Λιλλυ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Υπάρχει τρόπος να στεγαστεί χώρος περίπου 80τ.μ. που προορίζεται για γκαράζ, χωρίς ενδιάμεσες κολώνες προκειμένου να πέσει η πλάκα; Ο μηχανικός μου επιμένει στην κλασσική λύση. Αλλά έχω δει να κατασκευάζεται ολόκληρη πολυκατοικία σε οικόπεδο όπου η αρχαιολογία δεν επέτρεψε εκσκαφή για κολώνες, σε ένα σύστημα με δοκάρια(;, φατνώματα (; Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε να το "εκφράσω"; Σας ευχαριστώ εκ προοιμίου
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Προφανώς εννοείτε τις πλάκες με νευρώσεις, γνωστές ως Τσέλνερ (Zoellner). Χρησιμοποιούνται ακριβώς σε περιπτώσεις σαν τη δική σας, όταν δεν επιθυμούμε την παρουσία υποστυλωμάτων σε κάποιο χώρο.
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Υπάρχει τρόπος να στεγαστεί χώρος περίπου 80τ.μ. που προορίζεται για γκαράζ, χωρίς ενδιάμεσες κολώνες προκειμένου να πέσει η πλάκα;Ο μηχανικός μου επιμένει στην κλασσική λύση. για όλα τα πράγματα υπάρχουνε λύσεις με το αντίστοιχο τίμημα που είναι αρχικά οικονομικό αλλά μήπως ο μηχανικός σου λαμβάνει υπ' όψιν του και άλλες παραμέτρους που είτε δεν τις γνωρίζεις είτε τις αγνοείς;
Λιλλυ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 -Σας ευχαριστώ πολύ Ιlia, ήταν πράγματι ο όρος που έψαχνα! -Μου φαίνεται Μyri, ότι θα αισθάνομαι πιο σίγουρη όταν γνωρίζω πως να προσδιορίσω τον όρο όταν θα μιλήσω με το μηχανικό μου πράγματι.. Όμως "ανοίγεις παράθυρο", εννοείς ότι είναι πιο ακριβή λύση για οικιακό γκαράζ από τη συμβατική με κολώνες; Ξέρεις η στέγη του γκαράζ θα είναι προέκταση κήπου με ότι αυτό συνεπάγεται, χώμα κλπ.
acnt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 80 τμ... Χωρίς κολώνες; Τι είναι; 8x10; Πρίν σας συμβουλέψω να μην κάνετε χαζομάρες, πρέπει να ρωτήσω: γιατί δεν θέλετε κολώνες; Τουλάχιστο στην περίμετρο θα μπουν έτσι δεν είναι;;;;;
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Αυτο το τελευταιο (προεκταση κηπου με χωμα κλπ) διαφοροποιει αρκετα την κουβεντα.. και το ερωτημα του acnt ειναι σημαντικο.. Περιμετρικα κολωνες ειναι οκ??? 'Η το φανταζεστε με 4 κολωνες στις γωνιες??????
kostassid Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Θα μπαζωθεί εννοείς; Μήπως πρέπει να μιλήσεις αναλυτικά με το μηχανικό σου και να του εξηγήσεις ακριβώς τι θέλεις;
Λιλλυ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Σας ευχαριστώ πολύ πραγματικά, όλους για την ανταπόκριση. Ασφαλώς και θα μιλήσω με τον συνάδελφό σας μηχανικό που θα έχει την ευθύνη. Είναι ωραίο όμως να προβληματίζεται ο "αδαής" όπως εγώ και να μην αισθάνομαι λίγο σαν ο "χαζός" της παρέας, στη συνεννόηση. -Acnt χαζομάρες, ε! Ωχ! Απλά σκεφτόμουν έναν ανετότερο χώρο, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα! -pk10gr Ομολογώ σκεφτόμουνα μόνο τις 4 γωνιές, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα με περισσότερες, αρκεί να μην ήταν στη μέση του χώρου -kostassid Σκεφτόμουν ένα γκαράζ με ύψος 2,50 και έως τα 4 ή και κάτι περισσότερο που είναι ο αδιαμόρφωτος ακόμα κήπος να μπαζωθεί με χώμα..
kostassid Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Λίλλυ, ότι πληρώσεις παίρνεις, μπορείς να το φτιάξεις όπως θες αλλά με το αναλογο τιμημα (οικονομικό)
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Αρκετο φορτιο σκεφτεστε να επιβαλετε σε αυτην την κατασκευη... Αν ειναι πραγματοποιησιμη (που κατα 99% ειναι), το μονο σιγουρο ειναι οτι θα εχει πολυ μεγαλο κοστος.. Δεν ειναι οτι πιο απλο να επιβαλετε 80Χ2= 160κ.μ. χωμα σε μια κατασκευη με τις προδιαγραφες που ζητατε.. Αποσπασμα απο αρθρο για πρασινες ταρατσες (http://www.inout.gr/showthread.php?t=22047) «Εάν σε μια ταράτσα βάλουμε ειδικό χώμα σε ύψος 10 εκατοστών, τότε η επιβάρυνση δεν ξεπερνά τα 100 κιλά ανά τ.μ. και το φορτίο είναι ανεκτό. Πρέπει όμως η γνωμάτευση να γίνεται από στατικό μηχανικό. ((Αληθεια τους μετροποντικες τι τους καναμε???))
