διαδοκίδες θα βάλεις?
τελοσπάντων, εγω με διαδοκίδες έχω βάλει flat λαμαρίνα έτσι σε οροφή ισογείου και ελαφροσκυρόδεμα
  • Απαντήσεις 95
Σύμφωνα με αυτό που είπα προηγουμένως δεν έχει νόημα να έχουμε σύμμικτη δοκό χωρίς διατμητικούς ήλους. Άρα και ο οπλισμός είναι περιτός αν είναι σωστό αυτό που είπα. Τώρα αν έχουμε εξασφαλίσει σύμμικτη λειτουργία μου φαίνεται σωστή η τοποθέτηση οπλισμού για πυροπροστασία. Δεν το έχω ψάξει παραπάνω όμως.
Επίσης η λύση που προτείνει ο rigid-joint μου φαίνεται σωστή αν έχει η διατομή της πλάκας την απαιτούμενη καμπτική αντοχή. Και μάλλον είναι κ πιο οικονομική.
και για ποιο λόγο να απαιτήσεις να ειναι σύμμικτη?
δηλαδή αν κάνεις ένα πατάρι 1x1, να βάλεις ένα μηχάνημα πρέπει να'ναι σύμμικτο? άλλο και τούτο
σημασία σε αυτό τo συγκεκριμμένο που ρωτάει ο άρης έχει για τι κάτοψη μιλάμε, για πόσους ορόφους
και αν σκοπεύει να βάλει διαδοκίδες.
δηλαδη πως φτιάχνεται ένα πάτωμα με κύριες δοκούς και διαδοκίδες? μεχρι και με ξύλα το φτιάχνεις
Αυτό σκεφτόμουν ως πιο απλό και μπορεί το ίδιο οικονομικό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν βάζει ήλους και μειώνει κατά το ήμισυ τα μόνιμα φορτία.
Στην περίπτωση αυτή η λαμαρίνα (επίπεδη ή τραπεζοειδής) χρησιμεύει για να φέρει μόνιμα και κίνητα. Θα πρέπει βέβαια να μπει η διαδοκίδοση σε μικρές αποστάσεις.
Όσον αφορά στα σύμμικτα και τα βλήτρα και τους οπλισμούς συμφωνώ ότι είναι απαραίτητοι.
Το ερώτημα μου είναι "περί διαφράγματος...περί πιθανότητας κρουστικών φορτίων σε σεισμό (κατακόρυφη συνιστώσα) λόγω μη συνένωσης λαμαρίνας και δοκών..¨"
@ rigid joint:
Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Απλά λέω ότι αντί να τοποθετήσει πλάκα από μπετό πάνω απ τη δοκό χωρις διατμητικούς ήλους θα ήταν καλύτερο να εφαρμόσει κάποια λύση σαν αυτή που είπες προηγουμένως. Θα έχει μικρότερο φορτίο, μικρότερες διατομές δοκών και πιο οικονομική κατασκευή.
και όλοι συμφωνούν, αλλά κάποιες φορές δεν μπορει να γίνουν όλα.
εμένα η περίπτωση ήταν σε χωριο που δεν μπορούσα να μεταφέρω ουτε το υποστύλωμα και έκανα αποκατάσταση.
flat 3mm/40cm (περίπου εκει, έχουν περάσει 3 χρόνια), μέχρι και ελέφαντα σηκώνει από έλεγχο τάσεων
θεωρω ότι το διάφραγμα δεν εχει νόημα να εξεταστεί εδώ, θα λυθούν τα στοιχεία με τα φορτία που φέρουν.
σημαντικό ειναι κατα τη γνώμη τα ισχυρα στοιχεία, κυρίως κολώνες και διαγώνιοι για να περιοριστούν οι μετακινήσεις
αν τωρα σε προβληματίζει η τυχόν ολίσθηση σκυροδεματος/λαμαρίνα, έλεγξε την τριβή, εγώ δεν το είχα κάνει, δεν θεωρώ (για την περιπτωση μου) ότι 3μ από το έδαφος, με μετακινήσεις δεκαδικών του χιλιοστού θα συμβει. και μέχρι τώρα για το εν λόγω κτισμα δεν με έχει ενοχλήσει κανένας (και ούτε προκυται)
κάτσε, λες απλά να εδράζεται στη δοκό χωρίς εντελώς καμμία συνδεση? ουτε βίδες?
βίδες γιατί να μη βάλεις? βιδώνεις τη λαμαρίνα στο πέλμα
Βίδες θα βάλω.
Αλλά κάνω και άλλη μα σκέψη.
Βάζοντας βίδες έχω μερική λειτουργία σύμμικτης δοκού.....μήπως λοιπόν έτσι θα πρέπει να υπολογίσω τίποτα διατμητικές δυνάμεις σε διέπιφάνειες για να μην έχω αστοχίες σε διάτμηση των βιδών?
.......Το ερώτημα μου είναι "περί διαφράγματος...περί πιθανότητας κρουστικών φορτίων σε σεισμό (κατακόρυφη συνιστώσα) λόγω μη συνένωσης λαμαρίνας και δοκών..¨"
ΟΚ,νομίζω πώς τα πράγματα εμπλεκονται πιο επιστημονικά και θεωρητικά.Έγω νομίζω πώς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.Αυτο που μπορώ να σας ρωτήσω είναι :Πιο είναι το σλόγκαν του Πολιτικού Μηχανικου;;)
ΟΚ, παιδια,να το πάρει το ποτάμη;
Πατάρι χωρίς κοχλίωση, δεν είναι συνιστώμενο.Αντίθετα η εργοταξιακή συγκόλληση, ούτε αυτη ειναι συνιστώμενη,λόγω κακής ποιότητας συγκόλλησεις.Αρα,οπωσδήποτε πρέπει να υπολογίσεις διατμητικές δυνάμεις των κοχλιών.
Οσο για το σλόγκαν, ο Πολιτικός Μηχανικός, πότε το παίζει "πολιτικός" και πότε το παίζει "μηχανικός":cool:
Θέλω να συμπληρώσω και κατι άλλο,χώρις κανενα σχιτσάκι, δεν μπορεις να πεις και πολλά πράγματα.Μια γραμμή, λεει όσες χίλιες λέξεις, νομίζω.....
Τί έγινε ρε παιδία;;; κατάλαβα............σας πείρε ο ύπνος..εεεε. ΟΚ, αντε καληνύχτα. Τα λέμε αύριο πάλι.
