝ μπορεις να τις κανεις ολες μονος σου.. Το θεμα ειναι μονο στο συνδυασμο με το σεισμο.. Και το προβλημα ειναι οτι δεν λαμβανει υποψη το χιονι γτ εχει σωνει και καλα ψ2=0 και ΔΕΝ μπορεις να το αλλαξεις.. ΥΓ. Μην κοιτας τα κτηρια απο ΟΣ που λυνεις εσυ, στα μεταλλικα ειναι καμια 300αρια συνδυασμοι.... ΥΓ2. Δες τη φωτο...μονο τα ψ για το κ@λοχιονι δεν αλλαζουν... ΥΓ3 Οι αυτοματοι συνδυασμοι ΜΙΑ ΧΑΡΑ δουλευουν...το μονο προβλημα ειναι με το χιονι και το σεισμο....
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:34 μμ Ακόμα για τα μεταλλικά χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα, αλλά πόσοι είναι οι σεισμοί που δε γίνονται ένας ένας; Αμα φτιάξεις τον πρώτο μετά γίνονται πολύ γρήγορα με αντιγραφή και μικρές αλλαγές. Θα εκπλαγώ αν δοκιμάσεις και δε γίνει εύκολα η δουλειά. Βέβαια το ότι έχεις τέτοιες απορίες είναι καλό γιατί σημαίνει ότι έχεις δουλειά. Ασε που μπορεί να το έχουν διορθώσει στο 11 Μια έλλειψη που υπάρχει είναι ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις μια φορά G+y2*Q και μετά να το χρησιμοποιείς με απλή αναφορά, αλλά για κάθε συνδυασμό θέλει όλο το μπλά μπλά. Θα το ζητήσουμε. Επίσης θα έπρεπε δίπλα απο κάθε συνδυασμό να έχει ένα κουμπί που να δηλώνεις αν είναι ενεργός ή όχι.
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 02:38 μμ Στους σεισμικους συνδυασμους ειναι λιγη η δουλεια.. Τους κανεις με το χερι.... Διαφορετικα κανεις τον κυριο συνδυασμο, μετα explode to linear και μετα με το χερι οτι λειπει... ΥΓ το οτι εχω τετοιες αποριες σημαινει οτι καθομαι και τρωω μεροκαματα για 50τμ κτηριο.... Μπας και γλιτωσουν 50κιλα ατσαλι...!!!
spy1551 Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 06:32 μμ Το άνω πέλμα.Το κάτω γιατί να το θεωρήσεις δεσμευμένο;;!!! Υπαρχει ποτε πιθανοτητα σε κτηριο ισογειο με πλακα απο σκυροδεμα, οι συνδυασμοι φορτισης χωρις σεισμο να ειναι κρισιμοτεροι απο αυτους με σεισμο??? Terry , το παραπάνω είναι απάντηση στη ερώτηση για την δέσμευση του κάτω πέλματος; Εκεινο το ερημο το ψ2 για το χιονι, που στον ΕΑΚ ειναι 0.3 ενω στο ΕΝ ειναι 0 γτ δεν μπορω να το αλλαξω απο τις επιλογες του προγραμματος??? To ψ2 στον Ευρωκώδικα 1 (ΕΝ1991) είναι ψ2=0,20. Αλλά θα πρέπει να πάρεις ψ2=0,3 (διατάξεις ΕΑΚ που θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Προσάρτημα) Στους σεισμικους συνδυασμους ειναι λιγη η δουλεια..Τους κανεις με το χερι....!!! Μάλιστα έχουμε και λέμε σεισμικές περιπτώσεις. Ex + 0,3Ey + 0,3Ez. Yπολόγισε τα + και - έχεις 12 περπτώσεις. Επίσης υπολόγισε και τις 4 εκκεντρότητες μάζας (modal +/-5%) , 4 θέσεις. Συνολικά έχεις 48 περιπτώσεις για τα σεισμικά φορτία. Συνδύασε τα με τα G+Q+S.......δε θα έλεγα ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 06:33 μμ Συναδελφοι εχω και αλλο θεμα.. Γτ μου βγαζει αυτο το μνμ οταν παω να παραξω τις μαζες??? spy δες στον Ερμοπουλο σελιδα 22. το ψ2 του χιονιου ειναι 0 (το scia ειναι πληρως ενημερωμενο ΔΕΝ κανει λαθος ) Ναι 0.3 θελω να παρω αλλα ΔΕΝ μπορω να το αλλαξω... Δεν σου απαντησα σε αυτο που ρωτησες... Σε συμμικτο δοκο το μηκος λυγισμου περι τον ασθενη ποσο ειναι??? Ναι οι συνδυασμοι του σεισμου δεν ειναι λιγοι, αλλα λιγοτερα απο τους συνδυασμους της αστοχιας.. Επισης το λογισμικο του παραγει μονο του, απλα πρεπει χειροκινητα να βαλλεις το χιονι διοτι ΔΕΝ αλλαζει το ψ2!!!!!
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2011 at 07:14 μμ Αυτό το μήνυμα το βγάζει όταν στο ίδιο element π.χ. μια πλάκα δίνεις στην ίδια φόρτιση, ίδιας μορφής φορτίο (π.χ. 2 kN/m2 & 3kN/m2) Θα κάνει μάζες το 1 απο τα 2, αν θυμάμαι καλά.
