Project Butterfly - AutoCAD και σε browser
Engineer
Η Autodesk κυκλοφόρησε ειδική έκδοση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD μέσα από το περιβάλλον web browser. Το project ονομάζεται Butterfly και μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση: http://butterfly.autodesk.com/
Έτσι οι χρήστες του προγράμματος μπορούν πλέον να διορθώνουν και να συνεργάζονται στην δημιουργία σχεδίων με την μορφή .dwg εύκολα και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του λογισμικού.
Με την νέα αυτή web εφαρμογή οι χρήστες μπορούν:
- Να μοιράζονται και να διορθώνουν σχέδια με άλλους.
- Να καλούν σε meeting όλη την ομάδα μελέτης, ταυτόχρονα, στο ίδιο σχέδιο, όπου μπορούν να κάνουν διορθώσεις όλοι ταυτόχρονα και να συζητήσουν πάνω στην μελέτη.
- Να συνεργάζονται με συναδέλφους ή πελάτες ακόμα χωρίς να έχουν λογαριασμό στο Project Butterfly.
Μερικά video από το Project Butterfly:
Πολυ ενδιαφερον. Εκανα ηδη λογαριασμο. Θελει ψαξιμο βεβαια για το πως ακριβως θα το χρησιμοποιησει κανεις. Για παραδειγμα, για να δουλεψουν 2 ταυτοχρονα, ισως χρειαστει να εχουν view διαφορετικου τμηματος του σχεδιου ο καθενας (κατι το οποιο δεν ξερω αν γινεται).
Εξαιρετικό σαν ιδέα και σύλληψη.
Αυτό θα σημάνει απεξάρτηση από αλμυρότατα συμβόλαια συντήρησης και τιμές αγοράς που φέρνουν ίλιγγο ; ΝΑΙ αν αποδειχθεί και σε βάθος χρόνου η πρακτικότητά του η αξιοπιστία του και η ευχρηστία του.
Να υποθέσω ότι αρχικά η χρήση του θα είναι δωρεάν (έτσι για να γλυκαθούμε) και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει συνδρομή ;
Για να δούμε ...
Καλο ειναι αλλα δεν εχω καταλαβει την χρησιμοτητα του...Δλδ εγω δε θα εχω απλα το προγραμμα στον υπολογιστη και θα δουλευω μεσω ιντερνετ???Και ποιος μου λεει οτι αυτό θα ειναι δωρεαν?? (βλ πολιτικη συντηρησης της autodesk)
Πολύ καλό ,είχα διαβάσει μερικά άρθρα οτι προς τα εκεί πάνε τα πράγματα , αλλά εξάλλου αρκετοί από εμάς γνωρίζουμε ήδη τις αντίστοιχες υπηρεσίες της google πχ για έγγραφα word
Terry το μεγάλο πλεονέκτημσ έίναι οτι θα μπορούν να δουλεύουν περισσότεροι από 1 ταυτόχρονα στο ίδιο σχέδιο δηλαδή αυτά που λέει στο 1ο post
Λογικά στην αρχή θα είναι δωρεάν και έπειτα από καιρό που θα μαθευτεί / εδραιωθεί είτε θα αγήσουν δωρεάν μια "κομμένη" έκδοση του autocad (με λιγότερες δυνατότητες) και η κοξνή χρήση θα περιορίζεται σε λίγους χρήστες και έπειτα θα πληρώνεις για να αναβαθμίεσαι από την δωρεάν basic έκδοση
Λογικά όσοι αγοράζουν το κανονικό λογισμικό θα έχουν είτε εντελώς δωρεάν είτε με πολυ΄μικρό ποσό την full πρόσβαση στην υπηρεσία
Φαντάζομαι θα είναι πιο ΑΡΓΟ βέβαια αλλά θα δούμε
