ay8airetos Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 06:19 μμ Έχω ένα χώρο 8x6 με περιμετρικά δοκάρια από μπετόν. Ο ιδιοκτήτης θέλει να δημιουργήσει σε αυτόν το χώρο πατάρι πάλι διαστάσεων 8x6. Τι με συμβουλεύετε να κάνω; Πρέπει να βάλω και δοκούς παράλληλα με τα 8 μέτρα ή απλά θα έφταναν 4 ΙPE140 παράλληλα στη μικρή διάσταση;Η πλάκα που θα εδραστεί θα γίνει με ελαφρομπετόν.
panos Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 06:35 μμ όσα πατάρια έχω δει να κατασκευάζονται κατα παράβαση της οικοδομικής άδειας πάντα, τα φτιάχνουν απο RHS συνήθως. κάνε μια στατική μελέτη και δες αν σε παίρνουν 4 ή παραπάνω. ίσως χρειαστούν περισσότερα πάντως.
chronism Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 07:07 μμ Να προσέξεις και το βέλος κάμψης > Αυτό θα κρίνει τι διατομή θα βάλεις.... Αύριο θα ανεβάσω ένα excel-ακι που έχω φτιάξει για τέτοιες περιπτώσεις..(αμφιέρειστες δοκοί)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2008 at 10:30 μμ Θα σου βγούν τα ΙΡΕ140 6μετρα;; Δύσκολο το βλέπω! Τι φορτία έχεις; Το ελαφρομπετόν πόσο έχει, νομίζω πάνω από 10ΚΝ/μ3. Βάλε επίστρωση, κινητά 2ΚΝ/μ2 αν πρόκειται για κατοικία ή 5ΚΝ/μ3 γενικά (αν είναι κανένα μπαράκι-χοροπηδάδικο ειδικά βάλε και δικό σου συντελεστή ασφαλείας...) Δεν μπορείς να βάλεις ένα υποστύλωμα στη μέση;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 12:57 μμ Γεια σας παιδιά, Για το πατάρι εγώ θα έβαζα : _ τις σιδηροδοκούς το KSH , ελαφρομπετόν και πλακάκι _ το KSH, επειδή το ελαφρομπετόν είναι άοπλο (άντε να έχει ένα πλέγμα) είναι ουσιαστικά εκτός από καλούπι και το στοιχείο που θα φέρει τα φορτία πάνω από αυτά, άρα θα το επέλεγα με βάση την αντοχή του να σηκώνει τα παρακάτω φορτία: Α)το ελαφρομπετόν που θα είναι μέχρι περίπου 4εκ πάνω από το KSH άρα θα ήταν πάνω κάτω ανάλογα με το KSH που θα βάλεις περίπου 1kΝ/m² με ελαφρομπετόν 10kΝ/m³-θέλει ακριβή υπολογισμό και περιθώρια γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς σου φέρνουν), Β)πλακάκι - επίστρωση 1,2kΝ/m² Γ)κινητό 2kΝ/m² ή 5kΝ/m² ανάλογα με την χρήση Άρα περίπου 4,2kΝ/m² συνολικά με τα κινητά φορτία στην περίπτωση που έχω q=2kΝ/m² Όποτε για στήριξη ανά 2μ είναι αρκετό (?) Ανάλογα με την εταιρεία ένα KSH50 με t=1.25 για να μην βάζεις πιο ψηλό (KSH98) και να αυξάνεις το βάρος του ελαφρομπετόν. Τώρα άμα βάλεις τις δοκούς ανά 2μ και να πατάνε στις πλευρές των 8 μέτρων – άρα να έχουν μήκος 6μ που είναι και το μικρότερο ένα IPE220 αντέχει οριακά να φέρει τα παραπάνω φορτία ενώ όσο αφορά το βέλος είσαι οριακά εκτός στον έλεγχο l/250. Όσον αφορά την παρατήρηση του Γιάννη για τα IPE140 έχει απόλυτο δίκιο. Και στο IPE220 πρέπει να εξασφαλίσεις το άνω πέλμα με κάποιο τρόπο.. Εγώ δεν νομίζω ότι το πατάρι σου γίνεται με κοιλοδοκούς παρά μόνο αν μπορούσες να βάλεις μια γερή δοκό 6μ στο μέσο των 8 μέτρων (κάτι τέτοιο είπε και ο Γιάννης) και μετά βάλεις εγκάρσια 8μετρα κοιλοδοκάρια σαν συνεχή δοκάρια 2 ανοιγμάτων (4μ+4μ). EDIT: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στις δημοσιεύσεις σας όσο και στους τίτλους των θεμάτων. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2008 at 01:31 μμ Για το ειδικό βάρος του ελαφρομπετόν έχω δει τιμές από 4 έως 18 kN/m³.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:09 πμ να Χαρη ετσι εχω δει και εγω στην αγορα. Συνήθως στους υπολογισμούς βάζω 1.2κν/μ2 αλλα και παλι δεν μπορεις να εισαι σιγουρος τι θα φερουν. άσε που εδω στα χανιά νομίζω οτι δεν φτιαχνει κανεις ελαφρομπετόν (με αερακτικα πρόσθετα), αλλά φελομπετον κλπ.. οποτε το τελικο ειναι ψιλοαβέβαιο..
chronism Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 07:39 πμ Ανέβασα το αρχείο EXCEL Που έλεγα ... θα το βρήκε εδώ: http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=217
ay8airetos Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:27 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και το Excelακι. Το πατάρι θα γίνει κατοικία. Άρη έχεις κάποια διεύθυνση για τα KSH;
Evan Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2008 at 05:51 μμ Εγώ θα έβαζα δοκάρια παράλληλα με την πλευρά των 6μ και διαδοκίδες επάνω από αυτά πιο πυκνές παράλληλα στην 8μ.. Συμφωνώ πως η ΟΚΛ θα δώσει τις διατομές αλλά με αυτό το σύστημα δεν θα έχεις μεγάλες διατομές (που διευκολύνει πάρα πολύ την τοποθέτηση αφού δεν μπορεί να μπει γερανός μέσα και όλα θα γίνουν "χεράτα¨")
