Η/Μ - ενεργειακό ερώτημα: Ισοθερμικά κιβώτια
KATLAVOU
Παρακαλώ ;)
t=mv x Cv x [( 1/α + d/λ ) / ( Α x 3,6 )] x ln ( Θu - Θa / Θu - Θe )
t=mk x { S[(1/α + d/λ ) / ( Α x 3,6 )]} x (1 / Θu - Θi)
A Heat transfer area m2 inside surface area
of pack
Θa Temperature of contents at start of thermal °C Temperature during
insulation period packing
Θe Temperature of contents at end of thermal °C Temperature when
insulation period unpacking
Θi Temperature inside the pack °C
Θu Mean ambient temperature °C –
c V Specific heat of packaged goods kJ / (kg · K)
d Wall thickness of pack cm –
mk Weight of thermal ballast kg –
mv Weight of packaged goods kg
s Latent heat of transformation of ballast kJ / kg
t Thermal insulation period h –
1 / λ Heat transfer resistance on either side
of the pack’s walls m2 · K /W
λ Thermal conductivity of the foam W/ (m · K)
Umrechnungsfaktor 1Wh = 3,6 kJ
Το 1/α είναι σταθερά όπως δίνεται από τον κανονισμό θερμόμονωσης 0,12 εσωτερικά & 0,04 εξωτερικά; Και στο τύπο΄λέμε π.χ. 0,12 + 0,04 + d/λ ή
(0,12+0,04/2)+d/λ;
Στο δεύτερο τύπο S[(1/α + d/λ ) / ( Α x 3,6 ); Τουτέστην; Αν πχ βρώ S 0,37;
http://www.basf.com.br/PSMLoad.dll?id=5010&usage=501
(σελίδα 31 )
Ευχαριστώ
(0,12+0,04/2)+d/λ;
1 /α Heat transfer resistance on either side of the pack’s walls [m2 · K / W]
Ετσι όπως το γράφει δεν είναι σαφές, αλλά κανονικά θα πρέπει να ισχύει αυτό:
(1/α)εσωτερικά +d/λ +(1/α)εξωτερικά
Τώρα για τις τιμές για το α(εσ) και το α(εξ), δεν θα σε φωτίσω πολύ. Πάντως σίγουρα η α(εσ) ΔΕΝ έχει καμία σχέση με τον κανονισμό θερμομόνωσης. Χρειάζονται παρόμοια πειραματικά δεδομένα. Ψάξε, ίσως το pdf (ή η εταιρεία) να έχει κάποιες συστάσεις.
Το S δεν το εξάγεις ως αποτέλεσμα. Είναι η λανθάνουσα θερμότητα τήξης (ή πήξης) του νερού, και ισούται με 334 kJ/kg
Βρε Κώστα μου συγνώμη αλλά επειδή είμαι και λίγο ξανθιά.
Το ερώτημά μου στο δεύτερο τύπο είναι:
Το S = 334 kJ/kg αλλά μετα τι κάνω;
πχ 334(0.37) δεν υπάρχει κάποιο σύμβολο ανάμεσα τους ( x / + - )
Ευχαριστώ.;)
