Καλησπέρα συνάδελφοι.
Το ερώτημά μου μπορεί να φαντάζει ¨χαζό¨, αλλά θέλω την βοήθειά σας.
Θέλω να στηρίξω χαλύβδινες σωλήνες κατά μήκος της πρόσοψης κτιρίου.
Η πρόσοψη είναι από μπετό και η στήριξη θα γίνει με χαλύβδινα στηρίγματα (L) τα οποία θα πακτωθούν στο μπετό με μεταλλικά updat. Ο αριθμός των σωλήνων είναι δύο, Φ127 και το συνολικό βάρος με το νερό είναι 80Kg/m.
¨Εμπειρικά¨ θα μπορούσα να εξασφαλίσω την ασφαλή στήριξη, επειδή όμως το μήκος είναι αρκετά μεγάλο και μετράει το κόστος θα ήθελα να μου πει κάποιος για τον ιδανικό τρόπο (απόσταση μεταξύ στηριγμάτων, αριθμό πακτώσεων /στήριγμα).
Σωλήνας που έχει εξωτερική διάμετρο Φ127, θα πρέπει να έχει πάχος τοιχώματος πάνω από 25 mm, ώστε να έχει βάρος (σωλήνας και νερό) περίπου 80 kg/m. Μπορείς να το ελέγξεις;
Εκτός και αν εννοείς οι δύο μαζί ανά μέτρο θα ζυγίζουν 80 kg. Οπότε, τότε το πάχος προκύπτει 11 mm , που πάλι είναι μεγαλούτσικο. Επιβεβαίωσε, αν θέλεις.
Συνάδελφε, για το βάρος και των δύο σωλήνων αναφέρομε, μαζί στο ίδιο στήριγμα θα αναρτηθούν. Η ωφέλιμη διάμετρος του κάθε σωλήνα είναι Φ127 και το πάχος τοιχώματος είναι 5mm, το απόβαρο του κάθε σωλήνα είναι 15kg/m, από πίνακες του Χρυσαφίδη.
Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
Η ΤΟΤΕΕ Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτηριακών χώρων - 2421/86-μέρος1
στην παράγραφο 2.5 Στήριξη σωλήνων, ίσως σου φανεί χρήσιμη. Για Φ125 (στον πιν. 2-44) δίνει απόσταση 5 m. Την ονομάζει ελάχιστη, αλλά μάλλον θα εννοεί μέγιστη.
ΥΓ. Τα 15 kg/m για τον σωλήνα είναι σωστά. Το περιεχόμενο νερό είναι περίπου 11 kg/m. Aρα οι δύο σωλήνες πρέπει να ζυγιζουν μαζί, γύρω στα 52 kg/m
Ευχαριστώ πολύ για τα στοιχειά.
Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι η αντοχή των πακτώσεων στο μπετό.
Υ.Γ. σωστή η παρατήρησή σου για το βάρος του νερού. Εγώ μπέρδεψα:confused: το r, d!
Η ώρα βλέπεις…… αντί να κάνω clubbing, υπολογίζω σωλήνες! :evil:
Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλο το βάρος των 52 kg/m το παραλαμβάνει το κάθε στήριγμα, και ότι τα στηρίγματα μπαίνουν ανά 5 μέτρα, τότε έχεις περίπου 250-300 kg ανά στήριγμα. Δεν είναι και τίποτα τρομερό.
Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιο μέρος του συνολικού βάρους, θα το παραλαμβάνουν οι ίδιοι οι σωλήνες στο σημείο αρχής και στο σημείο τέλους. Η σωλήνα Φ127 είναι αρκετά άκαμπτη ώστε να μπορεί να στηριχτεί μόνη της, ακόμη και σε μεγάλα μήκη.
Οπότε θα ήταν καλό, η στήριξη με τα L, να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ρυθμιστεί η δύναμη με την οποία η σωλήνα "πατάει" πάνω στο L.
Kώστα ενοείς οτι σε κάποιες στηρίξεις ο σωλήνας δε θα πατάει στη στήριξη λόγω της μη απόλυτης ευθηγράμισής του? Και έτσι δεν θα έχουμε ομοιόμορφη φόρτισή? Αν όχι τι ακριβώς ενοείς?
Και με ποιό τρόπο μπορεί να γίνει η στήριξη ώστε να ρυθμίζεται η δύναμη?
Ναι, αυτό εννοώ. Οσο ευθυγραμισμένα και να είναι τα στηρίγματα, αποκλείεται να ισοκατανέμεται το βάρος του σωλήνα.
Εάν γίνει μία ιδιοκατασκευή στο κάτω-οριζόντιο σκέλος του L, είναι δυνατόν με την χρήση δύο-τριών κοχλιών να αυξομειώνεται το ύψος ενός στοιχείου (που από την πάνω πλευρά του θα εφάπτεται με την κάτω πλευρά του σωλήνα).
Ανάλογα με την ροπή που θα βάζεις στον κοχλία, θα αισθάνεσαι πότε θα βρίσκεσαι σε ισορροπία με την διπλανές στηρίξεις.
