ιταλος Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 04:21 μμ Αν έχεις δώσει coeff accel. 0, τα μηδενικά είναι αναμενόμενα. thesmeletes ...κανονικα το εχω..δε ξερω τι συμβαινει..με το συνδιασμο σεισμου ολα ειναι καλα οταν παω να ελενξω τα εντατικα μεγεθη...σαν load case του σεισμου που εχω διμιουργησει μου δινει 0...τι να πω???? το εστειλα στην υποστιριξη μαζι με καποιες αλλες αποριες που ειχα και περιμενω απαντηση.... ασχετο..εχει βγει η καινουρια εκδοση2011??μου φενεται κυκλοφορει στο download του site..
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 05:36 μμ Δε βλέπω να έχει αναρτηθεί στο download. Ιταλέ, να ρωτήσω κάτι: Το Εx για παράδειγμα σου δίνει σαν loadcase μηδενικά μεγέθη. Δες το εξής Εστω ότι εχεις το συνδυασμό g+y2*q + Ex Το τμήμα g+y2*q έστω ότι σου δίνει ένα μέγεθος Α. Ολος ο συνδυασμός σου δίνει πάλι Α ή κάτι έχει διαφοροποιήσει;
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:09 μμ εχει βγει τωρα το ειδα ...κοιτα καλυτερα αυτο σκεφτομουν να κανω και εγω...για το ελενξω...μολις το κανω θα σας πω..ευχαριστω αnyway
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:46 μμ Και εγώ τώρα το ξανατσεκάρισα μέσα απ' το κουμπί του προγράμματος help>check for update Scia Engineer Update Check You are currently using version 10.1.690. The latest version is 10.1.690. Your Scia Engineer software is up-to-date. Τι σαμποτάζ μου κάνει;
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 07:36 μμ για κοιτα οχι με το help αλλα μπες στο επισημο site μετα download βαλε τον κωδικο σου μετα μπες Service Pack .. εκει το εχει. πρεπει να ειναι στα ελληνικα το μενου πλεον...δε το εχω κατεβασει ακομα...
terry Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 08:03 μμ Ρε φιλε, εχω ξεχασει τον κωδικο και δεν μπορω να κανω ανακτηση..
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 06:53 πμ Το κατεβάζω για να το δοκιμάσω. Δέλεαρ τα Ελληνικά, η αυτόματη σύνδεση με το ECtools, και μια σειρά αλλαγές. Εχει απ' ότι διάβασα και viewer που μπορείς να βλέπεις δεδομένα και αποτελέσματα χωρίς χασπ και να εκτυπώνεις (με υδατογράφημα). Το φόρτωσα. Φαίνεται να τρέχει μια χαρά. Μόνο που μετά την πρώτη εκτέλεση έχασα τα ...Ελληνικά. Για να μην παιδεύεστε δεν είναι επίσημε έκδοση ακόμα. Είναι beta.
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:02 πμ τι λεει μετα ελληνικα πως ειναι?? γιατι οπως συνηθησαμε στα αγγλικα ,θα ψαχνουμε να βρουμε τις εντολες...χαχα
thesmeletes Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:26 πμ Μήπως τα είδα; Την πρώτη φορά εμφανίστηκαν και όταν ξαναφόρτωσα αρχείο ξανα εμφανίστηκαν Αγγλικά.
ιταλος Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 10:31 πμ μαλλον θα περιμενουμε λιγο ακομα για την εκδοση...τελικα το προβλημα με το σεισμο λυθηκε και σε εμενα,(με τη βοηθεια απο την υποστιριξη) στις τελευταιες αναλυσεις που εκανα,δεν ειχα βαλει την αποσβεση..απο τις ρυθμισεις... terry την αποσβεση την ειχες ρυθμισει στο θεμα του σεισμου??εκει ηταν το προβλημα... και κατι αλλο για την συνδεση της πλακας με τις διαδοκιδες(αντι για rib) ή οποιδηποτε αλλο στοιχειο θελεις να συνδεθει στην πλακα σου, μπορεις να χρισημοποιησεις την εντολη Internal edge και μετα connect member..
