sovatzou Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 12:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 12:07 πμ terry said: Το ξερω διοτι το προγραμμα συνοδευεται απο ενα πακετο παραδειγματων.. ο ψηλός λέει ότι δεν βρήκε παράδειγμα με πέδιλο
terry Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 08:43 πμ Τσεκαρε αν μπορεις να το κατεβασεις απο εδω
ιταλος Δημοσιεύτηκε September 21, 2011 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2011 at 10:28 πμ dratsiox said: Πάρα πολύ ωραίο.Δουλεύει; ναι δουλευει παιδια μια χαρα,εγω εχω λυσει πεδιλα,και το εχω τσεκαρει και στο χερι... οσο για το ερωτηματολογιο εγω τα τσεκαρα ολα σαν απαραιτητα!!!!!
terry Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:52 μμ Πως μπορουμε να εισαγουμε καμπυλο μελος??
kostaspde Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 04:07 μμ Δες λίγο εδώ. Ίσως θέλεις και αυτό.
i.evl. Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:59 μμ Kαλησπέρα! Καταρχάς συγγνώμη αν η ερώτηση εχει επαναληφθεί, αλλά έκανα αναζήτηση στο θέμα για στοιχεία autocad και ενώ είδα οτι έχει σχολιαστεί η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων της μορφής dwg, δεν είδα πως. Εχω μπερδευτεί και παιδευτεί αρκετά με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί στην γραμμή εντολών βρίσκω "import" για πολλές μορφές αρχείων, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Προσπάθησα επίσης να το εισάγω μετατρέποντας στο στο revit, αλλά ενώ το revit 2009, φαίνεται να έχει αρχείο κατάληξης .rvt στην εντολή εισαγωγής για αρχείο revit με την κατάληξη .r2v Τι κάνω λάθος? Και κάτι τελευταίο. Όταν πρόκειται για τρισδιάστατο και σχετικά περίπλοκης γεωμετρίας σχέδιο, είναι καλύτερα να προσπαθήσω να εισάγω ένα 3d απλά με κεντροβαρικούς άξονες, ή αν εισάγω το σχέδιο με τα πραγματικά πάχη υπάρχει περίπτωση να μπορώ να τα ορίσω στο περιβάλλον του scia, ως στοιχεια? Εχει κανεις σχετική εμπειρία? Ευχαριστώ!
kostaspde Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 06:22 μμ Για το πώς εισάγουμε αρχεία AutoCAD κοίταξε αυτά τα δύο: http://www.scia-online.com/webhelp/html/Import_into_the_Paperspace_gallery.htm http://www.scia-online.com/webhelp/html/Import_into_the_graphical_window.htm Για τα υπόλοιπα περίμενε να μπουν στο forum αυτοί που ξέρουν το πρόγραμμα.
ιταλος Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 06:16 πμ i.evl. said: Kαλησπέρα! Εχω μπερδευτεί και παιδευτεί αρκετά με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί στην γραμμή εντολών βρίσκω "import" για πολλές μορφές αρχείων, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ! μην πας απο το file>import αλλα δοκιμασε απο το structure>modelling/drawing>dimensions tools>import dwg
terry Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 06:52 πμ i.evl. 3d σχεδιο δεν εχω βαλλει.. Αλλα ειναι καλυτερο, για διαφορους λογους, να βαλλεις 3d κανναβο..
thesmeletes Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 08:23 πμ Το 3δ σχέδιο μπαίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και το 2δ. Αυτό που χρειάζεται είναι να τα δίνεις layer-layer ώστε τα αντικείμενα που φέρνεις, δοκοί, στύλοι, πλάκες να παίρνουν κατευθείαν τις ιδιότητες που θέλεις.
