zafsko Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 04:55 μμ Συνάδελφοι, μήπως μπορεί να με βοηθήσει κάποιος να βρω μία διαταγή του Α.Π.Σ ? Συγκεκριμένα την 1358 Φ701.23/4-1-2007 η οποία έχει σχέση με την πυρανίχνευση καταστημάτων.
dgt Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 05:00 μμ νομιζω οτι την βρηκα, την ανεβαζω... ανεβηκε στα μηχανολογικα-νομοθεσια περιμενε για εγκριση και με γεια σου!
CostasV Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2010 at 05:52 μμ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8γ/2007/07 (ΦΕΚ 276 Β/2-3-2007) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων. Ευχαριστούμε dgt. zafsko, αυτήν ήθελες;
zafsko Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 07:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 07:13 πμ Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση αλλά δεν είναι αυτό που έψαχνα. Μιλάω για διαταγή που αναφέρεται σε πυρανίχνευση καταστημάτων. Για να γίνω πιο σαφής σε προ μηνών μελέτη μου έβγαλε παρατήρηση η πυροσβεστική (που στηρίχθηκε σε αυτήν τη διαταγή) να βάλω πυρανίχνευση σε κατάστημα (άρθρο 9) με υπόγειο και ισόγειο συνολικού εμβαδού άνω των 1000μ2. Επίσης γενική ερώτηση: οι διάφορες διαταγές της πυροσβεστικής είναι για εσωτερική διανομή? Δεν δημοσιεύονται κάπου επίσημα?
gsakel Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 07:45 πμ Zafsco καποιες διαταγές ,διευκρινιστικες ,συμπληρωματικές κλπ το Π.Σ απο παντα απ οσο θυμαμαι τουλάχιστον εγω δεν τα δημοσιευε προς ενημερωση των μηχανικών αλλα ενημερωνε τα Πυροσβεστικα κλιμακια της χώρας .Βεβαια προσφατα διαπιστωσα οτι η νεα διαταγή για τα συστηματα τοπικης εφαρμογης παρόλο που ειχε κοινοποιηθει και σε κάποιους συλλόγους ποτε κάποιος δεν μας ενημέρωσε εκτος αν ο καθένας μας το αναζήτησε μονος του .Και αμφιβάλω ενω εχει βγεί απο τον νοέμβριο να γνωρίζουν καποια τμήματα κατι σχετικό ! Εκτος των παραπάνω όμως πρεπει να σου πώ οτι η Π.Υ εχει την δυνατότητα ως αρμόδιος φορέας ζητημάτων πυρασφαλειας να σου ζητήσει περαν των προβλεπομένων απο την κειμενη νομοθεσια μέτρα επιπρόσθετα σύμφωνα με την κρίσης της ανάλογα με την χρήση και την επικινδυνότητα κάθε κτιρίου . Εδω βεβαια οι απόψεις αντικρούονται πολλες φορές και ξεκινάνε οι διαμάχες Σκέψου οτι σε ενα σύνολο δραστηριοτητων ειμαστε και υποχρεωμένοι να υποβάλουμε τις γνωστες δηλώσεις μας Π.Δ 13 (Αυτο ειναι σε αλλο θεμα όμως ) Η παράγραφο 4 και 4.2 στο αρθρο 9 αναφέρει οτι για κτίριο μεγαλύτερο των 1000τμ με χωρο αποθηκευσης εμπορευματων >50 τ.μ κλπ απαιτήται σύστημα πυρανίχνευσης .Επίσης αναφέρεται και στην παράγραφο 1 του ίδιου αρθρου . Η συγκεκριμένη διαταγή που αναφέρεις δεν ξέρω τι ακριβώς αναφέρει και θα θελαμε σιγουρα όλοι να μάθουμε αν τροποποιει κατι σχετικά με το παραπάνω .
zafsko Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 08:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 08:48 πμ gsakel, πράγματι η διαταγή που αναφέρω διαφοροποιεί τα πράγματα. Με βάση την παρ. 4.2. του άρθρου 9 , εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλάβαινα και το εφάρμοζα σε πλείστες περιπτώσεις , για να βάλω πυρανίχνευση έπρεπε να είχα άνω των 1000μ2 στην ανωδομή (ισόγειο και ορόφους) συν κάποιο υπόγειο όπως αναφέρεται. Με βάση αυτήν τη διαταγή (όπως τουλάχιστον μου το μετάφρασε και ο συγκεκριμένος αξιωματικός) επιβάλλεται πυρανίχνευση όταν το σύνολο του καταστήματος (ή των καταστημάτων ) είναι άνω των 1000μ2 συμπεριλαμβανομένου του υπογείου. Κια για να αναφέρω ένα παράδειγμα: κατάστημα με ισόγειο 500μ2 και υπόγειο 500μ2 απαιτεί πυρανίχνευση ή όχι?
