Αρτιότητα γηπέδου που αποκτά σήμερα πρόσωπο σε επαρχιακή οδό
Στον τίτλο λέει οτι ο κλήρος ( τα 24 στρέματα) αποτελείται απο 6 τεμάχια. Υπάρχει περίπτωση ένας κλήρος να αποτελέιται απο έξι τεμάχια εξ αρχής ? Και στον χάρτη της διανομής το 6ο να φαίνεται ώς ένα τεμάχιο - κλήρος .
  • Απαντήσεις 32
Δε νομίζω ότι υπάγεσαι στη παρέκκλιση.
Πρέπει να είναι αυθύπαρκτο (όχι τμήμα ευρύτερης έκτασης) κατά τη κρίσιμη ημερομηνία.
Eτσι. Πρεπει να εχει τις προϋποθεσεις αρτιοτητας ηδη πριν την απαλλοτριωση
να ρωτησω,αν εχω ενα 7.5 στρμ προυφισταμενο του 1950 και βαλε και περασει ο επαρχιακος δρομος στη μεση και αφησει ενα 4+ στρμ απο τη μια και 2+ στρεματα απο την αλλη ,και τα δυο δεν ειναι οικοδομησιμα?
απλα ρωτησα να σιγουρευτω γιατι εχω μια υποθεση σαν αυτη που ανεφερα.ο καλος μαστορας μετραει (και ρωταει) 3 φορες και κοβει μια.(λενε στο χωριο μου και πιθανον και αλλου.)
Τελικά αφού πήρα τον τίτλο κυριότητας απο το Γεωργίας και το διάβασα καλά προκύπτει οτι δεν ήταν ένα ενιάιο κομάτι ο κλήρος , αλλά 6 διαφορετικά! Δηλαδή πρέπει να του κληρώθηκαν 6 διαφορετικά τεμάχια. Άρα αφου όπως λέει ο τίτλος παραχωρήθηκαν στην αρχική διανομή του 1960 , σημαίνει οτι υπήρχε το δικό μου κομάτι απο μόνο του πρίν γίνει η διανομή , σωστα ?
Άρα μπορώ να μπώ μετά στις παρεκλίσεις για πρίν το 1962 και επίσης στο ότι είχε πρόσωπο σε επαρχιακό δρόμο πρίν το 1985 . Σωστά ?
  • 6 months later...
Αγροτεμάχιο 3.500τ.μ αποκτά πρόσωπο σε Επαρχιακή οδό το 2002, η επαρχιακή οδό απαλλοτριώνει από το αγροτεμάχιο μου 200 τ.μ. και σήμερα έχω 3.300τ.μ. Το αγροτεμάχιο προϋφίσταται του 78 ως έχει και εκ πληρώ τις προϋποθέσεις προσώπου και βάθους, είμαι άρτιος και οικοδομήσιμος κατά παρέκκλιση; η το αγροτεμάχιο θα έπρεπε να είχε πρόσωπο στην επαρχιακή οδό πριν το 85(που φυσικά δεν υπήρχε η οδός αυτή) ;
ανεξάρτητα απο τον τρόπο δημιουργίας
ένας δρόμος μπορεί να χαρακρηρισθεί σήμερα επαρχιακός τα γεωτεμάχια που αποκτούν πρόσωπο έχουν το "ευεργέτημα" των παρεκκλίσεων
ο χρόνος δημιουργίας του γεωτεμαχίου έχει σημασία και όχι ο χρόνος διάνοιξης ή χαρακτηρισμού μιάς οδού
τα ξαναλέμε
