Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Νίκος, Μπορώ να σου δώσω μόνο τούτη τη συμβουλή: κάνε το μεταπτυχιακό σου για την πάρτη σου και για να γίνεις καλύτερος μηχανικός. Όχι με υστεροβουλία για να αποκτήσεις στην Ελλάδα «απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα». Τσάμπα θα χάσεις τον χρόνο σου και τα λεφτά σου… Μηχανολόγοι Μηχανικοί εκπονούν στατικές μελέτες, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί καταθέτουν τακτοποιήσεις ημι-υπαίθριων χώρων, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί κάνουν τοπογραφικά και οι Πολιτικοί Μηχανικοί τα σφάζουν όλα… Και εσύ νομίζεις ότι ένα MSc θα σου δώσει επαγγελματικά δικαιώματα? Κοίτα να δουλέψεις έξω, να ανοίξει το μυαλό σου και τα υπόλοιπο είναι τούφες, όπως λέει στην υπογραφή του ο συνάδελφος stayros…
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 @StayrosΌσες φορές έχω δει απαντήσεις σου με παρόμοια post βγάζεις μια εμπάθεια και δίνεις συμβουλές βάση αυτού. Δεν είναι δίκαιο ιδίως, όταν συμβουλεύουμε νέους συνάδελφους... Λέω τα πράγματα ως έχουν. Έχω ακούσει για απόφοιτο ΤΕΙ (δεν υπάρχουν ΑΤΕΙ, ας μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια) κ CEng στην Αγγλία ήρθε να γραφτεί στο ΤΕΕ, δεν τον δέχτηκε και είναι στα δικαστήρια. Δεν καταλαβαίνω που είναι το μεμπτό σε αυτό που είπα...
Νίκος .Κ. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Έχεις απόλυτο δίκαιο " Τοpap "
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Έχω ακούσει για απόφοιτο ΤΕΙ κ CEng στην Αγγλία ήρθε να γραφτεί στο ΤΕΕ, δεν τον δέχτηκε και είναι στα δικαστήρια. Δηλαδή, ο τυπάς έκατσε και έφαγε το σκ@το για να γίνει CEng μόνο και μόνο για να γυρίσει Ελλάδα και να γραφτεί στο ΤΕΕ και να τους το τρίψει στη μούρη το πτυχίο ΑΤΕΙ? Καλός μαμάκας ήταν. Αυτό εννοούσα Νίκος, όταν μίλησα για υστεροβουλία... Τσάμπα ο χρόνος και τα λεφτά του παιδιού… Και μάλιστα, ούτε καν το μυαλό του άνοιξε... Αν όντως ήταν CEng, τότε δεν θα περίμενε το ΤΕΕ να του πει τι "επαγγελματικά δικαιώματα" είχε, γιατί θα ήξερε από μόνος του τι αξίζει...
Νίκος .Κ. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Απόλυτο δίκαιο και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι με όλες τις διεξόδους που " προσφέρει " η Ελλάδα στα παιδία της , πολλες φορές ξεχνάς το πραγματικό νόημα της εκπαίδευσης που είναι η μόρφωση και εν κατακλείδι την καλλιέργεια του χαρακτήρα μας και σκαλώνουμε σε χαζές λεπτομέριες.
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Να στο πω αλλιώς. Αν ένας μηχανικός με πτυχίο ΑΤΕΙ έρχονταν Ελλάδα είτε ως PE (from USA) είτε ως Ceng (UK) και το ΤΕΕ δεν τον αναγνώρισε σαν μηχανικό ΠΕ, εάν πραγματικά ήξερε τι αξίζει, εάν για να γίνει CEng μπορούσε μέσα σε 2-3 ώρες να περιγράψει το load path της κατασκευής, να προτείνει 3 τουλάχιστον λύσεις (scheme designs) για τον φορέα, να αναλύσει στο χέρι τον φορέα σε επίπεδο προμελέτης, να εκτιμήσει την εδαφοτεχνική μελέτη και να προτείνει την βέλτιστη μορφή θεμελίωσης, να πείσει τον πελάτη να πάρει αποφάσεις, να πάρει μέρος σε meetings με αρχιτέκτονες, Η&Μ-τζίδες, να έχει υπό την επίβλεψη του 5-7 μηχανικούς και 1-2 τεχνικούς AutoCAD, εάν έχει επιβλέψει κατασκευή 20 ορόφων (μπετό ή μεταλλικές) με αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας και έχει παραδώσει το έργο στον χρόνο και στο κόστος που έπρεπε, εάν έχει κάνει όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα, τότε πολύ απλά θα είχε αρκετή αυτοπεποίθηση να γράψει στα π@π@ρια του το ΤΕΕ και την αναγνώρισή του και θα έπαιρνε 2-3 απόφοιτους μηχανικούς από το πολυτεχνείο, θα τους έδινε 1000€ (και θα του έλεγαν και ευχαριστώ γιατί άλλοι παίρνουν 800€) και θα τους έβαζε να υπογράφουν για αυτόν. Θα δούλευε τότε χωρίς περιορισμούς ως πολιτικός μηχανικός ή όχι φίλε Νίκο? Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω στον stayros στο thread που σου ανέφερα περί Chartered Engineers αλλά απλώς δεν το καταλάβαινε. Νόμιζε ότι το να είσαι CEng είναι πανάκεια και ότι θα σου ανοίξει κλειστές πόρτες, που στην ουσία είναι κλειστές αλλά δεν υπάρχει μόνο ένα κλειδί που τις ανοίγει
Νίκος .Κ. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Οι απόψεις μας συνάδελφε Topap βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία. Η αγορά πάντα ανταμοίβει αυτόν που γνωρίζει και είναι σωστός στη δουλεία του.
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δηλαδή το θέμα είναι φιλοσοφικό; Γιατί γύρισε στην Ελλάδα; Τι να σου πω; Άρρωστη μάνα; Έγκυος γκόμενα; Του την πέφτουνε τα αφεντικά; Πολλά παίζουν. Δε με απασχολεί και δεν ρώτησα ποτέ. Δεν είναι και αυτό το θέμα μας άλλωστε...
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Στην Ε.Ε με ένα Bsc αποκτάς πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα ΑΛΛΑ υπάρχει φορέας ανά αντικείμενο και αυστηρός έλεγχος.
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Δεν νομίζω με ένα Bsc να αποκτάς πλήρη δικαιώματα. Αυτή την στιγμή όποιος μηχανικός έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Αγγλία μπορεί να έρθει και να εργαστεί στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι όσοι έχουν πάρει Bsc χωρίς να συνεχίσουν για master δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Αγγλία κάτι σημαίνει: στην Αγγλία υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί απ'ότι στην Ελλάδα. Αν ήταν τόσο εύκολο θα παίρναν την άδεια στην Αγγλία και θα ερχόντουσαν να εργαστούν στην Ελλάδα, δεν θα διαμαρτυρόντουσαν.