ckiriako Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 09:07 πμ Καλα τι ειναι αυτοι στις ΠΥ... Ενα αντιγραφο της διαταγης δεν μπορουν να δωσουν? Ημαρτον Εδω εχει την ισχυουσα νομοθεσια ανα χρηση κτιριου αλλα δεν διαβαζεται λογω χαλια ποιοτητας.. Διακρινει κανεις κατι?
gsakel Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 09:24 πμ gsakel, πράγματι η διαταγή που αναφέρω διαφοροποιεί τα πράγματα. Με βάση την παρ. 4.2. του άρθρου 9 , εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλάβαινα και το εφάρμοζα σε πλείστες περιπτώσεις , για να βάλω πυρανίχνευση έπρεπε να είχα άνω των 1000μ2 στην ανωδομή (ισόγειο και ορόφους) συν κάποιο υπόγειο όπως αναφέρεται. Με βάση αυτήν τη διαταγή (όπως τουλάχιστον μου το μετάφρασε και ο συγκεκριμένος αξιωματικός) επιβάλλεται πυρανίχνευση όταν το σύνολο του καταστήματος (ή των καταστημάτων ) είναι άνω των 1000μ2 συμπεριλαμβανομένου του υπογείου. Κια για να αναφέρω ένα παράδειγμα: κατάστημα με ισόγειο 500μ2 και υπόγειο 500μ2 απαιτεί πυρανίχνευση ή όχι? Συμφωνα με τα οσα αναφεραμε δεν απαιτείτε , όμως αν η χρήση του και τα αποθηκευμενα εμπορευματα κρινουν αναγκαια την επιβολή συστήματος και η πυροσβεστική το επιβαλει(δες αυτα που σου αναφερα ) για λόγους επικινδυνότητας και αν το κτιριο απο πάνω εχει αλλους οροφους κατοικίες κλπ. δεν βλέπω το λογο να μην βαλεις .Η αποψή μου ειναι αν αξιζει να μπεις σε φαση διαμαχής με την πυροσβεστική καντο ,το να βάλεις ενα συστημα πυρανίχνευσης το θεωρω πιο απλό Βεβαια και οι δυο επιλογες εχουν καποιο κόστος .
zafsko Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 10:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 10:02 πμ ckiriako, για να μην αδικούμε κανέναν , δεν το ζήτησα και μου το αρνήθηκαν. Απλά πριν καιρό το δέχτηκα χωρίς να το ψάξω αλλά τώρα που μου ξανατυχαίνει θα ήθελα να το ψάξω παραπάνω. gsakel, καταρχήν γνωρίζεις ότι στη φάση έκδοσης οικοδομικής αδείας , σχεδόν ποτέ δεν γνωρίζεις τη μελλοντική χρήση των καταστημάτων και άρα αυτά περί αποθηκευμένων κλπ είναι πολύ θεωρητικά. Το να βάλω ένα σύστημα πυρανίχνευσης σε ένα κατάστημα , όπως το ανέφερα στο παράδειγμα , ίσως και να το έκανα εύκολα. Το σκέφτομαι όμως (και εδώ επεκτείνω τον προβληματισμό μου για τα ισχύοντα του άρθρου 9 του ΠΔ 71) γιατί το σύνολο των τετραγωνικών του παραδείγματος προκύπτει από άθροισμα πολλών μικροτέρων καταστημάτων με τα αντίστοιχα υπόγειά τους. Άρα βάζω ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης σε κάθε κατάστημα? Κάθε άποψη επί του προβληματισμού καλοδεχούμενη.
MECH Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2010 at 11:36 πμ Το υπόγειο στην περίπτωση που περιγράφεις το αντιμετωπισες από άποψη πυροπροστασίας σαν χρήση "καταστήματος"? Το ρωτάω γιατί όπως έχω δει εγώ στις υπηρεσίες για τα μέτρα πυρ/σίας που εφαρμόζονται συνήθως λογαριάζουν το σύνολο της χρήσης, ανεξάρτητα αν είναι υπογειο ή ανωδομή. Ειδικά όταν μιλάμε για κτίριο μικτής χρήσης αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ευνοικό..... ΥΓ. Μήπως στηρίχθηκε στο 3.2.9 των γενικών διατάξεων για τα ανοίγματα μεταξύ των ορόφων?
